Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 116Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 116
Alt 25.09.2014, 13:49
Youk Youk ist offline
Boot: Stahlboot
1.043 Danke in 513 Beiträgen
Letztens war in Holland eine Linssen 40 Bj.90 mit 2x 370PS VP im Angebot. Die dürfte wohl gleiten!
Hatte eine ausgebrannte Achterkajüte und war recht günstig
Ich möchte meine zwei 4 Zylinder nicht missen.
Nein, auch die kann nicht gleiten. Ist ein Verdränger und da kannst Du dranhängen was Du willst, geht nicht. Es gab früher mal eine SX Reihe, die man heute nach wie vor für teures Geld kaufen kann. Das waren m.E. die einzigen, die ins Gleiten kamen - Halbgleiter! Aber eine 40er oder ähnliches, das geht nicht.
Bootfahren ist die beste Methode schnell, viel Geld auszugeben Gruß Peter
Alt 25.09.2014, 14:08
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
Die Linssen 402SX ist ein Halbgleiter. Angeblich laufen die Teile mit 2x 305 ca 25 kn.
Alt 25.09.2014, 15:25
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.967 Danke in 4.189 Beiträgen
Die sah ja schrecklich aus. Bauen die das Ding immer noch?
Alt 25.09.2014, 15:43
Boot: Stahlboot
nein, war mal so ein Versuch vor einigen Jahren. Jetzt sehen sie ordentlicher aus
Alt 25.09.2014, 15:58
Boot: Neptunus 106
also mir gefällst sie...
Alt 25.09.2014, 16:21
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Zitat von Robert67 Beitrag anzeigen
Wir reden hier von Stahlverdrängern, nicht Plastikbooten mit modifizierten Automotoren.
Und da gehört ein grosszügig dimensionierter Motor, ein gescheites Getriebe und eine starke Welle dran.
Propeller mit Sandläufer.
Und keine Badebootspielzeug ala Z-Antrieb.
Na-jo, die Rutscher die in den Multivlet 11.80 verbaut werden haun es auch nicht raus.
Alt 25.09.2014, 17:50
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Niederländische Werften Stahlverdränger bauen die gleichen Motoren von
VP ein, Niederländische Werften von Kunststoffverdränger bauen ebenfalls
die VB, hat erstmal nichts mit dem Antrieb zu tun!
Mfg
Vilm
Alt 25.09.2014, 17:59
Hat die Multivleet eine Zulassung nach A , und ist damit laut CE voll
seefähig.
Da ich mir hoffentlich jetzt mein letztes Boot in den Niederlanden bauen
lassen werde und ich nur im Teilbereich bei 12 m Länge A ansonsten
kpl. B erreiche würde ich gern meiner Werft zeigen, was andere können.
Meine Bavaria hat auch Klasse B als Gleiter.
Mfg
Vilm
Alt 25.09.2014, 18:34
medo medo ist offline
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.012 Danke in 552 Beiträgen
Mfg
Vilm
Es gibt NL Werften, die VP einbauen, es gibt aber auch welche die VP selbst auf Kundenwunsch nicht einbauen, ich würde mir keinen Stahlverdränger mit VP Motor kaufen.
  #60
Alt 25.09.2014, 20:56
Benutzerbild von Ostfriesen
6.422 Danke in 2.777 Beiträgen
Der Motor in meinem Verdränger ist vom Hersteller freigegeben für eine Betriebsdauer von bis zu 4.000 Stunden pro Jahr.
Wartungsintervall 500 Stunden.
Ich glaube, heutige VPs werden gar nicht so alt ...
Beste Grüße, Alex
  #61
Alt 25.09.2014, 21:38
Welcher Motor?
Mfg
Vilm
Alt 25.09.2014, 22:04
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.608 Danke in 1.068 Beiträgen
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
- Die unterschiedliche stunden stand habe
- Die pflege intervalle sich abwechseln
Naja, das hat jetzt aber mit Wahrscheinlichkeit oder Logik nichts zu tun.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass 2 Motoren mit der selben Leistung zur gleichen Sekunde den den Geist aufgeben...
Ganz grundsätzlich kann halt jeder Motor mal einen Fehler machen und stellstehen. Ist so und war schon immer so...
  #63
Alt 26.09.2014, 04:16
Welcher Motor?
Mfg
Vilm
Perkins M250C
Habe gegoogelt: VP D7A TA wäre von den Parametern vergleichbar. ABER SERVICEWÜSTE!
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (26.09.2014 um 05:40 Uhr)
  #64
Alt 26.09.2014, 04:56
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Meine Multivlet hat gar keine CE.
B sollte aber locker erfüllt sein, von der Seefähigkeit.
Der erste Eigner war damit in Schottland und Norwegen.
A eher nicht, ohne weitere Umbauten.
Bei mir ist ein Ford 2723E verbaut.
Seit 4500h problemlos.
Davon habe ich in 1,5 Jahren knapp 400 draufgefahren.
Robert
Geändert von Robert67 (26.09.2014 um 05:02 Uhr)
  #65
Alt 26.09.2014, 09:53
Boot: Stahlboot
Woran machst Du (oder Medo: kein Stahlschiff mit VP) Deine Aussage Servicewüste / kein VP fest? Hattest Du da schlechte Erfahrung oder ist das eine Annahme?
Alt 26.09.2014, 10:00
Das sind Aussagen diverser Hafenmeister, Reparaturbetriebe und Werften zu dieser Firma. Gilt für D und NL.
Beste Grüße, Alex
Alt 26.09.2014, 10:15
Boot: Stahlboot
Also Du selbst hast keine eigenen Erfahrungen mit Volvo-Penta?
Alt 26.09.2014, 10:24
Boot: Charter
Servicewüste VP stammt aus eigener Erfahrung, lässt sich aber auch in diversen Foren bzw. bei Gesprächen in Häfen feststellen.
Warum kein Verdränger mit VP? Da sind häufig D3 Motoren zu finden, das sind die alten Volvo Fünfzylinder aus der PKW Sparte inklusive Zahnriemen und der dazugehörigen Wechselintervalle.
Außerdem bin ich gerade bei diesem Typ Boot der Ansicht, dass Hubraum bestenfalls durch noch mehr Hubraum zu ersetzen ist, weiters hätte ich wegen der Laufruhe gerne eine Sechszylinder.
Bei VP wären das D6 (5,5 Liter Hubraum) Motoren, die beginnen aber erst bei 330 PS, außerdem sind die D4 und D6 mit Kompressor und Turbolader aufgeladen, eine alte Regel besagt, dass war kaputt gehen kann irgendwann auch kaputt gehen wird, daher wären sogar NA Motoren (reine Saugmotoren) eine Überlegung wert, Perkins baut noch so etwas und wenn ich mich richtig erinnere sind die 150 PS Ivecos auch Saugmotoren.
Wobei ich zugeben muss, dass meine Aversion gegen VP sehr ausgeprägt ist, ich würde mir selbst einen Gleiter mit Z-Antrieb nicht mit VP kaufen.
Geändert von medo (26.09.2014 um 10:31 Uhr)
  #69
Alt 26.09.2014, 11:05
Boot: Stahlboot
Vielen Dank Gottfried! Verstanden und akzeptiert. Bezieht sich Servicewüste dann auf die Ersatzteilbeschaffung, Servicestellen vor Ort oder Mobilität des Services?
Übrigens bin ich bei Hubraum bei Dir! Am allerliebsten wäre mir ein "8 Liter Hubraum mit einem Zylinder und einer großen Scheibe- Motor". Da wo ich fahre, gibt es ohnehin nur Geschwindigkeitsbeschränkung, die weit unter dem Machbaren liegt. Dennoch musste ich den Motor nehmen, der angeboten wurde - alles andere wären Zusatzkosten in nicht unerheblicher Höhe geworden. Insofern pflege und "kraule" ich meinen krachneuen D 3 (der eine sehr gute 'Laufruhe selbst bei Vollast hat) und hoffe auf das Beste
Um Himmels Willen, man kann ja auch aus den Fehlern anderer lernen.
Beste Grüße, Alex
Alt 26.09.2014, 11:13
Der VP D3 hat ein Rating 4(5) von VP erhalten (S. 7). Diese Motoren sind wegen der geringen Belastbarkeit ungeeignet für Verdränger.
Dass sie dennoch eingebaut werden, zeugt von ausgesprochen merkantilen Interessen, weniger von Freude an Kundenzufriedenheit.
Beste Grüße, Alex
Alt 26.09.2014, 11:22
Boot: Stahlboot
Das Rating hat m.E. nichts mit einem Qualitätsrating zu tun sondern mit der Unterscheidung nach heavy duty, light,, special light usw. Ich kann in dem von Dir zur Verfügung gestellten Link kein Qualitätsrating erkennen. Was auch ziemlich unsinnig wäre, wenn eine Firma seine eigenen Produkte herabwertet und das auch noch unter seinem eigenen Label veröffentlicht.
Alt 26.09.2014, 11:40
Boot: keines mehr
Ich sehe das wie Alex.
In Verdränger gehören grossvolumige Saugdiesel mit max. 2500RPM
Industriediesel oder LKW Motoren.
Keine umgefummelten Automotoren.
Schon gar kein TDI oder so ein Zeug.
Klar haben die einen tollen Verbrauch, aber das geht an Mehraufwand für Wartung locker wieder drauf, was die weniger verbrauchen.
Kalle hatte mal geschrieben, zum Zahnriemenwechsel muss er den Motor ausbauen.
Na super, oder?
Und was mache ich?
Ölwechsel, Filter wechseln, Ventilspiel alle 1000h, Keilriemen der Lima prüfen, fahren.
Impeller, Zahnriemen, Turbo, nix davon vorhanden, braucht auch nicht gewartet werden.
Und geht auch nicht kaputt.
Und wenn der Bock mal am Ende ist, wird er für überschaubares Geld überholt und läuft weiter.
Robert
  #74
Alt 26.09.2014, 11:43
Boot: keines mehr
Die Ratings sollen nur eine Auswahlhilfe sein, um den richtigen Motor fürs Boot auszuwählen.
Heavy Duty Maschinen sind meist auch noch gedrosselt.
Z.B. light 150PS, HD 100 PS
Robert
Alt 26.09.2014, 11:53
Gehe noch mal in Dich. Ich habe nicht von Qualität gesprochen und VP auch nicht. Für die Wortwahl von VP kann ich nix.
Beste Grüße, Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
