Alt 27.09.2022, 08:39
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
872 Danke in 482 Beiträgen
Standard [Frage] Volvo Penta D4-210 (Bj 2004) mit Simrad Data Fuel Manager
Der Titel sagt schon eigentlich alles aus.
Ich möchte an meinem Volvo Penta D4-210 (Diesel, Bj 2004) einen Simrad Data Fuel Manager (https://www.simrad-yachting.com/de-d...ta-manager-pk/) einsetzen, um einen genauen Blick auf den Verbrauch/Tank zu haben.
Wie so viele halte ich die Tankuhr eher für ein Schätzeisen und würde gerne die Daten vom Motor auslesen.
Nun ist der VP D4 ja eher ein exot und daher spreche ich Leute an, welche diesen Motortyp kennen.
Er hat ein EVC System. Welches weiß ich nicht wirklich und wäre auch hier für Tips dankbar. Somit sollten Motordaten (Durchflussdaten?) vorhanden sein.
Es gibt auch ein System von Volvo, hier weiß ich aber nicht, ob das funktioniert. Die Grundfrage hier lautet auch, welches EVC ist verbaut?
das System nennt sich Volvo Penta Connect: https://www.svb.de/de/volvo-penta-sc...nta.html#25917
Also für fachlich versierte Antworten wäre ich dankbar.
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 27.09.2022, 14:34
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Hallo Torsten,
da du den Fuel Data Manager einsetzen willst, gehe ich davon aus, daß du bereits ein MFD von Simrad hast (oder ein anderes Gerät aus der Navico Familie). Sollte dies der Fall sein und du hast bereits Daten vom Treibstoff-Durchfluß auf der Anzeige, dann macht der Manager Sinn, denn dieser archiviert diese und bereitet diese auf.
Hast du keine Daten auf dem Bildschirm, solltest du nach den Motordaten im MFD suchen. Kommen Öldruck, Temperatur usw. aber keine Verbrauchsdaten, werden diese von Volvo geblockt. Man muß dann eine sog. Tripsoftware von Volvo auf das Steuergerät des Motors aufspielen lassen, damit dieses diese Daten freigibt. ist nicht ganz billig. Näheres kann dir bestimmt dann ein Volvo-Händler dazu sagen.
P.S. ich gehe anhand deiner genauen Nachfrage davon aus, daß bei dir ein Nmea-System, in dem alle Komponenten eingebunden sind, bereits installiert ist.
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (27.09.2022 um 14:39 Uhr)
Alt 30.09.2022, 11:49
Servus Jürgen, die liegst absolut richtig!
Ich habe als MFD das Simrad Go7 und bekomme dort auch z.B. die Motordrehzahl angezeigt.
NMEA2000 habe ich ebenfalls verbaut, weil ich den Simrad Autopilot installiert habe und weitere Technik plane (Funk mit AIS...)
Danke für deine Tips, ich frag mal meinen freundlichen Volvo Partner, wenn im Frühjahr die Wartung gemacht wird.
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Fuel Data Manager/Kraftstoff Verbrauch auf dem GO7 anzeigen Awandy Technik-Talk 6 17.10.2017 13:50
FARIA Fuel Manager Franki112 Technik-Talk 1 02.06.2014 12:16
Faria Fuel Manager Anleitung deutsch tom03 Technik-Talk 1 10.04.2012 14:22
Probleme mit FARIA Fuel Manager Skibsplast Technik-Talk 28 12.08.2011 15:11
Faria Fuel Manager Sealord69 Technik-Talk 10 24.10.2008 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
