ich habe so unterschiedliche Aussagen von den Schraubern, dass ich die Frage hier mal stellen möchte. Muss das Kühlmittel (2 Kreiskühlung Süßwasser) regelmäßig getauscht werden, oder ist das unnötig. Sieht beim Spindeln klar ohne Verschmutzen aus. Oder rostet das Schätzchen sonst von innen ? Ohne Nassstaubsauger wäre der ganze Kram auch schlecht aus der sehr tiefen Bilge (S-Spant) raus zubekommen. Bilgepumpe reicht nicht. Ist Glysanthin drin. Danke ! Blue.
"Ich will Sommer !" Geändert von bluewater1 (12.03.2026 um 15:11 Uhr) |
Das Kühlmittel ist nach dem Wartungplan vom Motorhersteller zu wechseln .
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Ich habe den 4Jh4e und nehme G48 Derivate (blau). Solange das blau bleibt, tausche ich nicht. Das Intervall kann sehr lange dauern. Ab und zu mess ich auch mal.
Die Korrosionsinhibitoren verbrauchen sich bei jedem Kühlmittel, mal schneller mal langsamer. Das ist nicht unbedingt an der Farbe zu erkennen!
Die verschiedenen Metalle in einem Marinemotor (inklusive der teils exotischen Metalle in den Wärmetauschern!) erfordern auch angepaßte Inhibitoren. Daher sollte man nur die Kühlmittelzusätze verwenden die der Marinisierer vorgibt.
Grüße in die Runde! Thomas
Deswegen schrieb ich ja auch von ab und an messen. An der Farbe kann man aber andere Dinge erkennen.
Wie mißt du denn die Wirksamkeit der Inhibitoren?
Grüße in die Runde! Thomas |
Ein Freund ist Chemiker an der Uni. Der gibt mir immer Teststreifen. Die kann man aber auch kaufen, soll nix besonderes sein.
Und die messen genau was??...
Gruss, Dirk |
Ob der Frostschutz noch genügend Korrosionsschutz aufweist.
Die größte Menge kommt aus dem Motorblock. Wärmetauscher, Ladeluftkühler und Turbo haben auch solche Ventile, da kommt aber nicht viel zusammen. Ich stecke den Schlauch in eine abgeschnittene PET-Flasche zusammen mit dem Rüssel der Pela-Pumpe. So bleibt die Bilge trocken. Das ist genau das, was Yanmar nicht empfiehlt. Das Original-Kühlmittel von Yanmar ist rot/orange und silikatfrei. Yanmar Coolant Recommendations.pdf
Habe ich noch nie gehört. Kannst du dazu genaueres sagen? Oder sollen das einfache Lackmusstreifen sein?
Wäre ja schon fein wenn man genaueres zum Zustand der Inhibitoren wüßte, könnte einem ein/zwei zusätzliche Jahre bringen
Das ist ein organisches Frostschutzmittel, OAT. Die sind i.d.R. rot. Häufig bei Japanern. Die nehmen das traditionell gerne, weil es länger stabil bleibt. Das G48 hat auch nicht-organische Bestandteile, das ist deswegen ein hybrides Si-OAT Und das geht geht beim Yanmar auch. War nämlich selber bei Kauf des Bootes überrascht, dass das blau war. Aber der wurde immer damit betrieben und wäre auch kein Problem lt. Importeur. Man solle es nur nicht mischen. |
https://www.raptorsupplies.de/pd/bal...ters/ctk5029-1 Ich werde bei Gelegenheit fragen. |
Ich nehme einfach das von Yanmar. 40€ kann ich mir alle 2 Jahre gerade noch so leisten
Als mein Motor verbaut wurde, gab es das von Yanmar noch gar nicht. Die genannten Empfehlungen stehen ja in meinem Yanmar Service Manual. Ich tue mich schwer, jetzt umzusteigen, ist ja nicht ganz risikolos, bzw. aufwändig. Muss ja nicht sein.
Alles klar. Wobei bei Long Live 4 Jahre Intervall. (Auskunft Yanmar Service) Sie sagten mir, dass der Innenkreislauf bei vielen Yachten vernachlässigt wird und die Yanmar Motoren das im Gegensatz zu anderen Fabrikaten gut weg stecken.
"Ich will Sommer !" Geändert von bluewater1 (14.03.2026 um 11:14 Uhr) |
5 Liter reichen für kpl. Austausch ?
"Ich will Sommer !" Geändert von bluewater1 (14.03.2026 um 11:18 Uhr) |
Bei meinem 4JH2-UTE sind es 6l plus ca. 0,8 l im Ausgleichsbehälter. Ich lasse aber aus Faulheit immer nur die gut 4 l aus dem Motorblock ab und entleere den Ausgleichsbehälter. Da reichen dann 5l zum auffüllen.
In meinem Handbuch steht "every year" bei normalem Frostschutzmittel und im Service Bulletin von Yanmar "Extended Life Antifreeze or Coolant changed every two years or 250 hours whichever comes first". Geändert von Kladower (14.03.2026 um 12:07 Uhr)
Diese Maschinen laufen ja auch mit veränderter Ausrüstung in vielen Baumaschinen. Da wird auch kaum jemand nach 250 Stunden das Frostschutzmittel wechseln.
Gruß Ewald
Welcher Motor hat denn im inneren Kreis Anoden? Das kann doch nur ein alter Motor sein, der noch für Seewasserkühlung gedacht war, z.B. die Yamnar-Baureihe 1/2/3GM oder die alten Volvo MD2 und Verwandte
Gruß Ewald |
"Ich will Sommer !" |
Ich weiß nicht genau, ob die im inneren Kreislauf sitzen, aber Yanmar-Motoren mit Anoden gibts reichlich. Bei Volvo Penta ist es m.W. die Regel.
Wie gesagt, bei Motoren mit Seewasserkühlung oder bei Motoren mit Zweikreiskühlung nur im äußeren Kreis, wie auch in der Liste aufgeführt in Öl- oder Ladeluftkühlern. Eben dort, wo Seewasser hinkommt. Aber im inneren Kreis einer Zweikreiskühlung, da wo Frostschutz zirkuliert, machen Anoden keinen Sinn. Oder hast du sowas schon in einem PKW-Motor gesehen?
Gruß Ewald
"Ich will Sommer !" Geändert von bluewater1 (14.03.2026 um 17:47 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
| Welches Kühlmittel für Yanmar Diesel | QuickNick | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 18.10.2019 09:29 |
| Kühlmittel ohne Wasser!!??? | coolaf | Motoren und Antriebstechnik | 62 | 21.12.2012 16:55 |
| Kühlmittel | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 24.06.2012 09:54 |
| Entsorgung Kühlmittel Maschine | Guenter Mallmann | Allgemeines zum Boot | 17 | 29.09.2010 00:34 |
| Kühlmittel KFZ | Flip | Kein Boot | 7 | 15.02.2009 19:24 |
