Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 164Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 164 von 164
Alt 23.11.2011, 15:09
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
125 Beiträge für einen Radschlüssel...ich fasse es nicht.....
  #127
Alt 23.11.2011, 16:18
Benutzerbild von Flybridge
25.809 Danke in 9.222 Beiträgen
Gut, dass du ja jetzt hier bist!
Micha
  #128
Alt 23.11.2011, 16:28
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
und der Winter fängt erst an...
Gruß FriLu
  #129
Alt 23.11.2011, 16:33
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.525 Danke in 9.922 Beiträgen
ich denke grad darüber nach, die Bolzen zu bohren und dann zu splinten. So kann ich die Muttern locker anziehen und sie fallen trotzdem nicht ab.
Radbolzen kann man auch mit einer Schraubensicherung eindrehen....wie man sie sonst für Lenkradbefestigungen nimmt.
Willy
Alt 23.11.2011, 17:34
Benutzerbild von topper001
topper001 topper001 ist offline
Boot: Four Winns 235 Sundowner - Linssen 402 sx
428 Danke in 67 Beiträgen
MXEC-MSX-TeDa-metric.pdf
bis 65000Nm der dreht dir zu not auch die Achse ab oder das Auto auf den Kopf und wenn der nicht Reicht, gibt´s auch bis 300000Nm und auf speziellen wunsch noch höher
Wer arbeitet macht auch Fehler. Ich mache keine Fehler.
have a nice day
Torsten
Alt 23.11.2011, 17:51
Genau , mal sehen was da noch alles kommt ..
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 23.11.2011, 17:57
Loesomat_Akkuschrauber_de.pdf
Hier noch ne Version für unterwegs. Leider etwas schwach auf der brust nur 90-4000Nm je nach Ausführung
have a nice day
Torsten
Geändert von topper001 (23.11.2011 um 18:03 Uhr)
  #133
Alt 23.11.2011, 18:26
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.330 Danke in 2.081 Beiträgen
Zitat von topper001 Beitrag anzeigen
Anhang 324622
... bis 95.000 Nm habe ich noch was im Keller liegen - wenn Jemand möchte ?
Anhang 324623
Diese Schrauber sind klasse, haben aber den Haken, dass man für den Reaktionsarm eine Kante zum Abstützen braucht. Bei einer Alufelge wird das nicht leicht.
* Heinz *
Alt 23.11.2011, 18:41
Benutzerbild von PderSkipper
Was zum Geier wird denn mit 300.000Nm verschraubt
Alt 23.11.2011, 18:45
Zum Radwechsel 133 Beiträge - meine Fresse!
Ganz großes Tennis!
Micha - hast du noch irgendeine Frage??
Alt 23.11.2011, 19:04
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.727 Danke in 5.910 Beiträgen
Wenn Du allen, die ´ne Schraube locker haben, diese festdrehen willst, brauchst Du sowas!
  #137
Alt 23.11.2011, 19:18
Preußenbengel
Willy
Ganz klares NEIN Willy ...
es gibt noch heute Transportmittel da fast Grundlegend auf Bolzen und Splint funktionieren ... und glaub mir, Bolzen können auch ohne Schrauben richtig fest
Alt 23.11.2011, 19:35
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
543 Danke in 189 Beiträgen
Echt. Ihr habt nicht alle Latten am Zaun. Wird Zeit, dass Sommer wird 😁
Alt 23.11.2011, 20:51
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Den Trööt bekommen wir locker über den Winter bis April gerettet, und dann muss Micha seine Winterreifen wieder demontieren......:mrgre en:
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
  #140
Alt 23.11.2011, 20:55
Ups, ab grad mal nachgesehen, T4 170Nm. Ich hab sie mit 150 angezogen und dacht, das wäre schon etwas viel, muss ich wohl morgen noch mal etwas drauflegen,
Siggi
Barny71 Barny71 ist offline
395 Danke in 188 Beiträgen
gibt es auch farbige Radschlüssel ??
duck und wech
Alt 23.11.2011, 20:58
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Siggi
...dann steht aber die Frage des richtigen "Einsommerns" der WR im Raum...
Grüße Ingo
  #143
Alt 23.11.2011, 21:03
Alm-Öhi
Siggi
Brauchst morgen bloß noch mit 20Nm nachziehen, dann passt es wieder
Servus Willi
  #144
Alt 23.11.2011, 21:06
Boot: Jawohl!
Man könnte die Radschrauben auch mit Systemkleber (ähnl. Locktite) einkleben.
Der Kleber wird auf eine bestimmte Zeit eingestellt, z.B. 01.04.2012 um 9.30 Uhr und löst sich dann von allein.
Dann nur noch pünktlich aufbocken und die Räder fallen runter.
Natürlich sollte man diesen Termin nicht vergessen.
Gruß FriLu
Alt 23.11.2011, 21:41
Das aber doof, das kann ich auf meinem Dremo gar nicht einstellen, aber ich könnte den kleinen fürs Moped nehmen. Das geniol,
Siggi
Alt 24.11.2011, 07:46
mirco mirco ist offline
141 Danke in 76 Beiträgen
Ah ok, Du bist also auch so einer der mit einem 8mm Bohrer bohrt und mit einem 2mm nachbohrt, damits ein 10er Loch gibt.
Alternativ kannst natürlich auch 6 und 4 nehmen, oder noch besser 5 und 5 dann brauchst nur einen Bohrer!
Alt 24.11.2011, 08:06
Wohnbusfahrer
Als ich letztes Jahr die WR montiert habe, brauchte ich zum Lösen eine alten Verkehrszeichenmast als Verlängerung. Der Monteur hat 2005 den großen Schlagschrauber genommen ...
Ich habe mich zum Festziehen mit einem 1" Drehmomentschlüssel begnügt
Alt 24.11.2011, 08:24
Ich fahre gleich in die Metro und schau mal nach, was die so haben.
Ich packe mein Einkaufswägelchen und darin sind:
- 1 Fettpresse
- 1 Tube Fett
- der 300.000 NKM Schrauber
- Loctite
- ....bitte ergänzen....
Micha
Alt 24.11.2011, 08:28
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
- 1 Fettpresse
- 1 Tube Fett
- Loctite
zur Sicherheit, ein 12 Pfund Hämmerchen...
schöne Grüße
Tommi
Alt 24.11.2011, 08:31
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.680 Danke in 1.884 Beiträgen
Muskelaufbaupräperate
Sonst kannste den Einkaufswaen nicht mehr schieben, so schwer wie der wird...
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
