Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 544Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 544
Alt 10.12.2010, 18:38
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
winterreifenpflicht, naja.
ich bin vor gut 10 jahren nach schleswig holstein gezogen, und ja, die masse der nordlichter kommen mit dem thema winter allein schon nicht klar. nun kommt hinzu, das hier seit geraumer zeit endlich mal schnee gefallen ist, ups, drei flocken hochkant und die erste verkehrsmeldung beim ndr sowie bei rsh war schneechaos! dabei hat es sich nicht mal gelohnt den besen rauszuholen um die treppe vor der haustüre zu fegen.
ich fahre auch winterpellen auf dem auto, eines dazu, es macht die sache nicht leichter, denn nur weil auch die letzten deppen winterpellen fahren müssen, heißt es nicht das sie dadurch den verkehrsfluss weniger behindern, im gegenteil, jetzt werden sie mutig und pflastern die gräben und bordsteine zu. hier im bereich SL und FL haben sogar die cop´s probleme einen VW T4 synchro mit winterreifen auf einer geräumten strasse gerade aus zu bewegen.
sinnvolle wäre es gewesen für manche menschen eine prüfung auf schnee und eis zu machen, bevor man sie auf winterliche strassen los lässt. wer auf automatik getriebe gelernt hat, darf auch kein schalter fahren, ist genauso ein müll.
derzeit habe ich 16 zoll werksalus drauf, mit winterreifen, klar sehen die als niederquerschnitt nach sommer aus, aber wenn man rausgezogen wird, und der beamte meint weils alu´s sind, sind es sommerpellen und ich soll 40€ zahlen, dann binichauch der meinung das genau die beamten ins büro gehören, aber eigentlich weggesperrt, denn er wollte nicht auf die reifenflanken sehen was drauf steht. seine meinung stand fest und basda. sein "zeuge" hat aber draufgeschaut und die situation entschärft. man sieht es geht auf beiden seiten nicht alles glatt. also winterreifenpflicht weg und an passender stelle eingreifen.
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 10.12.2010, 19:07
Wohnbusfahrer
Der Link ist meines Erachtens Unsinn, die haben einfach nicht richtig gelesen. Wer sich auf diesen Link verlässt, der hat halt Pech, haftbar machen kann er den Verfasser nicht.
Der Fehler liegt darin, dass der Verfasser auf die Norm über Reifen abhebt, weil darin von vierrädrigen Kraftfahrzeugen die Rede ist. Im Gesetzestext steht aber eindeutig "Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte darf ein Kraftfahrzeug nur mit Reifen gefahren werden, ...".
Wichtig ist also zunächst einmal, wofür dieser § gelten soll, und das steht da klar: ein Kraftfahrzeug. Da wird nicht zwischen zwei-, drei-, vier- oder mehrrädrigen Kraftfahrzeugen unterschieden.
Also, richtig lesen: der § gilt für Kraftfahrzeuge. Sind Motorräder Kraftfahrzeuge? Ja. Was für Reifen haben die bei winterlichen Straßenzuständen zu fahren? Solche, die der zitierten Norm entsprechen. So einfach ist das.
Gibt es solche Reifen nicht, gibt es genau zwei Möglichkeiten: ignorieren und mit Standardreifen fahren oder Motorrad stehen lassen.
  #453
Alt 10.12.2010, 20:32
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Also, richtig lesen: .......
Genau, richtig lesen bitte !!
Die geänderte StVO ist nach unserer Auffassung jedoch in Hinsicht der „Winterreifenpflicht“ auf Motorräder aus folgenden rechtsfehlerhaften Verweisen nicht anwendbar:
§ 2 Abs. 3a StVO lautet in der neuen Fassung:
„Straßenbenutzung durch Fahrzeuge. Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte darf ein Kraftfahrzeug nur mit Reifen gefahren werden, welche die in Anhang II Nr. 2.2 der Richtlinie 92/23/EWG des Rates vom 31. März 1992 über Reifen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und über ihre Montage (ABl. L 129 vom 14.5.1992, S. 95), die zuletzt durch die Richtlinie 2005/11/EG (ABl. L 46 vom 17.2.2005, S. 42) geändert worden ist, beschriebenen Eigenschaften erfüllen (M+S-Reifen).“
Die aufgeführte Richtlinie 92/93/EWG ist nicht anwendbar für Motorräder. Die Richtlinie 92/93 des Rates vom 31. März 1992 handelt über Reifen von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern und über ihre Montage.
Die Verordnung regelt klar ihren Geltungsbereich: „Der Rat der Europäischen Gemeinschaften -
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100a, auf Vorschlag der Kommission (1), in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament (2), nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3), in Erwägung nachstehender Gründe: hat folgende Richtlinie erlassen:
Artikel 1, Im Sinne dieser Richtlinie
- sind "Fahrzeuge" alle Fahrzeuge im Sinne der Richtlinie 70/156/EWG des Rates.
Richtlinie des Rates vom 6 . Februar 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger
( 70/156/EWG ).“
Die Richtlinie 70/156 des Rates lautet: “Der Rat der Europäischen Gemeinschaften - gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf Artikel 100, auf Vorschlag der Kommission , nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 1 ), nach Stellungnahme des Wirtschafts - und Sozialausschusses ( 2 ), in Erwägung nachstehender Gründe: hat folgende Richtlinie erlassen:
Kapitel I Begriffsbestimmungen, Artikel 1:
Als Fahrzeuge im Sinne dieser Richtlinie gelten - mit Ausnahme von Schienenfahrzeugen sowie landwirtschaftlichen Zug - und Arbeitsmaschinen - alle zur Teilnahme am Strassenverkehr bestimmten Kraftfahrzeuge mit oder ohne Aufbau, mit mindestens vier Rädern und einer bauartbedingten Hoechstgeschwindigkeit von mehr als 25 km/h , sowie ihre Anhänger.“
Damit erfasst der § 2 Abs. 3a StVO nicht motorisierte Zweiräder. ....."
Ich seh das mal so, den Link und die darin enthaltenen Hinweise, möge
derjenige für sich nutzen der will, war ja nur gut gemeint. Gibt halt
manchmal Situationen, wo es sinnvoll ist, davon gehört/gelesen zu haben.
Ich will doch jetzt nicht durch diesen Hinweis alle Motorradfahrer auf die
schneebedeckten oder vereisten Straßen locken , darum geht es doch
nicht, sondern darum, nicht gleich Punkte oä. zu kassieren, nur weil man
bei z.Bsp. Raureif die Karre mal bewegt hat und angehalten wird.
Mehr würde mich noch interessieren, warum die Motorradreifenindustrie
es bisher nicht geschafft hat, auch nur einen Ganzjahres-oder Winterreifen
für Motorräder ( ausgenommen Enduros ) zu entwickeln. Meine Anfragen
diesbezüglich, verliefen ins Leere.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
  #454
Alt 10.12.2010, 20:45
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
wie groß wäre die Nachfrage am Markt
wenn es sich lohnt lass welche backen und verkauf sie dann für teuer geld
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 10.12.2010, 21:07
Im Moment enorm und die paar Winterreifen die es für Motorräder
( Enduros und n`paar Oldtimer) gibt, werden auch schon knapp, oder
sind wie bei den Autos bereits ausverkauft.
Wollte Anfang der Woche für einen Kunden 4.00-19 Heidenau-
Winterreifen bestellen, hieß es nur noch " die kompletten Bestände wurden
von inem Uralhändler aufgekauft". Tja, wer zu spät kommt, den ..........
Im Moment hätt ich gern eine Reifenfabrik, wo ich mir meine Reifen selber
"backen" könnt.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 10.12.2010, 21:21
Traumtänzer
dann solltest du dir schnellstmöglich ein Joint Venture mit nem Chinesen basteln
wenn du einmal dabei bist
back mir gleich ein paar reifen für meinen pfadfinder mit
Alt 10.12.2010, 21:29
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Winter mit Motorrad?
Wunderbar mit (am besten angetriebenem) Beiwagen!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
  #458
Alt 10.12.2010, 21:44
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 11.12.2010, 09:10
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
Bedarf sehe ich da viel eher im Segment der Rollerbereifung, denn die 15 bis 17 Jährigen haben ansich nicht die Wahl mit dem Auto zur Schule / Berufsschule / Ausbildung zu kommen.
Alt 11.12.2010, 09:44
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Jetzt so ein kleiner Exkurs in Geometrie und Physik:
- Motorradreifen sind vom Querschnitt rund,
- die Auflagefläche auf der Straße ist daher recht klein (nicht viel mehr als eine Briefmarke),
- die Flächenlast ist also deutlich größer, als beim PKW,
- entsprechend sind die Reifen konstruiert,
- jetzt baut in diesen hochbelasteten Bereich weiche Lamellen ein,
- vermutlich ist der Geradeauslauf flöten,
- die Haltbarkeit ist vermutlich auch hin,
- die hohen Querkräfte in Kurven werden Lamellen auch nicht problemlos hinnehmen!
Alt 11.12.2010, 10:13
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.564 Danke in 4.361 Beiträgen
Doch sollen sie, weil sie unverantwortlich handeln.
Dieser "Aufruf" wird genau das Gegenteil bewirken...
Und, in diesem Fall bin ich mit "Wohnbusfahrer" mal ausnahmsweise einig: der o.g. Link zeigt eine eigenwillige, nicht rechtlich abgesicherte Auslegung eines Bundesgesetzes ohne auch nur irgendwie gearteter juristischer Aussagekraft.
Wenn du den Ausdruck hier einem Polizisten vorlegst, liegt der vor Lachen im Graben.
Aber erkläre es mir doch nochmal:
Diese sind auch schon die letzten 20-30 Jahre im Winter
gefahren, was ihnen jetzt untersagt werden sollte
sind welche, die schon 30 Jahre
und mehr Motorradfahren, eine gewisse Fahrpraxis erlangt haben und auch
gerne ihrem Hobby im Winter nachgehen
Es sind einige dabei, die haben nur den Moppedschein und dürfen gar kein Auto fahren
Also weil die 30 Jahre lang irgendwas machen, evtl. keinen Autoführerschein besitzen, soll es ihnen erlaubt sein, bei winterlichen Straßenverhältnissen mit nicht angepassten Reifen zu fahren. Sind die nach 30 Jahren besser wie die Physik - Erdanziehungskraft überwunden?!?
Genau für so merkbefreite Personen, die "das schon immer so gemacht haben" ist dieses Gesetz (egal ob Auto oder Motorrad). Unverbesserliche die meinen für sie gelten physikalische Grenzen nicht.
Oder um das Gesetz zu zitieren: "Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte" haben Motorradfahrer mit Recht nichts auf der Strasse verloren, und das wird auch die Lobby nichts dagegen tun können, meiner Meinung nach.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 11.12.2010, 10:29
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist gerade online
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.160 Danke in 2.043 Beiträgen
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Aber das ändert ja leider nichts an dem unmöglichen Gesetz, Stefan - auch Sommerreifen mit M+S (zB Toyota) sind ja zulässig, obwohl man damit an jeder Schneeflocke eine Drehung macht.
1. Ich wußte gar nicht, das Toyota jetzt auch Reifen baut hast mal `nen Link?
2. Ich bin auch schon auf meinem Land Cruiser auf Sommerreifen mit M+S Kennzeichnung eine kurze Strecke über Schnee gefahren - keine Drehung gemacht
3. es gibt seit einiger Zeit Winterreifen für Motorräder mit M+S Kennzeichnung (Continental TKC 80) - na bitte - geht doch auch legal
* Heinz *
Alt 11.12.2010, 11:15
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Toyota baut nicht, sonder verbaut Sommerreifen mit M+S Kennung, siehe Spiegel-TV-Bericht vom 28.11.2010 - bitte selber anschauen !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 11.12.2010, 11:16
Bernd
Wie schon gesagt, es möge derjenige den Link nutzen, der damit was
anfangen kann.
Um Deine Frage zu beantworten, müsste ich mich jetzt wiederholen, hab
ich keine Lust drauf. Nur die Bemerkung, ich habe nicht geschrieben, dass
die, die schon 30 Jahre Motorrad fahren, bei winterlichen Straßenbedingungen fahren, sondern "....in Winter....."
Ansonsten hab ich heute Morgen auf dem Weg zur
Arbeit, tatsächlich ein paar von diesen Verbrechern gesehen, die laut
Deinen Aussagen gar kein Recht haben auf der Straße zu fahren. Hatten
wohl Glück, dass die Staatsmacht nicht in der Nähe war....so eine
Gefährdung aber auch.....
Allerdings ist die Anzahl derjenigen, die mit dem Auto im Moment die
Gefährdung hervorrufen wohl größer. Kommen nämlich alle zu mir mit
Sommerreifen gefahren und das schon seit 3 Wochen und das sind nicht
wenige.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 11.12.2010, 11:19
Wurde doch schon ein paar mal erwähnt, dass es Winterreifen für Enduros
gibt.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 11.12.2010, 11:32
Alles richtig (bis auf die "Briefmarke", so klein ist die Aufstandsfläche nu
auch nicht), aber den meisten Argumenten von Deiner Seite aus, kann man mit einer Geschwindigkeits-Reglementierung entgegnen. Die gibt es
ja bei den PKW-Reifen auch. Man muß ja nu keine 200 km/h im Winter fahren, wäre doch aber schön, wenn es Reifen, bis sagen wir mal 120-150 km/h geben würde. Ist ja auch nicht anders als bei den Rollerreifen. Da haben wir gestern 2 Suzuki Burgman 650 umbereift auf Winterreifen. Der "Roller" fährt glaube ich V-Max so 190 km/h und das darf er sogar weiter so fahren mit den Winterreifen, die sind nämlich bis 210 km/h zugelassen.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 11.12.2010, 12:41
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Winterreifen für Motorräder ...
Schönes Gefühl, wenn Du mit dem Motorrad irgendwo anhältst, das Bein
runterstellst und der Stiefel schön langsam wegrutscht. Ein Mopped hebst
Du einfach nachher auf - beim Motorrad siehst Du zu, dass es Dir nicht die
Gräten kaputthaut.
Vereiste Gummideckel, Straßenbahnschienen, ... irgendwann sollte man
statt in den Tiger im Tank in die Fahrkarte der Öffis investieren. Alles
andere geht oft nicht gut aus.
Allen Moppedfahrern, die wirklich nicht anders von A nach B kommen, mein
Bedauern - und viel Glück für sich und die anderen Verkehrsteilnehmer.
Gruß Ralph
Alt 11.12.2010, 16:26
Boot: SY Hanse 370e
Ich gebe zu: heute war ich im Bike-Laden meines Vertrauens und habe mich bezüglich der aktuellen Modelle nach 2 Dekaden etwas upgedated.
Da stand sie nun: eine schicke gebrauchte BMW-Enduro (650er Dakar) - mit ABS, passender Sitzhöhe, optisch sehr guter Zustand + kompletter Ausstattung.
Es juckte in den Fingern und im Hintern (oder waren das Kniffe meiner besseren Hälfte?).
  #469
Alt 11.12.2010, 16:41
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Das sind dann wohl die Reifen, die ich auch schon mal probiert habe : Slicks mit Spikes !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 11.12.2010, 17:15
Wohnbusfahrer
Das hier
möchte ich dir und dem Bund der Motorradfahrer ans Herz legen. Du zitierst das Gesetz ja völlig richtig:
Merkst du was? Es bezieht sich auf Kraftfahrzeuge, also auch auf Motorräder. Und es schreibt vor, dass die Reifen zu benutzen haben, die die in xxx beschriebenen Eigenschaften haben. Nirgends steht, dass das nur für die in xxx genannten Fahrzeuge gilt.
Genau da ist der Denkfehler, dem du gerne folgst, weil du willst, dass es so ist.
Bernd
Wir müssen ja auch nicht mit Gewalt unterschiedlicher Meinung sein, oder bist du nachtragend?
Mein Motorrad ist zugelassen und wenn schönes Wetter ist und die Straße schnee-, matsch- und eisfrei sind, fahre ich auch mal ein Stündchen. Sonst nur Fahrrad ...
Alt 11.12.2010, 18:24
Administrator
Ja, und das schöne ist, sie dürfen auch "in Winter" weiter fahren, solange die Straßen nicht "winterlich" sind. Was also stört entsprechende Herren?
Bernd
Bernd
  #472
Alt 11.12.2010, 19:01
Ich gebs auf, Ihr habt Recht, ich Unrecht und wenn sich ein Mod erbarmt,
kann er den Link ja bitte löschen. Ist ja nur von einem Verein, der absolut
keinen "Blassen" hat.
In diesem Sinne
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 11.12.2010, 20:52
wenn ein Verein etwas schreibt, was mir gegen den Strich geht ...
Hits:	237
Größe:	36,0 KB
Hits:	240
Größe:	21,4 KB
... fahre allerdings lieber bei Sonne als bei Hagel. Manchmal spielt das Wetter
verrückt. Nach der 2. Aufnahme habe ich drei Stunden in Holzkirchen unterm
Dach gewartet, bis die Hagelkörner von der Bahn runtergetaut waren. Die
verbleibenden 700 km waren dann angenehmer.
@Stefan: Hast Dir ein feines Mopped angeschaut
Gruß Ralph
  #474
Alt 12.12.2010, 10:13
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.635 Danke in 507 Beiträgen
Ich finde es super mit der Winterreifenpflicht.
Gerade bei uns in Bayern.
Es sind ständig Unfälle passiert bei denen die Leute keine Winterreifen drauf hatten. Ich hoffe, dass dies jetzt besser wird. Denn mir ist es lieber am Leben zu bleiben aber dafür ein paar Euro in die Winterreifen zu investieren.
VG
Alt 12.12.2010, 19:44
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich haffe ja sehr, dass du Recht hast, befürchte allerdings, dass diejenigen, die bis jetzt mit Sommerreifen unterwegs waren nun, mit Winterreifen doppelt soviel Gas geben und dann, nach dem Abflug bemerken, dass auch diese nicht die Physik verändern.
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
