Alt 08.12.2003, 21:10
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Mini Sat-Anlage
Was haltet ihr von einer Sat Anlage an Bord, habe bei Conrad eine Mini Sat-Anlage mit 36 cm Spiegel inkl. Receiver gesehen, sind solche Anlagen auf nem Boot brauchbar oder ist Schneefall im TV angesagt.....
Ich dachte wenn Kinder an Bord sind ist das die Lösung!
Schönen Abend
Hits:	484
Größe:	25,8 KB
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 08.12.2003, 21:24
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Habe so eine Anlage (nicht von Conrad)schon genutzt, da der 36er
Spiegel sehr klein ist, ist auch mit dem Empfang etwas schwieriger.
Kleiner Wellengang bringt schon Störungen.
Komplette Formel 1 ohne nachstellen hab ich noch nicht geschafft.
Aber ein größeres Boot liegt ja ruhiger im Wasser.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 08.12.2003, 21:29
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Müll. Kauf dir was gescheites, dann wirst glücklich!
http://www.kathrein.de/de/sat/produk...ad/BAS_008.pdf ist eine gute "Schüssel", kostete auch nicht die Welt.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 08.12.2003, 21:48
@Bernd
Geb ich dir absolut Recht.
Aber auf meinem 6m Boot ist die nicht angebracht.
Und für den mobilen Wechsel-Einsatz bin ich mit der 36er zufrieden.
Wenn feststehend (nicht Boot) sehr gute Bildqualität.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 09.12.2003, 07:05
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
habe einen runden 36 er Spiegel mit normalem LNB, wenn ich an der Reling befestigt habe, dann läuft er völlig ohne Probleme. auch bei Geschaukel. Und wenn dann vielleicht mal das bild verrauscht, isses auch egal.
beste Grüße
Alt 09.12.2003, 08:13
Benutzerbild von Sunwind
Sunwind Sunwind ist offline
Benutze auch so ein Billigteil im Koffer
mit 12V/220V Anschluß.
Angeschlossen wird der Receiver über USB-TV an einen Laptop.
Genutzt wird das Teil aber nur wenn wir in der Box liegen und dann ist
der Empfang (36er?) o.k.
Gruß Sunwind
"Der Weg ist das Ziel"
www.sunwind.de.vu
Alt 09.12.2003, 08:50
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
820 Danke in 291 Beiträgen
Krieg ich mit so einer kleinen Kofferloesung auch in Kroatien was rein?
Alt 09.12.2003, 09:33
Administrator
Aber in Kroatien wirds schon knapp! Im südlichen Bereich sollte gast nur noch Schnee kommen (55 Schüssel vorgeschrieben). Aber schau dir mal die Abmessungen der Kathrein Antenen an: 50x50 cm und superflach, ich glaub nicht dass der Koffer viel einfacher zu verstauen ist. Und hat die Empfangswerte von einer 75cm Antenne. Also wenn ich irgendwie Fernsehen auf dem Boot haben will, dann würde ich nur die kaufe (bekomme keine Provision )
Bernd
Bernd
Alt 09.12.2003, 09:38
Administrator
http://www.ses-astra.com/market/deut...ts/index.shtml
Die Ausleuchtzonen von Astra. 19,2 Ost ist der fürs Fernsehen. Also in Kroatien sehe ich keine Chance mit ner 36cm Schüssel, mit der kathrein sollte es fast überall gehen.
Bernd
Bernd
Alt 21.12.2003, 21:06
kai kai ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Das halte ich für überflüssig.
Ich habe auf Korsika ohne weiteres mit 30cm Bauhausschrott empfangen ebenso wie in Norwegen. Kathrein ist da nicht besser
Und: Je größer die Schüssel desto größer die Bewegungsanfälligkeit bei Schwankungen-deshalb,gäbe es 20cm Spiegel hätte ich einen.
Ich habe diesen Sommer übrigens zur Tour de france unter Segeln (BFT3)und Autopilot nähe Kadet Rinne (Dampferschwell) das Duell Armstrong /Ulrich tw. verfolgen können
Die einzig lohnende Investition ist ein Sharp LNB 0,4dB ,besser als das vielgelobte Invarcom.Kathrein hat da nichts gutes Auch solltest Du für Bord eine analoge Anlage auswählen,da diese unkritischer bei Bewegungen ist Auch weiteres hier:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=dezente#51493
handbreit,Kai
Alt 21.12.2003, 21:16
Administrator
Ich dachte die Planaren Antennen von Kathrein wären noch "toleranter" gegen Schwankungen, anders gesagt die Keule ist noch breiter. Kann mich aber auch irren. So gegen Sylvester habe ich wieder viel Zeit mit einem befreundeten Sat-Techniker zu labern - ich spreche es mal an.
Bernd
Bernd
Alt 22.12.2003, 00:53
kai kai ist offline
Mag sein, vielleicht liegt es ja nur an deren schwachen LNBs.
ich war am Anfang ganz begeistert von Planarantennen (allerdings nicht von 55cm Wäschern)weil diese mir mechanisch sympathischer waren und sich leichter wegstauen lassen.
Diese waren aber deutlich empfangsschwächer, wobei mir nicht klar war ,ob es an den LNBs oder an der Schüsselform lag (wobei die kleinen China Spiegel auch nur semioptimal geformt sind),so das ich das Thema Planar begraben habe. Eigentlich schade. Mittlerweile weiß ich aber das auch ein China Spiegelchen sehr viele Beulen verträgt ,bevor er unbrauchbar wird. Irgentwie "schielt" es sich immer zurecht.
Wenn man wirklich tiefer in die Materie gehen will,lohnt sich der Besuch in den SAT Dxer Foren.(Englisch)
Handbreit,Kai
Alt 30.12.2003, 14:37
und so schaut das Ding verbackt aus ist doch Handlich oder!!!
Hits:	477
Größe:	25,8 KB
Alt 30.12.2003, 14:51
Wolf
Aber Hallo,
genauso ist es, Kai.
Deshalb, große Schüssel auf schwankendem Schiff ist immer übel.
Alt 30.12.2003, 15:04
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
also das ist so bestimmt nicht richtig oder ich verstehe das falsch. Je größer die Schüssel desto besser der Empfang und desto unempfindlicher gegen Abweichungen aus der Idealposition. Wenn du eine kleine Schüssel etwas bewegt ist das Bild weg, eine größere dagegen kann schon etwas verschoben werden (siehe Doppellnb) (wir sprechen von Digi TV)
Ich hatte auf meinem letzten Boot ein 40cm Schüssel (nachführend) und war oft an der Grenze. Jetzt habe ich eine 60cm und habe besten Empfang.
Was hier aber noch nicht angespochen wurde sind die verschiedenen Sats. Die Programme kann man oft auf Astra und Hotbird bekommen, die aber verschiedene Ausleuchtzonen haben und verschieden gut zu empfangen sin. In Dubrovnik z.B. geht Hotbird besser als Astra. Ich habe alle Programm 2x programmiert und kann so auf den besten Sat umschalten.
Zur angesprochenen planen Schüssel. Die geht nicht besser als eine einfache kleine normale Schüssel. Ich habe hier beide und den direkten Vergleich. Sie ist nur sehr schwer und sehr unhandlich.
(Wenn jemand sie brauchen kann ich gebe sie billig ab)
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 30.12.2003, 15:11
Wolf
Also mir ist nur bekannt, Gerd, dass große Schüsseln, was den Empfang betrifft, empfindlicher gegen Schwankungen sind, als kleine.
Lasse mich aber gerne belehren.
Alt 30.12.2003, 16:00
Hi Wolf, sind halt so meine eigenen Erfahrungen. Dir und allen anderen natürlich auch einen guten Rutsch.
Alt 02.01.2004, 09:33
Benutzerbild von slowi
slowi slowi ist offline
Hallo Gerd,
erst einmal: ALLES GUTE ZUM NEUEM JAHR.
Kannst Du mir mal den Typ der Antenne oder die Maße sagen? Und Deine Preisvorstellung? Eventuell hätte ich Interesse.
Gruß aus SLO
Immo
Alt 02.01.2004, 10:02
Hallo Immo, danke für die Wünsche, die ich natürlich gerne zurückgebe. Nachdem ich jetzt ja eine neue Digi-Kamera habe mach ich ein Foto und mail dir das.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
