Alt 12.03.2026, 15:01
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Kühlmittel Yanmar 4JH3e
ich habe so unterschiedliche Aussagen von den Schraubern, dass ich die Frage hier mal stellen möchte. Muss das Kühlmittel (2 Kreiskühlung Süßwasser) regelmäßig getauscht werden, oder ist das unnötig. Sieht beim Spindeln klar ohne Verschmutzen aus. Oder rostet das Schätzchen sonst von innen ? Ohne Nassstaubsauger wäre der ganze Kram auch schlecht aus der sehr tiefen Bilge (S-Spant) raus zubekommen. Bilgepumpe reicht nicht. Ist Glysanthin drin. Danke ! Blue.
"Ich will Sommer !"
Geändert von bluewater1 (12.03.2026 um 15:11 Uhr)
Alt 12.03.2026, 15:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.162 Danke in 3.832 Beiträgen
Das Kühlmittel ist nach dem Wartungplan vom Motorhersteller zu wechseln .
Gruß Jogie,
Alt 12.03.2026, 16:04
3.319 Danke in 1.935 Beiträgen
Ich habe den 4Jh4e und nehme G48 Derivate (blau). Solange das blau bleibt, tausche ich nicht. Das Intervall kann sehr lange dauern. Ab und zu mess ich auch mal.
Alt 12.03.2026, 20:09
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.017 Danke in 1.074 Beiträgen
Die Korrosionsinhibitoren verbrauchen sich bei jedem Kühlmittel, mal schneller mal langsamer. Das ist nicht unbedingt an der Farbe zu erkennen!
Die verschiedenen Metalle in einem Marinemotor (inklusive der teils exotischen Metalle in den Wärmetauschern!) erfordern auch angepaßte Inhibitoren. Daher sollte man nur die Kühlmittelzusätze verwenden die der Marinisierer vorgibt.
Grüße in die Runde!
Alt 12.03.2026, 20:12
Deswegen schrieb ich ja auch von ab und an messen. An der Farbe kann man aber andere Dinge erkennen.
Alt 12.03.2026, 20:25
Wie mißt du denn die Wirksamkeit der Inhibitoren?
Grüße in die Runde!
Alt 12.03.2026, 21:22
Ein Freund ist Chemiker an der Uni. Der gibt mir immer Teststreifen. Die kann man aber auch kaufen, soll nix besonderes sein.
Alt 12.03.2026, 21:24
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.858 Danke in 4.542 Beiträgen
Und die messen genau was??...
Gruss, Dirk
Alt 12.03.2026, 21:36
Ob der Frostschutz noch genügend Korrosionsschutz aufweist.
Alt 13.03.2026, 04:16
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.748 Danke in 4.387 Beiträgen
Zitat von bluewater1 Beitrag anzeigen
Muss das Kühlmittel (2 Kreiskühlung Süßwasser) regelmäßig getauscht werden, oder ist das unnötig. ...
Wie schon geschrieben geht es um den Korrosionsschutz. Ich wechsle nach Vorschrift alle 2 Jahre. Dein Motor hat mit Sicherheit auch solche Ablassventile mit kurzen Schlauchenden.
Hits:	17
Größe:	120,7 KB
Die größte Menge kommt aus dem Motorblock. Wärmetauscher, Ladeluftkühler und Turbo haben auch solche Ventile, da kommt aber nicht viel zusammen. Ich stecke den Schlauch in eine abgeschnittene PET-Flasche zusammen mit dem Rüssel der Pela-Pumpe. So bleibt die Bilge trocken.
Das ist genau das, was Yanmar nicht empfiehlt. Das Original-Kühlmittel von Yanmar ist rot/orange und silikatfrei.
Yanmar Coolant Recommendations.pdf
Gerhard
Alt 13.03.2026, 05:12
Habe ich noch nie gehört. Kannst du dazu genaueres sagen? Oder sollen das einfache Lackmusstreifen sein?
Wäre ja schon fein wenn man genaueres zum Zustand der Inhibitoren wüßte, könnte einem ein/zwei zusätzliche Jahre bringen
Grüße in die Runde!
Alt 13.03.2026, 07:29
Anhang 1058105
Yanmar empfiehlt bei mir das Texaco oder Havoline 7997/8/4.
Das ist ein organisches Frostschutzmittel, OAT. Die sind i.d.R. rot. Häufig bei Japanern. Die nehmen das traditionell gerne, weil es länger stabil bleibt. Das G48 hat auch nicht-organische Bestandteile, das ist deswegen ein hybrides Si-OAT Und das geht geht beim Yanmar auch. War nämlich selber bei Kauf des Bootes überrascht, dass das blau war. Aber der wurde immer damit betrieben und wäre auch kein Problem lt. Importeur. Man solle es nur nicht mischen.
Alt 13.03.2026, 07:44
Vielleicht mit sowas ( die ich bekomme, sehen anders aus)?
https://www.raptorsupplies.de/pd/bal...ters/ctk5029-1
Ich werde bei Gelegenheit fragen.
Alt 13.03.2026, 10:18
Boot: Nidelv 26
Ich nehme einfach das von Yanmar. 40€ kann ich mir alle 2 Jahre gerade noch so leisten
Gerhard
Alt 13.03.2026, 10:41
Als mein Motor verbaut wurde, gab es das von Yanmar noch gar nicht. Die genannten Empfehlungen stehen ja in meinem Yanmar Service Manual. Ich tue mich schwer, jetzt umzusteigen, ist ja nicht ganz risikolos, bzw. aufwändig. Muss ja nicht sein.
Alt 14.03.2026, 10:11
Alles klar. Wobei bei Long Live 4 Jahre Intervall. (Auskunft Yanmar Service) Sie sagten mir, dass der Innenkreislauf bei vielen Yachten vernachlässigt wird und die Yanmar Motoren das im Gegensatz zu anderen Fabrikaten gut weg stecken.
"Ich will Sommer !"
Geändert von bluewater1 (14.03.2026 um 11:14 Uhr)
Alt 14.03.2026, 10:23
5 Liter reichen für kpl. Austausch ?
"Ich will Sommer !"
Geändert von bluewater1 (14.03.2026 um 11:18 Uhr)
Alt 14.03.2026, 11:58
Boot: Nidelv 26
Bei meinem 4JH2-UTE sind es 6l plus ca. 0,8 l im Ausgleichsbehälter. Ich lasse aber aus Faulheit immer nur die gut 4 l aus dem Motorblock ab und entleere den Ausgleichsbehälter. Da reichen dann 5l zum auffüllen.
In meinem Handbuch steht "every year" bei normalem Frostschutzmittel und im Service Bulletin von Yanmar "Extended Life Antifreeze or Coolant changed every two years or 250 hours whichever comes first".
Gerhard
Geändert von Kladower (14.03.2026 um 12:07 Uhr)
Alt 14.03.2026, 12:25
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Haben die neuerdings so wenig Vertrauen in ihre Konstruktionen? Oder hat man eine neue Einnahmequelle entdeckt? Im Handbuch zu meinem alten 4JH2 von 1988 wird lediglich geschrieben, daß jährlich nachgefüllt werden soll. Es soll sauberes Leitungswasser mit Zugabe eines Rostschutzmittels verwendet werden. Und bei Langzeitlagerung könne das Kühlwasser drin bleiben, wenn ein nicht zu altes Frostschutzmittel verwendet wird.
Diese Maschinen laufen ja auch mit veränderter Ausrüstung in vielen Baumaschinen. Da wird auch kaum jemand nach 250 Stunden das Frostschutzmittel wechseln.
Alt 14.03.2026, 13:33
Boot: Nidelv 26
Ich weiß es nicht. Dafür kommt die 4JH-Serie komplett ohne Opfer-Anoden im Motor aus und wir ersparen uns den Wechsel. Hängt vielleicht zusammen?
Gerhard
Alt 14.03.2026, 14:09
Welcher Motor hat denn im inneren Kreis Anoden? Das kann doch nur ein alter Motor sein, der noch für Seewasserkühlung gedacht war, z.B. die Yamnar-Baureihe 1/2/3GM oder die alten Volvo MD2 und Verwandte
Alt 14.03.2026, 14:25
Das sagten mir die Schrauber auch so ähnlich. Habe das Boot 2011 in DK gekauft. Noch nie gewechselt. (Öl immer) Mache ich jetzt mal. Kann nicht schaden. Da dieses Jahr die gesamte Kühlung GR gemacht wird nach 26 Jahren.Seewasserpumpe Schleifring usw., neuer Ölkühler, das ges. System entkalken usw. Das Wasser ist immer Kalkhaltiger geworden. Teilw. extreme Ablagerungen am Propeller usw. im Herbst. Das passiert auch bes. innen an Teilen, die warm werden. Im Seewasserfilter ist gut zu sehen, wie die Durchflussmenge sukzessive, trotz neuer Impeller und guter Pumpleistung schlechter wurde. Die Motoren selber, sind ein Traum - Nähmaschine…👌
"Ich will Sommer !"
Alt 14.03.2026, 15:06
Boot: Nidelv 26
Ich weiß nicht genau, ob die im inneren Kreislauf sitzen, aber Yanmar-Motoren mit Anoden gibts reichlich. Bei Volvo Penta ist es m.W. die Regel.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Yanmar-Zinc.pdf (681,8 KB, 13x aufgerufen)
Gerhard
Alt 14.03.2026, 15:20
Wie gesagt, bei Motoren mit Seewasserkühlung oder bei Motoren mit Zweikreiskühlung nur im äußeren Kreis, wie auch in der Liste aufgeführt in Öl- oder Ladeluftkühlern. Eben dort, wo Seewasser hinkommt. Aber im inneren Kreis einer Zweikreiskühlung, da wo Frostschutz zirkuliert, machen Anoden keinen Sinn. Oder hast du sowas schon in einem PKW-Motor gesehen?
Alt 14.03.2026, 15:51
Stimmt. Macht wenig Sinn, weil man mit Glysanthin schwerlich galvanische Korosion erzeugen kann. Ich wüsste nicht, wo an meinem Motor überhaupt eine Anode sitzen soll ? Auch nicht am Aussenkreislauf.
"Ich will Sommer !"
Geändert von bluewater1 (14.03.2026 um 17:47 Uhr)
Welches Kühlmittel für Yanmar Diesel QuickNick Motoren und Antriebstechnik 11 18.10.2019 09:29
Kühlmittel ohne Wasser!!??? coolaf Motoren und Antriebstechnik 62 21.12.2012 16:55
Kühlmittel Charliechen Motoren und Antriebstechnik 9 24.06.2012 09:54
Entsorgung Kühlmittel Maschine Guenter Mallmann Allgemeines zum Boot 17 29.09.2010 00:34
Kühlmittel KFZ Flip Kein Boot 7 15.02.2009 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
