Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 25.02.2015, 20:27
37.788 Danke in 22.634 Beiträgen
Ich werde einen Teufel tun, und irgendwelche Produkte anderer Anbieter, ohne diese in den Händen gehabt zu haben, negativ beurteilen.
Wie preisgünstig oder auch nicht andere etwas anbieten, liegt in deren kalkulatorische Möglichkeiten.
Die Gurte, die ich für meinen Brötchengeber vertreibe, sind aus Deutscher Betriebszugehöriger Eigener Fertigung, diese Produkte kann ich einschätzen und diese kosten auch Ihr Geld und sind es auch Wert.
Und weil ich sie kenne, kommen mir natürlich diese auch als Ladungssicherung an meinen Trailer.
Wenn jemand wissen möchte, wo sie herkommen, kann er mich gerne anschreiben.
vielleicht kannst du uns aber klarheit über die unterscheidlichen Werte bei daN und t geben.
  #52
Alt 25.02.2015, 20:42
Benutzerbild von jugofahrer
23.678 Danke in 6.684 Beiträgen
Es gibt keine unterschiedlichen Werte, wenn ein Anbieter so etwas angibt, dann hat er sich wohl "verschrieben"
Man spricht von "zulässiger Zugkraft" in daN, so ist 1 kg (1 kg Kraft) = 9,80665 Newton oder 0.980665 decaNewton. 1 daN = 1 / 0.980665 kg,
mit einfachen Worten: Ein Gurt mit der zulässigen Zugkraft von LC = 1000 daN = Lashing Capacity ((Zulässige) Zugkraft, Bruchlast) – ist sowohl als Umreifungsgurt wie als zweiteiliger Ankergurt für 1000 Kg ausgelegt.
Es gibt aber häufig in den Angaben den Wert der Handspannkraft (SHF) und der Vorspannkraft (STF), die Handspannkraft ist die Kraft, mit der der Hebel maximal gezogen werden darf und die Vorspannkraft beschreibt die maximale Gurtspannung.
Diese Werte liegen aber i.d.R. den Verkäufern der Bucht nicht vor.
Gruß Heinz,
  #53
Alt 25.02.2015, 20:45
in meinem link in #48 wird er ja auch so :
Zurrgurte Spanngurte 2500 daN 5000 kg 5 to 2 teilig 8 m gelb
Zugfestigkeit: 5000 kg, 5 to, 2500 daN
beworben. ICh kenne auch nur das 2500daN ca 2,5t sind.
Alt 25.02.2015, 20:50
Hier wird offenbar etwas vom Anbieter verwechselt: Die Zugkraft verdoppelt sich schlicht durch das verwenden von 2 Gurten, nicht durch einen 2-teiligen Zurrgurt.
Ein schönes Beispiel einer (wahrscheinlich) überdimensionierten Ladungssicherung habe ich kürzlich irgendwo gefunden:
Anhang 604602
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (12.02.2024 um 05:37 Uhr)
  #55
Alt 25.02.2015, 21:23
Benutzerbild von Laurex06
Laurex06 Laurex06 ist offline
Boot: Maxum 1900 SC2
79 Danke in 47 Beiträgen
jetzt muss ich auch mal etwas Fragen.
Ich habe meine Gurte von einem-Bus- Hersteller bekommen. Dieser verfrachtet seine Busse mit den Gurten quer durch Deutschland und Europa. Daher bin ich mir ziemlich sicher, dass diese zugelassen und geeignet sind. Geprüft wurden die Gurte laut dem blauen Zettelchen welches überall dran ist in 2013. Muss ich diese als privat Mann erneut prüfen lassen (in regelmäßigen Abständen)?
Auf den Gurten steht auch 2500 daN. Es sind aber 5t Gurte. Auch leicht an den 5 Streifen zu erkennen.
Laut Aussage des Abteilungsleiter des-Busherstellers sind das auch 5t und nicht 2500daN. Dies bezieht sich wohl auf eine bestimmte Art der Anbringung des Gurtes. Hab da nicht wirklich weiter nachgehakt.
Jetzt wollen hier bestimmt einige oberschlauen leute hier behaupten das der gute Mann keine Ahnung hat etc.
Aber glaubt mir mal das Bushersteller da kein Risiko eingehen wird. Darum geht es mir ja auch nicht. Mich interessiert dieser Prüfabstand... gilt der nur bei gewerblicher Nutzung?
Gurte sind nur einmal benutzt ohne jegliche Gebrauchsspuren
Danke schonmal für die Antworten
Grüße Alex
Geändert von Laurex06 (26.02.2015 um 10:39 Uhr)
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist gerade online
Boot: Daycruiser 23
308 Danke in 193 Beiträgen
Ich bin irritiert:
Technische Spezifikation:
  • Zurrgurt aus 100 % Polyester
  • 2-teilig mit hochwertiger Ratsche
  • mit Klauenhaken
  • Bandbreite 50 mm
  • Länge Ratschenteil 0,50 m
  • Farbe blau
  • gefertigt nach DIN EN 12195-2
  • mit GS Zeichen
  • qualitätsgeprüft
  • zulässige Zugkraft im geraden Zug 1.500 daN
  • zulässige Zugkraft in der Umreifung 3.000 daN
  • aus deutscher Produktion
http://sicherungsprofi.de/hp6817/Zur...bc27c20f7X5403
Alt 25.02.2015, 21:32
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
siehe http://www.ladungssicherung.de/zurrgurte
gerader Zug ist wie ein Gurt Umreifung ist wie zwei Gurte daher doppelte Zugkraft.
System wie Flaschenzug mit einer Rolle
Liebe Grüße
Willi
  #58
Alt 26.02.2015, 05:31
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Ich empfehle den Fachhandel , z.B. hier in Gelb : http://www.spanngurt-technik-shop.de...-2-teilig.html
oder in Schwarz : http://www.spanngurt-technik-shop.de...-4to-2tlg.html
Gruß Peter .
Alt 26.02.2015, 07:22
Hier hab ich schon bestellt und die fertigen auch nach Maß.
http://www.hebegurte.de/
http://www.zurr-hebetechnik.de/
Wenn man genau schaut, sieht man dass Deutsche Gurte nicht wirklich so viel teurer sind.
Des weiteren sind die Angaben zu den Zugkräften meist mit aussagekräftigen Bildchen für alle verständlich dargestellt.
Ich hab nach Übernahme des Bootes als erstes u.a. neue Gurte gekauft (im Fachhandel) da mit das Risiko mit nicht bekannten Gurten auf der AB einfach zu hoch war.
Gehtste halt einmal weniger tanken.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 26.02.2015, 07:37
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
die doppelten Angaben stehen auf allen Gurten und beziehen sich auf einfachen (Nieder) oder doppelt gelegten Zug ("Umgreifung"). Ob daN oder KG ist egal, da fast identisch.
Bei Bootsanhängern sind zu 90% keine oder falsch positionierte Anschlagpunkte am Trailer oder am Boot existieren keine belastbaren Verzurrpunkte. Dann bringt der beste Annäher am Gurt nix.
  #61
Alt 26.02.2015, 13:08
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Unabhängig von diesem Post, habe ich diesen Shop auch heute morgen recherchiert. Ich hatte geschäftlich in der Kante zu tun und habe mir eben 5 Gurte mitgenommen. Vielleicht akquiere ich mit dem Shop gleichzeitig auch einen Neukunden. Die Gurte machen einen Klasse Eindruck. Die Ratsche ist richtig schwer. Auch das blaue Zettelchen scheint vertrauenswürdig - aber das aller aller wichtigste: Die Gurte lassen mich nicht zweifeln. Ich habe nicht explizit gefragt, aber ich vermute, dass die auch in China hergestellt werden.
Die alten sind schon verpackt und gleich auf dem Weg zum Lieferanten.
Der Shop "www.zurr-hebetechnik.de" ist ein kleines, junges 1 Mann Unternehmen. Der Inhaber macht einen vernünftigen Eindruck. Ich kann den Laden empfehlen. 2500/5000 daN mit der kleinen Ratsche kosten 89 bzw. mit großer Ratsche 115 plus MWST im 10er Pack. Bei kleiner Abnahme gibts einen kleinen Aufschlag.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 26.02.2015, 14:06
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.611 Danke in 436 Beiträgen
Zitat von Broeseltorte Beitrag anzeigen
Muss ich dann auch als Privatperson die Spanngurte alle paar Jahre prüfen lassen?
Mich würde die Antwort auf die Frage von Daniel auch interessieren, kann das einer beantworten, oder habe ich die Antwort vielleicht schon überlesen?
Gruß Mario
Alt 26.02.2015, 14:31
Boot: Crownline 270 CR
nein must du nicht. Du bist aber trotzdem dafür verantwortlich und muss ablegereife Gurte vernichten. Solltest du mit Ablegereifen Gurten in eine Kontrolle kommen must du mit Konsequenzen rechnen. Passiert deshalb ein Unfall.................klar ne?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #64
Alt 26.02.2015, 14:41
Benutzerbild von Broeseltorte
ausm Netz:
Ablegereife
bei Ladungssicherungs- und Anschlagmitteln bedeutet, dass festgelegte Verschleißmerkmale erreicht worden sind und das Sicherungsmittel deshalb nicht mehr verwendet werden darf. Die Ablegereife ist in der Ladungssicherung und Anschlagtechnik ein Fachausdruck, der für Sicherungsmittel verwendet wird, die kein zeitliches Ablaufdatum besitzen, sondern so lange genutzt werden dürfen, bis die in der DIN EN 12195 2-4 beschriebenen Verschleißgrenzen erreicht worden sind. Die DIN EN 12195 ist die europaweit gültige Norm zur Ladungssicherung.
Die Ablegereife tritt ein durch:
  • bei Spanngurten: Garnbrüche oder Einschnitte von mehr als 10 %, Beschädigungen der Verbindungen (Nähte), Verformung durch Wärmeeinfluss, fehlendes oder unlesbares Kennzeichnungsetikett, Schäden durch Einwirkung von aggressiven Chemikalien (nach DIN EN 12195-2 "Zurrgurte aus Chemiefasern")
  • bei Ratschen: Brüche, Risse, erhebliche Korrosion, Verformungen der Schlitzwelle
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
  #65
Alt 26.02.2015, 17:11
Na dann brauch ich auf alle Fälle einen neuen, denn da hat's durch die Raserei das Schildchen zerbröselt.
Gruß Mario
Alt 26.02.2015, 17:26
Ich hab mal den Händler bei Ebay angeschrieben:
Wieveil zugraft hat der Gurt den nun ?
Da steht 2500dan was 2,5t bedeutet und gleichzeitig steht 5t
mal sehen was ich als Antwort bekomme
so ich hab Antwort zu den Gurten von Ebay bekommen.
Zulässige Zugkraft im geraden Zug BS (Breaking Strenght) 2500daN (=2500kg)
Zulässige Zugkraft in der Umreifung 5000daN LC (Load Capacity) (=5000kg)
Die Handelsbezeichung der Spanngurte lautet: Spanngurt 2-tlg 8m 5000kg 5,0t
Dann wird es klarer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
