Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 121
Alt 13.10.2025, 10:26
8.720 Danke in 4.981 Beiträgen
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Mein Fahrlehrer lehrte mir, dass man so schnell als möglich überholt und dabei auch die zulässige Geschwindigkeit kurzfristig überschreiten darf. Aktive Sicherheit sozusagen...
So habe ich das auch in Erinnerung. Da ging es aber ums Überholen auf der Landstraße, nicht auf mehrspurigen Straße wie Autobahn und ähnliche.
Gruß Richard
Alt 13.10.2025, 10:34
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
nicht selten fahren die LKW echte 100 GPS....
Fallen mir in letzter Zeit auch verstärkt auf. Wird aber teuer wenn die einem Videofahrzeug der Polizei auffallen.
PS: Die sind auch zu groß für 3,5 Tonnen, obwohl es in der Gewichtsklasse auch ganz schöne "Brummer" gibt.
Gruß Richard
Alt 13.10.2025, 10:45
36.929 Danke in 22.168 Beiträgen
nicht nur wenn sie einem Video fahrzeug auffallen... die Geschwindigkeit wird auf der Tachokarte gespeichert und wird auch im nachhinein teuer bei einer Kontrolle..
  #104
Alt 13.10.2025, 11:24
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Nicht, wenn nachträglich Reifen mit größerem Abrollradius ohne Tachoangleichung montiert wurden.
Bei gleicher Motordrehzahl und 95 Km/H
Sowie 33,5 Zoll Reifen sind es bei 35,5 Zoll Reifen schon 107 Km/H
Gruß Albert
  #105
Alt 13.10.2025, 11:36
wenn die Rad/Reifen Kombination eine Tachoangleichung erfordern schreibt der TÜV dies vor und dann steht es auch in den ABE Papieren der Felge...
Alt 13.10.2025, 11:55
Boot: zurzeit keins
Das interessiert den Ostblock Dauerbrenner nicht
Gruß Albert
  #107
Alt 13.10.2025, 13:01
Oder wenn das Tachosignal manipuliert ist, so dass der Tacho zu wenig anzeigt.
Gruß Richard
  #108
Alt 13.10.2025, 14:22
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.083 Danke in 3.778 Beiträgen
Tachosignal manipulieren ?
Meinst Du den Tacho zu 'eichen' ?
MfG* * * *Mario
  #109
Alt 13.10.2025, 15:03
Ist das der Fachbegriff in der Branche?
Für PKW und Motorräder gibt es solche Systeme um km "zu sparen", sprich um beim Wiederverkauf den Käufer mit falscher Laufleistung zu betrügen.
Außerdem kann man sie verwenden um falsch anzeigende Tachos näher an die Realität zu bringen.
Gruß Richard
Alt 13.10.2025, 15:52
Das glaub ich fast ne. Moderne Tachos werden programmiert mit dem geeigneten Faktor. Das macht CARLY sogar...
Und km Manipulation wird bei Verkauf versucht. Kostet in NL oder Polen um die 50,-
Bleibt aber nachweisbar.
BMW z.B. speichert den km Stand in mehreren Steuergeräten. Und alle zu manipulieren schaffen die Gangster ne
Weil z.B. die DDE nur bei Onlinezugang zum BMW Server programmierbar wird.....
MfG* * * *Mario
  #111
Alt 13.10.2025, 22:26
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.486 Danke in 3.571 Beiträgen
Nein, ich habe vom Durhmesser 12mm abgezogen.
ich hatte Zahlen vom Reifendurchmesser von 63,40cm und 63,28cm bei meiner Rechnung und die sollten stimmen.
Ich rechne mal so wie man mir das man beigebracht hat,
225x0,45x2+17x25,4= 634,3mm x 3,1416=1992,7 mm
jetzt 6 mm Profil weniger
225x0,45x2+17x25,4-2x6= 622,3mm x 3,1416=1955,01 mm
Prozent von
100x1955,01/1992,7=98,1 also 1,9 Prozent langsamer,
gruss dieter
Geändert von diri (13.10.2025 um 22:31 Uhr)
  #112
Alt 14.10.2025, 08:31
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.815 Danke in 719 Beiträgen
Dann hast du nur 1,2mm abgezogen. 63,40cm=634mm; 63,28cm=632,8mm.
Geändert von Sealord37 (14.10.2025 um 09:37 Uhr)
Alt 14.10.2025, 09:13
Sayang Sayang ist offline
2.717 Danke in 1.321 Beiträgen
Zitat von Sealord37 Beitrag anzeigen
… 63,40cm=640mm …
Auch das kann man anders rechnen, dann kommt man bei 63,40 cm auch auf 634 mm, …
Alt 14.10.2025, 09:37
Ja natürlich, danke. habs berichtigt.
Alt 14.10.2025, 10:13
Boot: Gummikreuzer
Mit dem Komma gab es früher auch schon Probleme
https://www.youtube.com/watch?v=lEqG...&start_radio=1
gruss dieter
  #116
Alt 14.10.2025, 11:24
genau da setzt die Manipulation per Hardware an.
Wie das genau geht, schreibe ich hier besser nicht.
Gruß Richard
  #117
Alt 14.10.2025, 11:56
Soll ja hier auch nicht
Ich kann mir das aber nur nicht vorstellen.
Man müsste alle 4 Radsensoren manipulieren, Getriebe bzw Antriebsstrangsensor bei Allrad HA, VA extra. Was da wohl Verteilergetriebesteuerung, DSC usw. dazu sagen....
MfG* * * *Mario
  #118
Alt 14.10.2025, 12:25
Das kommt darauf an, wie es programmiert ist. Die Frage ist auch, wie komplex die LKW aus dem Ausland tatsächlich sind. Die fallen gelegentlich mit manipulierten Adblue Einspritzungen auf. Es muss dort also Leute geben die sich mit so etwas auskennen.
Gruß Richard
  #119
Alt 14.10.2025, 12:40
Achso, LKW bezogen.. ok.
Ich bezog das oben mehr auf PKW.
Ein Bekannter von mir mit eigener Firma für das Thema, KFZ Manipulation, hat mir erzählt, als er meinen X5 überprüft hat, dass bei höherwertigen Autos, die etwas älter sind, statistisch jedes 3. im Gebrauchtmarkt km manipuliert ist.
Er kennt aber Methoden, in den mehreren Steuergeräten das zu erkennen.
Es geht dabei auch um plausible Angaben über Druckverhältnisse Turbo, Einspritzung, DPF usw.
Da sei immer was zu finden, wenn einer betrügen will
Ein einfaches Beispiel:
Motorsteuergerät hat bei 230.000 das letzte mal DPF freibrennen gemacht, Kombiinstrument zeigt 163.000 an
MfG* * * *Mario
  #120
Alt 14.10.2025, 13:18
Stimmt, die hatten wir auch schon. Dazu kann ich nur mit einem Fernsehbericht dienen, wo ein Fahrer gezeigt hat, dass er umschalten kann zwischen "Tacho stimmt", "Tacho zeigt die Hälfte" und "Tacho zeigt 0". Die Kilometerzählung ging dann auch entsprechend runter.
Aber auch hier ist klar, dass das nicht zwingend mit jedem Fahrzeug möglich sein muss.
Gruß Richard
  #121
Alt 16.10.2025, 10:41
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.086 Danke in 2.637 Beiträgen
Muss man gar nicht. Es reicht wenn das Fahrzeug auf eine andere Reifengröße (= Umfang) kodiert wird. Das könnte ich selbst mit einem OBD Leser/Tester machen. Bei meinem alten Vito gibts da insgesamt 3 verschiedene Durchmesser, die dem Stg. schon bekannt sind.
Gruß, Jörg!
Boot von 1994: Was erwartet Ihr für einen Wertverlust? Leichtmatrose67 Allgemeines zum Boot 8 26.08.2017 19:45
Balgwechsel DPS-A hätte eine Vielzahn-Schraube erwartet! palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 8 16.02.2016 11:01
Gibt es noch Ersatzteile für ..... einen solch alten Evinrude Neutral Motoren und Antriebstechnik 25 17.02.2013 15:28
Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage: Freibeuter Kein Boot 41 05.03.2010 18:05
wenn´s Pech wäre dann hätte ich einen Prob für 10000 Dollar Tim2502 Offshore 8 03.07.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
