Alt 28.08.2025, 15:58
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
872 Danke in 482 Beiträgen
Standard [FRAGE] Welche Starterbatterie für Volvo Penta D4-210?
Servus,
Wie man an der Fragestellung schon erkennt habe ich einen VP D4-210 Dieselmotor.
Nach diversen Ausfällen möchte ich von Usern, die den gleichen Motor nutzen wissen. Welche Starterbatterie sie verwenden.
Laut Handbuch sind Batterien angegeben mit einer höchst Amperezahl von 88 AH.
Das erscheint mir reichlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen zusein.
Also meine Frage, was habt ihr real im Einsatz?
Gruß 'Zippo
Alt 28.08.2025, 16:26
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Ich als nicht VP- Motor Fahrer weiß das so ein Motor auch mit einer voll geladenen 40Ah Batterie ohne Probleme anspringt. So eine kleine Batterie würde ich aber niemals einbauen. Weil es kann schon mal passieren das du 3x kurz hintereinander Starten mußt aus was weiß ich für Gründen. Dann macht die 40Ah Batterie dann schlapp. Genau so ist es wenn du in einer Bucht liegst und hast 4 Stunden das Radio an und ev. noch nen Kühlschrank oder in der Dämmerung noch Licht an. Dann reicht so eine kleine Batterie nicht.
Alt 28.08.2025, 16:38
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Habe eine 140AH werftseitig als reine Starterbatterie für einen D4-260 verbaut.
Gruß Jürgen
Alt 28.08.2025, 17:04
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.336 Danke in 4.001 Beiträgen
Theoretisch geht das.
Kann aber passieren, dass dir der hohe Anlass-Strom des Diesels die internen Brücken entlötet.
Dann könnte es knallen...
Gruss, Dirk
Alt 28.08.2025, 17:12
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
615 Danke in 357 Beiträgen
Das passt als Starter Batterie für diesen Motor.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 28.08.2025, 21:52
Benutzerbild von Segelmatt
3.530 Danke in 1.508 Beiträgen
Wir hatten eine 95er (Exide) als Starterbatterie. Hat immer funktioniert.
Matthias.
Alt 29.08.2025, 09:59
Könnte mir vorstellen das du im Winter solche Probleme bekommst, aber im Sommer?? Höre ich auch zum ersten mal kann aber möglich sein.
Alt 29.08.2025, 11:25
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
486 Danke in 295 Beiträgen
Dein Motor ist ein 4 Zylinder mit 3,7l Hubraum und der Anlasser hat eine Leistung von 3,7 KW. Also schon ordentlich. Vielmehr als die Kapazität in Ah würde mich der Kaltprüfstrom interessieren. In der Regel passt der aber bei einer 90 Ah Starterbatterie. Ich würde wieder irgendwas zwischen 88 und 110 Ah einbauen. Läuft sonst noch irgendwas "Lebenswichtiges" über diese Batterie? Das wäre evtl. auch nochmal gut zu wissen.
Rolf
Alt 03.09.2025, 17:04
Erst mal allen Danke für die Antworten.
Ich habe 3 Batterien verbaut.
Eine LifPo als reine Verbraucherbatterie,
Eine normale Batterie für das BSR
Und eben eine als Starterbatterie.
Diese ist eigentlich nur zum Starten da.
Dennoch Kämpfe ich seit einiger Zeit mit dem Startverhalten.
Ich würde noch mal die Option mit der 140 AH Batterie probieren...
Gruß 'Zippo
Alt 03.09.2025, 17:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.678 Danke in 3.617 Beiträgen
Batterie defeckt, Anlasser schlecht, defeckt, Kabel schechten kontackt, Lichtmaschine defeckt, zuviel verbraucher im stillstand.
Da ist mal einiges zu prüfen bevor man zu was raten kann.
Gruß Jogie,
Alt 04.09.2025, 08:10
campersurfen campersurfen ist offline
Boot: Formula 26 PC
34 Danke in 9 Beiträgen
Moin, laut Volvo Handbuch braucht der D4 2 X 80 Ah
Gruß Heinz
Alt 05.09.2025, 16:27
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
164 Danke in 103 Beiträgen
Ich habe 2x D4-260 verbaut und 3 Versorgungsbatterien. Alle 5 wurden vor 3 Jahren getauscht gegen 5x 108 Ah Batterien
Rolf
Alt 05.09.2025, 19:13
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Hängt zufällig Ankerwinde und Bugstrahlruder auf der Starterbatterie, weil auf der Lifpo hängt das normalerweise nicht. Wenn du dann vor dem abstellen des Motors beides verwendest dann ist die Batterie ziemlich leer.
Deine Zusatzbatterie für das BSR ist eigentlich Puffer wegen der Kabellänge und die holt sich das natürlich wieder von deiner Starterbatterie zum Ausgleich
Gruß Jörg
Alt 06.09.2025, 04:41
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
679 Danke in 405 Beiträgen
Kannst dir auch eine Optima Red Top holen als Starterbatterie. Hat zwar nur 55Ah in der größeren Version, kann aber einen extrem hohen Strom zum Starten liefern.
Benutze die schon seit knapp 10 Jahren und wirft immer zuverlässig an, auch beim ersten Start nach dem Winterlager, wo meist 10-20 Sekunden länger georgelt werden muss.
Verkabelung sollte natürlich auch in gutem Zustand sein, wie schon geschrieben wurde.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 06.09.2025, 07:00
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.465 Danke in 4.262 Beiträgen
Grüße Sascha
Kann ich so für die Volvo Aqad 41 bestätigen.
Gruß Bergi :
Alt 09.09.2025, 09:00
Ankerwinde kann ich nicht zweifelsfrei sagen, aber BSR hängt definitiv nur an der BSR-Batterie. Dort hängt sonst nichts. evtl. wäre es eine Überlegung Wert die Ankerwinde dort ebenfalls anzuschließen.
BSR und Ankerwind sind ja seltenst gleichzeitig in Betrieb.
Gruß 'Zippo
Alt 09.09.2025, 09:06
Grüße Sascha
Daten lesen sich sehr gut, schau ich mir definitiv mal näher an.
Gruß 'Zippo
Alt 10.09.2025, 09:19
Der D4 benötigt schon etwas mehr Power. Ob eine Windy 22 DC bzw. Doral 270 SC einen VP D4 hat?
bezweifelt
Matthias.
Alt 14.09.2025, 07:04
Meine Doral hat einen 4,2Liter Mercruiser D-Tronic 6-Zylinder-Diesel.
Die Windy einen 5,0 Chevy V8-Benziner.
Ich glaube schon, dass ich mit meiner Vermutung, dass die Red-Top bei ihm einen guten Job machen würde, richtig liege.
Sonst würde ich die nicht empfehlen.
Grüße Sascha
Alt 15.09.2025, 08:54
Grüße Sascha
Ich habe die schon auf dem Zettel, wenn es mit der jetzigen (Banner 105 AH/1000A (EN).
Wenn ich den PowerStarter mit 5000A angeschlossen habe startet der Motor sofort, aber ich habe immer wieder Probleme mit der Starterbatterie.
Gruß 'Zippo
Alt 15.09.2025, 09:00
Ich hatte einiges an den Batterien umgestellt, weil der Vorbesitzer einen Wasserliegeplatz
vor seiner Haustür hatte und insgesamt 4 Batterien eingebaut hatte.
Da ich Trailern musste (jetzt auch nicht mehr) habe ich die Verbraucherbatterien auf
LifPo umgestellt. Dabei wurde (nicht von mir, bin elektrisch gesehen ein Honk) eine
fette (80 mm²) Leitung von einer Batterie zur Starterbatterie entfernt.
Ich vermute, das hier eine Parallelschaltung genutzt wurde.
Motor startete aber danach immer normal (ca. 1 Jahr lang...) dann ging diese Batterie
hops und ich habe mangels Verfügbarkeit eine andere Marke, aber mit den gleichen Leistungsdaten eingebaut. Ab dann ging das Theater los...
Gruß 'Zippo
Alt 22.09.2025, 07:39
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.610 Danke in 680 Beiträgen
Normalerweise hängt die ankerwinde auch an der Bsr Batterie, weil sie werden seltenst zusammen benutzt und es sind kurze kabelwege.
[Frage] Volvo Penta D4-210 (Bj 2004) mit Simrad Data Fuel Manager Zippo Technik-Talk 2 30.09.2022 11:49
Sunshine 210 - Amaco 210 koerperb Allgemeines zum Boot 22 15.08.2018 17:23
Welche Starterbatterie für Mercedes OM-312? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 8 04.04.2011 18:10
Welche bzw. was für eine Starterbatterie für einen alten Mercury 65 HP BJ. 69 syxy Motoren und Antriebstechnik 6 20.02.2011 12:05
Welche Gel Starterbatterie am besten für Motorboot? 2fast4you Technik-Talk 19 08.01.2010 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
