Alt 20.04.2026, 15:35
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
167 Danke in 97 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3 BJ 88 1 Zylinder keine Kompression
Hallo Bootsfreunde
Ich wollte am Wochenende mein Motoröl wechseln, also gesagt getan. Motor gestartet und warm laufen lassen. Dann der Schock, das Öl war braun mit Wasser vermischt. Ich hab genau 4,8 Liter Öl rausgeholt. Nun war ich schockiert und ging auf die Suche. Zuerst Kompression gemessen im warmen Zustand alle anderen 5 hatten um die 12 bar, nur der 1 Zylinder 0 bar. Also fiel der Verdacht auf die Zylinderkopfdichtung. Also ab zur Demontage. Als erstes ist mir aufgefallen das am Abgassystem eine falsche Dichtung verbaut war, eine mit 2 Schlitzen statt mit 4. der nächste Fehler war das an der Ansaugbrücke etwas Wasser durchgekommen ist, daher also der Wassereintritt. Als ich den Kopf abnahm sah die ZKD eigentlich sehr gut aus. Die Suche ging weiter Richtung Ventile. Nun der nächste kleine Schock, auf Zylinder 1 war ein Ventil mit falschen Maßen verbaut. Also nun neue Ventile besorgt, den Kopf zum Planen gebracht, wo auch gleich die neuen Ventile eingeschliffen werden.
Wer kann mir bitte sagen, wie die Anzugdrehmomente, und Anzugrichtung und Vorschriften sind für den Zylinderkopf und Ansaugbrücke pre Vortec mir 12 Bolzen sind.
Anbei noch paar bilder
Hits:	21
Größe:	126,9 KB
ID:	1060352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	130,1 KB
ID:	1060353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	102,3 KB
Hits:	24
Größe:	83,7 KB
Alt 20.04.2026, 18:39
Benutzerbild von turbopapst
4.304 Danke in 2.918 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=214435
in Beitrag #3 sind Zwei PDF Dateien.
Werner
Alt 20.04.2026, 19:13
Danke, gibt es ein Anzugsmuster in welcher Reihenfolge?
Alt 20.04.2026, 19:16
Zylinderköpfe: im Uhrzeigersinn von innen nach außen
Werner
Alt Gestern, 08:36
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.238 Danke in 766 Beiträgen
Ist da ein Riss im Auspuff/Riser? Bild 1 und 2
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt Gestern, 08:40
Das meine ich
Dirk
Alt Gestern, 09:00
was mir auch aufgefallen ist...
die Ventile und die Zylinderköpfe sehen sehr "gewaschen" aus, was auf Wasser hindeutet.?.?
Werner
Alt Gestern, 11:50
Hallo nein ist kein Riss, ist die Naht. Nein kein Wasser im Zylinder gewesen,
Alt Gestern, 11:51
Hallo nein ist kein Riss, ist die Naht. Nein kein Wasser im Zylinder gewesen, der 1 Zylinder wurde höchstens von Benzin gewaschen weil er nur so mit lief.
Alt Gestern, 11:56
Da gehört doch eine Dichtung mit 4 Schlitzen drauf und nicht nur mit 2 Schlitzen. Oder irre ich mich?
Alt Gestern, 18:13
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.254 Danke in 1.553 Beiträgen
bei meinen beiden 4,3l gen+ sind Dichtungen mit 2 Schlitzen ab Werk verbaut, Kühlung ist immer perfekt damit
Alt Gestern, 18:23
Ich habe ja keinen Gen + meiner ist von 88, mit der Motor Nr 0B841151
Alt Gestern, 18:32
Laut Ersatzteil brauch ich die Dichtung mit den 2 Schlitzen, ist das richtig? Aber es sind ja 4 Kanäle am Riser.
Gruß Maik
Alt Gestern, 18:37
Boot: SeaRay 290DA
Gruß Maik
Da die Gen+ mehr Leistung haben und mit der Abwärme zurecht kommen, denke ich , wird es bei deinem Motor auch passen.
Und ja, die Riser haben bei mir ja auch 4 Schlitze
Alt Gestern, 23:08
Boot: keins mehr
2.506 Danke in 1.666 Beiträgen
es giebt da verschiedene Kühlsysteme.
bei dem einen geht ein Schlauch vom Thermostatgehäuse unten an den Krümmer dran, da brauchst die Dichtung mit 4 Schlitze.
bei dem anderen System geht ein Schlauch unten an den Krümmer und ein zweiter über der Dichtung an den Reiser. da brauchst die Dichtung mit zwei Schlitze.
Bier im Glas Gruß Rolf
Keine Kompression auf 2 Zylinder Wellcraft Excel Motoren und Antriebstechnik 14 16.08.2023 19:39
mercruiser v6 4,3L Keine Kompression Zylinder 2 Zeuss Motoren und Antriebstechnik 93 08.07.2020 21:20
Mercruiser Kompression 1 Zylinder 4bar Rest 10bar Kaiserhans Motoren und Antriebstechnik 30 17.08.2015 20:10
Auf Zylinder 7 keine Kompression, Einlassventil verbogen Peter144 Motoren und Antriebstechnik 40 06.05.2015 08:12
4. Zylinder keine Kompression! (Mercruiser) ufeldmaus Technik-Talk 15 11.04.2003 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
