Alt 18.12.2025, 08:53
Avante Avante ist offline
Boot: Verdränger 11 m
Standard Schwarzer Rauch und schwarzes Kühlwasser
Ich habe an meinem Volvo Panta TMAD 41 H Motor Probleme, dass er schwarzen Rauch und schwarzes Kühlwasser ausspuckt. Ich habe eine Linssen mit zwei Motoren auf der anderen Seite keine Probleme. Folgendes habe ich bereits getan.
Erstens Turbo gewechselt, da dieser Fest saß. Verbesserung vorher maximal Drehzahl 1500 nach Turbowechsel 2000 vorher ab 1400 schwarzes Wasser schwarzer Rauch. Nach Turbowechsel bei 1700 Umdrehungen Schweizer Rauch. Schwarzes Wasser, End Drehzahl 2000.
Zweitens Lade Rück kühle ausgebaut und komplett gereinigt war stark verführt. Eingebaut Probefahrt ergab End Drehzahl weiterhin 2000 schwarzer Rauch nicht mehr da schwarzes Wasser ab 1800 Umdrehung
Drittens Abgassystem, Abgas Krümmer kontrolliert keine Beanstandung. Keine Verbesserung. So langsam weiß ich nicht mehr weiter. Woran kann es liegen? Hat jemand eine Idee?
Alt 18.12.2025, 08:59
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.412 Danke in 975 Beiträgen
Ich denke mal das "Schwarzwasser" ist einfach der Ursache geschuldet das du soviel Russ ins Abgas-System bekommst/hast...
...die Klassiker die ich für schwarzen Rauch kenne sind:
- zuwenig Luft
- zuviel Sprit
- zuwenig Kompression
- falscher Einspritz-Zeitpunkt
Ich würde mal anfangen mit der einfachsten Sache:
- Ändert sich was wenn du den LLK weglässt und den Turbo frei ansaugen/drűcken lässt?
Danach:
- Kompression messen
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Geändert von Desertbyte (18.12.2025 um 12:48 Uhr)
Alt 18.12.2025, 09:04
Quatschko Quatschko ist offline
233 Danke in 143 Beiträgen
Schweizer Rauch und stark verführter Lade rück kühle hört sich schon böse an…
Alt 18.12.2025, 09:48
Hallo, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Also inzwischen ist der Rauch ja weiß auch bei 2000 Umdrehungenproblem ist weiterhin mehr wie 2 Umdrehung schafft der Motor nicht. Die andere Maschine schafft 2500 und der Turbo ist hörbar. An der Probleme hört man den Turbo nicht hoch drehen und der Motor beschleunigt auch nicht so schnell. Allerdings bleibt der Qualm weiß aufgrund des kalten Motors aber ab 1800 Umdrehungen ist wieder schwarzes Wasser vorher nicht.
Alt 18.12.2025, 10:04
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.291 Danke in 626 Beiträgen
Ich vermute mal Trainingsrückstand.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 18.12.2025, 11:29
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.265 Danke in 1.227 Beiträgen
Hoi - bei meinem PKW wars ein kleiner Riss im Ladelufschlauch der den schwarzen Qualm (insbesondere bei Beschleunigen) erzeugte.
Bis denne, Rainer
Alt 19.12.2025, 20:59
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
175 Danke in 99 Beiträgen
Aber die 41er sollten schon auch mehr als 2500 1/min drehen...
Wie ist denn die sonstige Konfig?
Boot, Props etc
Liebe Grüße,
Örni
Alt 19.12.2025, 21:13
peak peak ist offline
84 Danke in 41 Beiträgen
Eine Möglichkeit wäre, alle Anbauteile vom anderen, gut laufenden Motor auf den problematischen Motor umzubauen. Dann könnte man schonmal beurteilen ob es an Anbauteilen oder am Motor selbst liegt.
Mercruiser 3.0 Schwarzes Kühlwasser Topo524 Motoren und Antriebstechnik 4 18.11.2023 12:40
Extra-peinlich: Schwarzer Rauch beim Gasgeben! dompique Motoren und Antriebstechnik 73 07.06.2018 06:14
Schwarzer Rauch und Ölfilm bei Vollgas flath Motoren und Antriebstechnik 25 19.08.2013 23:22
Volvo Penata Rauch Abgas Rauch? ableger Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2012 19:22
Schwarzer Rauch beim Anlassen Flybridge Motoren und Antriebstechnik 7 11.05.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
