Alt 03.10.2025, 18:48
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Standard Bitte um Hilfe bei Sat Anlage
Hallo, ich brauche mal die Hilfe von den Hausinstallationsexperten.
Wäre echt toll wenn ihr mir helfen könnt.
Ich möchte meine Sat Anlage umbauen.
Ziel ist,
1.
Einen Twin Sat Receiver Humax Twin, (läuft seit Jahren Problemlos mit einem Sat- Kabel und Splitter)
jetzt mit zwei getrennten Sat-Kabel vom LNB zu versorgen.
2.
Ein neues TV mit eingebautem Sat Receiver und einem Sat-Kabel vom LNB zu versorgen.
Kabel habe ich alle neu verlegt, und ein DUR Line +Ultra Quad LNB gekauft.
Meine Frage:
Ich habe drei Kabel von zwei verschiedenen Geräten und vier Anschlüsse an dem LNB, ist es egal welche Anschlüsse ich an dem LNB nehme?
Gruß Albert
Alt 03.10.2025, 19:03
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
ja. ist Wurst. Alle sind gleich.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 03.10.2025, 20:31
5.079 Danke in 1.929 Beiträgen
Heute LNB haben bis zu 4 Empfänger intern.
Ich würde nicht über eine Splitter box gehen, wenn ich nicht muss. Die hat Verlusste intern.
Jeder der 4 direkt mit einem Gerät verbinden ist die störungsfreiste Lösung.
Auch wenn man dann mehr Kabel benötigt.
Tipps:
-LNB: Kaufe da was gutes. Spare da nicht an der Stelle, wenn Du so wieso da ran musst. Heutige LNB sind stärker von der Empfangsleistung.
-Nach LNB Anschluss oder Tausch den in jedem Falle neu ausrichten! Ein Grad daneben kann bei kleinen Schüsseln entscheident sein, ob man bei Regen Empfang hat, oder nicht. Manche Reciver haben ein Signalpegel in der Anzeige. Zu zweit geht das ganz gut.
- Schüssel Größe : Ich empfehle 1 Meter, nicht unter 80 Cm.
- Irgendwo bei 10 Meter ist das Kabel dann zu lang zwischen LNB und Empfänger.
Da müssen dann Verstärker in das Kabel geschraubt werden. Möglichst nahe am LNB . Die Spannungsversorgung diese Verstärker erfolgt, wie bei dem LNB, aus den Empfänger über das Antennekabel.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (03.10.2025 um 20:36 Uhr)
Alt 03.10.2025, 22:34
Es wäre sinnvoll den nicht benötigten Anschluss mit einem Dummykabel zu belegen oder wasserdicht zu verschließen.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 04.10.2025, 12:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Was für ein Lnb hast Du?
Es gibt sog. Quattro lnb, d.h. jeder Abgang ist für sich unabhängig.
Weiter gibt es Single line lnb, d.h. alle Signale werden auf eine Leitung gemischt.
Als letzte Möglichkeit gibt es lnb mit 4 Ausgängen für größere Anlagen/Kopfstationen mit den 4 Abgängen low band, high band, vertikal, horizontal polarisiert.
Wenn Quattro Lnb, führe alle Leitungen ins Haus, schließe deinen Erdanschluß über alle Leiter an.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.10.2025, 13:57
Steht oben: DUR Line +Ultra Quad LNB
Verwirrt den Fragesteller nicht. 4 Ausgänge. An jeden kann man einen Receiver anschließen. Fertig. Genau das was der eröffnende Trötist wünscht.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 04.10.2025, 17:56
Boot: zurzeit keins
Danke, genau so hab ich es vor, wollte nur sicher sein sein das es mit einem Quad LNB funktionert und nicht mit einem Quattro LNB ohne Multischalter.
Da ich ja nur einen Twin Receiver und ein Einzel TV anschließen will.
Vielen Dank für die Ausführungen.
Gruß Albert
Alt 04.10.2025, 23:04
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Üblicherweise gehört da sowas drauf, Dummykabel schon mal garnicht,
https://www.amazon.de/deleyCON-F-Abschlusswiderstand-F-Stecker-Endwiderstand-Multischalter-Silber/dp/B07G15LD1D?dib=eyJ2IjoiMSJ9.BObiTWyr9FR-_7PbMlYFh7krEt1SaBL-uomCpKZIQoQikuVcK7DQxGuqxQ90WcyKR_AG5JravHXYvCCqUx J4PREmx5O3i-sS1AYfN_ipl1J9vzd1SondYMbWWcPjYlVQ7LpF_AaIVepY0scC kNPBazWQ6Scq1MOPWf6MLQhxnbbaEwrptrGAA6-BYqklpK468rAaSTxeW9EZk_2lx4cGDeDZ3Yd7LVOYuFTqCYamZ 74.MLYcGrBDl8EEKSunYHOCqv08FCnjT25-MJDmLTeATEo&dib_tag=se&keywords=75+ohm+abschlusswi derstand&qid=1759611682&sr=8-4 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
gruss dieter
Alt 06.10.2025, 10:10
Bei einem Quad LNB mit separaten Abgängen reicht eine Schutzkappe, ich führe aber alle Leitungen an eine trockene Stelle, so kann man den 4. Ausgang später einfach nachnutzen und muß nicht zur Schüssel turnen..
Bei Multischaltern usw. benötigt man Abschlußwiderstände.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.10.2025, 12:19
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
richtig
Quad vs Quadro der Unterschied:
Der Hauptunterschied besteht darin, dass ein Quad-LNB einen integrierten Multischalter hat und bis zu vier Receiver direkt anschließen kann, während ein Quattro-LNB keinen Multischalter besitzt und vier separate Kabel an einen externen Multischalter leitet, der dann die Verteilung an eine beliebige Anzahl von Receivern ermöglicht.
Alt 06.10.2025, 17:54
Boot: zurzeit keins
Für den 4. nicht benutzten Anschluss habe ich einen F Stecker mit O-Ring genommen, diesen mit Silikon anstatt Kabel vrschlossen und dann aufgeschraubt.
Alles funtioniert, danke für die vielen Beiträge.
Gruß Albert
Alt 07.10.2025, 00:16
Boot: Gummikreuzer
Geht doch nichts über ne gute Satanlage, 13, 16, 19, 28 Grad
welche LNB's sind hier wohl verbaut,
gruss dieter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Satschüssel 1.pdf (246,2 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: pdf Satschüssel 2.pdf (241,2 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: pdf Satschüssel 3.pdf (257,6 KB, 16x aufgerufen)
Probleme mit der SAT-Anlage Hexe-Crew Kein Boot 27 10.01.2009 23:27
SAT-Anlage boerni949 Technik-Talk 10 27.07.2008 11:49
Sat-Anlage MS Janne Technik-Talk 19 15.06.2007 13:55
Sat Anlage auf einem Boot raccoon Technik-Talk 35 15.02.2006 15:38
Mini Sat-Anlage Chrisssi Allgemeines zum Boot 18 02.01.2004 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
