Alt 14.02.2009, 17:17
Benutzerbild von Flip
Flip Flip ist offline
Boot: Polyvalk; Honwave Gummiboot, RTM Furio, Prijon Seayak
589 Danke in 236 Beiträgen
Flip eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Kühlmittel KFZ
Servus, beim heutigen nachschauen des Kühlmittels (Skoda Fabia) nach kurze Fahrt stellte ich fest, dass das Level unterhalb des Minimums lag. Kann ich jetzt einfach an der Tankstelle etwas nachkaufen und auffüllen?
Waren bisher nur irritiert, weil der Füllstandsalarm immer anging, aber nach abstellen und nochmaligen Starten sich nicht wieder meldete. Ist nun wirklich zuwenig drin, oder der Füllstand zu niedrig?
So long der Flip
Motorleistung wird völlig überbewertet.
Alt 14.02.2009, 17:51
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.678 Beiträgen
Wer hat denn da damals das Frostschutzgemisch eingefüllt.
Derjenige sollte wissen was da drin ist.
Es gibt mehrere verschiedenen Kühlmittelbasisstoffe, die sich gegenseitig nicht mischen bzw. ergänzen.
Wenn Du sicher bist dass da genügend Frostschutz drauf ist, kannst Du es mit Wasser ergänzen.
Auf alle Fälle solltest Du aber rausbekommen wo der Grund für den Verlust zu suchen ist.
Gruß 45meilen
Alt 14.02.2009, 17:53
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Hallo Flip,
wenn der Füllstand nur so wenig vom normalen Stand abweicht, würde ich das Ganze mal beobachten und abwarten. Ev. haben die Kontakte auch einen Fehler. Soll bei solch niedrigen Temperaturen durchaus mal vorkommen.
gruß hans
Alt 14.02.2009, 17:58
Zitat von Flip Beitrag anzeigen
......... stellte ich fest, dass das Level unterhalb des Minimums lag.
So long der Flip
Zitat von Triton05 Beitrag anzeigen
Hallo Flip,
gruß hans
Du hast aber gelesen was da oben stand
Gruß 45meilen
Alt 14.02.2009, 18:55
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
VW/Skoda haben meines Wissens das rote, silikatfreie Frostschutzmittel G12.
BASF Glysantin Alu Protect/G30 entspricht Audi/VW/Skoda/Seat G12+ und
das gibts fast überall.
Einfach mal auf der Seite von BASF nachschauen oder direkt bei Skoda/VW kaufen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.02.2009, 20:00
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Und bitt enicht mit G11 mischen, gibt ne Pampe.....aber wenns geringe Mengen sind reicht auch Wasser aus ohne den Gefrierpunkt groß zu senken
Gruß Jörg
Alt 15.02.2009, 09:57
Servus, erstmal danke ür die Tips, hatte mir schon sowas gedacht und werde dann heute mit Wasser auffüllen.
Die Warnmeldungen gibt es seit ca. 4 Monaten immer kurze nach dem starten, wenn der Wagen z.b. über nacht gestanden hat. Stoppen und wieder starten und keine Warnmeldung mehr da, der Wagen verliert darüber hinaus auch kein Kühlwasser in riesigen Mengen.
So long der Fip
Geändert von Flip (15.02.2009 um 19:28 Uhr)
Alt 15.02.2009, 19:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Wapu prüfen!!!
Verwende zum Mischen G12 (rote Flüssigkeit). Alles andere kann Dir bei weiteren Schäden zum Nachteil ausgelegt werden!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
