Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 88 von 88
Alt 20.10.2025, 13:10
8.530 Danke in 4.862 Beiträgen
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Jo da haste auch keine Raffinerie zu Hause oder wie Tankst du den bei dir aufm Hof?
Es gibt auch Verbrenner die mit Erdgas betrieben werden, da kann man sich sehr leicht eine "Heimtankstelle" bauen lassen.
Gruß Richard
Alt 20.10.2025, 13:12
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
Habe genug Informationen um die ich gebeten haben.
Denke kann hier zu.
Aber den Grund für den Fehler teilst du uns schon noch mit, oder?
Bitte, bitte mit Zuckerguss.
Gruß Richard
  #53
Alt 20.10.2025, 14:17
Boot: zurzeit keins
3.091 Danke in 1.340 Beiträgen
Sobald das aufgeklärt ist.
Gruß Albert
  #54
Alt 20.10.2025, 15:50
Hoffentlich ist dann der Thread noch auf
Gruß Richard
Alt 20.10.2025, 17:41
Boot: zurzeit keins
Dann werde ich die Mods drum bitten, den Trööt nochmal zu öffnen, oder mit Erlaubnis einen Neuen zu starten.
Gruß Albert
  #56
Alt 21.10.2025, 07:35
Die Aufsplittung in zwei Threads führt halt dazu, dass Leute die diesen Thread erst später finden (z.B. über die Suchfunktion) dann sehr wahrscheinlich den zweiten Thread mit der Lösung nicht finden.
Das ist schade und leicht zu vermeiden, wenn man Threads einfach offenlässt.
Ich finde es im übrigen sehr egoistisch wenn man sich erst von den anderen helfen lässt (kostenlos in deren Freizeit) und dann sagt "Ich hab was ich brauch, der Thread kann zu". Denn andere Leute könnten ja das gleiche oder ein ähnliches Problem haben. Ob aber die Helfer Lust haben, jedes mal das Thema in einem eigenen Thread komplett durchzuarbeiten?
Gruß Richard
  #57
Alt 21.10.2025, 10:21
Boot: zurzeit keins
Da wurde einiges geschrieben, dass nichts mit dem Thema zu tun hatte.
Das hat meinerseits Garnichts mit Egoismus zu tun.
Gruß Albert
  #58
Alt 21.10.2025, 11:56
Das ist hier doch immer so. Hast tatsächlich etwas anderes erwartet?
Gruß Richard
  #59
Alt 21.10.2025, 13:34
Sayang Sayang ist offline
2.698 Danke in 1.307 Beiträgen
Womit hat es denn zu tun?
Erziehungsversuche?
Andere Leser vor themenfremden Beitraegen schuetzen?
Macht ueber die Moderatoren zu demonstrieren?
  #60
Alt 21.10.2025, 13:38
Benutzerbild von Totti-Amun
12.239 Danke in 4.298 Beiträgen
...zumal die alte Garde sicher besseres zu tun hat, als hinter den Usern herzuwischen...
Ein Forum dient dem Austausch und darüber sollte man sich vor dem Erstellen von Themen und Beiträgen Gedanken machen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #61
Alt 21.10.2025, 13:48
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.546 Danke in 649 Beiträgen
Hab noch Glück, ist hier noch offen....
Kann ich so ne mobile Ladestation 22kw problemlos an einer passenden cee Anschluss verwenden?
Hab hier gelesen, der energieanbieter sollt gefragt und einverstanden sein und sollte fern abschaltbar sein.??
Name:	Screenshot_20251021_144407_Amazon Shopping.jpg
Hits:	17
Größe:	45,8 KB
Alt 21.10.2025, 14:31
Hier
https://www.daheimladen.de/post/14a-...lbox-steuerung
stehts gleich zweimal drin und zwar widersprüchlich.
Ich interpretiere das so:
22 kW Wallbox ohne Abschaltbarkeit durch den Netzbetreiber -> genehmigungspflichtig.
22 kW Wallbox mit Abschaltbarkeit durch den Netzbetreiber -> nicht genehmigungspflichtig.
Laut Artikel ist das über den §14a EnWG geregelt. Leider konnte ich das nicht ohne weiteres überprüfen. Ob es also stimmt?
Gruß Richard
  #63
Alt 21.10.2025, 15:07
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.416 Danke in 2.202 Beiträgen
Ist immer Genehmigungspflichtig(ab 4,3kw) weil es dabei um die Netzlast geht.
Hab schon storys gehört da wurde ein einer EFH Siedlung gesagt noch 5wp oder 2 Wallboxen dann is Schluss, rest wird nicht genehmigt.
Völlig banane hierzulande.
@thomas Grundsätzlich ja, aber du solltest sie auf 10A drosseln(je Phase), wenn du nicht weißt was hinter der CEE los ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #64
Alt 21.10.2025, 15:09
Zitat von Heron Beitrag anzeigen
Das hat Totti leider nicht verstanden.
Wir haben über das Laden "zuhause" gesprochen.
Sicher gibt es ein paar, die auch zu hause 22kw laden können.
Das ist jedoch eher die Ausnahme.
Ich finde übrigens das Laden mit einer mobilen Wallbox an einer fachmännisch installierten 400V Steckdose sicherer, wie das laden an einer 230 Voltsteckdose.
Wenn man sich das mal richtig anschaut, hat man zuhause in der Regel auch mehr zeit zum Laden und muss deshalb nicht auf die 22kw Ladeleistung gehen. Zumal in vielen Fällen auch einiges an Umbauten zu erwarten wäre.
Ok, verstanden.
Ich stehe ja Bekannterweise mit dem Gleichstrom aktuell etwas auf Kriegsfuß.
Daheim haben wir eine Wallbox, welche auf 3-Phasen geklemmt ist. Die PV ist etwas klein dimensioniert, dass man nur ein relativ kleines Zeitfenster hat von ein paar Stunden, wenn man zu 100% nur aus der PV laden möchte.
Ich habe daher erwogen, die Umklemmen zu lassen.
Aber eigentlich erstmal abwarten und wie ich in diesem Thema gelernt habe, gibt es noch andere Wege.
Wir haben zwar inzwischen den 5. E-PKW, aber laden nie daheim. Warum auch den Strom für den PKW verschwenden, wenn wir den auch anders verbrauchen können...
Die Wallbox war für mich selbst gedacht, aber ich finde keinen passenden Wagen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 21.10.2025, 15:13
Einfach PV umklemmen wird schwierig denn einspeisen ist, TADA, genehmigungspflichtig...Wenn du nen Wechselrichter haben solltest der Schwarzstart zulässt bzw generell eine Inselanlage ist das natürlich was anderes.
Ich lade auch nie daheim da öffentlich laden für mich billiger ist
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.10.2025, 15:14
Bis 11 kW ist meines Wissens meldepflichtig, nicht genehmigungspflichtig.
Der Sinn vom §14a EnWG ist ja gerade, dass der Netzbetreiber bei geeigneten Wallboxen die Netzlast runterfahren kann.
Gruß Richard
  #67
Alt 21.10.2025, 15:15
Du hast natürlich recht. Bis 11kw muss man es nur melden und sie muss abschaltbar sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #68
Alt 21.10.2025, 15:40
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.324 Danke in 620 Beiträgen
wo steht, dass 11kW abschaltbar sein muss?
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 21.10.2025, 15:49
§14a EnWG
5. Voraussetzungen der netzorientierten Steuerung durch den Netzbetreiber, etwa durch die Vorgabe von Spannungsebenen, und zur diskriminierungsfreien Umsetzung der netzorientierten Steuerung, insbesondere mittels der Vorgabe maximaler Entnahmeleistungen,
https://www.gesetze-im-internet.de/enwg_2005/__14a.html
§ 14a EnWG gilt für Betreiber neuer steuerbarer Verbrauchseinrichtungen mit einer Leistung von mehr als 4,2 kW, die seit dem 1. Januar 2024 in Betrieb genommen wurden. Dazu gehören private Ladepunkte für E-Autos, Wärmepumpen, ** Klimaanlagen** und Stromspeicher, die Energie aus dem Netz beziehen. Bestandsanlagen sind davon grundsätzlich nicht betroffen, können aber freiwillig einbezogen werden.
100% solargespeist kannst du auch tun und lassen was du willst.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.10.2025, 18:26
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.398 Danke in 757 Beiträgen
VERWENDEN kannst du diese mobile Wallbox jederzeit an jeder passenden CEE Steckdose. Diese Geräte sind ja ausdrücklich dafür gedacht an Stellen eingesetzt zu werden wo keine „richtige“ Wallbox verfügbar ist.
Sie sind aber kein Ersatz für eine fest installierte Wallbox.
Bei übermäßiger Nutzung am immer gleichen Anschluss bekommt der Eigentümer des Zählerplatzes bald Besuch vom Energieversorger.
Grüße in die Runde!
Alt 21.10.2025, 18:35
Auch ein einmaliges benutzen ohne die vorgesehene Abschaltvorrichtung verstößt gegen das enwg. Strafen kenne ich nicht, sind mir auch egal, ich lade damit halt da wo ich kann, mit entsprechender Vorsicht(auf 8-10A gedrosselt)
Diesen Regulierungswahn kann doch niemand mehr nachvollziehen. Nichtsdestotrotz ist das "verboten"
Wenn der Energieversorger kommt, hat man halt nen neuen Durchlauferhitzer oder 3 oder muss den Keller trocken heizen, mit Heizlüftern etc pp.
Schlussendlich kommt da niemand denn ich habe auch noch nie von jemandem gehört das seine Wallbox fern abgeschaltet wurde, analog zur Wärmepumpe. Das ist bisher alles nur Wunschdenken des Gesetzgebers. Ähnlich dem Abschalten von Solaranlagen bei Negativen Strompreis.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #72
Alt 21.10.2025, 21:51
Andrei Andrei ist offline
2.335 Danke in 1.229 Beiträgen
Vor 4 Jahren gab es noch nicht den Zwang zur Leistungsreduzierung, gesteuert durch den Netzbetreiber.
Meine Wallboxen dürfen immer volle Leistung ziehen. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
Aber auch bei heutigen Bestimmungen wird die Wallbox nicht komplett durch den Netzbetreiber abgeschaltet, sondern nur in der Leistung für einen begrenzten Zeitraum reduziert.
Alt 21.10.2025, 22:00
Heb den einbaubeleg gut auf....
Es wird aktuell garnichts abgeschaltet oder reduziert weil es das backend nicht hergibt. Das ist momentan nur ein Urban legend der Regierung...Möglich dass das vereinzelt Stadtwerke schon machen, aber großflächig is das nix.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.10.2025, 22:40
Libertad Libertad ist offline
13.345 Danke in 6.271 Beiträgen
Wohngebiete wurden irgendwann für eine bestimmte Last ausgelegt. Wenn der Verbrauch nun zu hoch wird, könnte es dunkel werden. Das hat man im Auge...
  #75
Alt Gestern, 13:35
Ist halt schon seltsam...nen Hausanschluss hat 43-69Kw aber man darf sie nicht nutzen da sonst das Netz zusammenbricht.
Is das nicht etwas kurz gedacht? Die Leitungen der Erde werden ja nicht dicker also wieso Dimensioniert man die Anschlüsse so Hoch? Liegt es nur an den Trafos? Lassen diese sich nicht einfach Tauschen?
Henne ei Problem, mal wieder.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Blei ( Auto ) Batterie mit Solar laden ? sebbij Technik-Talk 19 08.03.2020 15:24
Instandhaltung, Wohnen & generelle Lektüre - Bitte, bitte um Hilfe Bastion82 Allgemeines zum Boot 2 05.08.2015 20:40
BITTE BITTE HILFE -Tiefenmesser zeigt immer 0,5m an gismocheesy Technik-Talk 9 01.08.2010 21:05
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 13:24
bitte bitte brauche tips (schwedisches holzboot) stavre Restaurationen 14 09.05.2008 06:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
