Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 25.08.2025, 14:45
DM7 DM7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
264 Danke in 111 Beiträgen
Bei dem Thema musste ich direkt an das hängende Hellwig Boot denken.
Die haben das an 4 Klampen aufgehangen.
Beitrag 5808:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=4305988
Gruß Dennis
Alt 25.08.2025, 16:02
RasmusA RasmusA ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von Thomas Bodensee Beitrag anzeigen
ich denke nicht, dass ein Wasserskiboot nur eine Tonne wiegt, ich schätze eher ab 2 Tonnen aufwärts...
BG Thomas
Eine Ski Nautique 196 aus den 90ern wiegt je nach Ausstattung zwischen 1050 und 1200kg. Hier eine Broschüre von damals:
https://nautique.blob.core.windows.n...96Nautique.pdf
Zu dem hängenden Boot! Danke die haben Vertrauen dann kann ich meines ja steigern
Beste Grüße Rasmus
Alt 25.08.2025, 16:27
Emotion Emotion ist offline
29.238 Danke in 11.700 Beiträgen
Da es ja Mittelmotorboote sind, könnte man überlegen mit einem Geschirr an die vier Motorlagerbolzen zu gehen und zur Stabilisierung noch je ein Seil an die drei Klampen
Alt 25.08.2025, 18:25
skibo skibo ist offline
3.016 Danke in 1.549 Beiträgen
BG Thomas
Du kannst nicht nur nicht schätzen, sondern hast auch keine Ahnung.
Ich bin als 15jähriger hinter einem Viking-Schlauchboot mit 35PS motor Wasserski gelaufen auf der Adria.
Schöne Grüße an den August
Alt 26.08.2025, 06:35
Benutzerbild von Segelmatt
3.498 Danke in 1.499 Beiträgen
Zitat von RasmusA Beitrag anzeigen
Eine Ski Nautique 196 aus den 90ern wiegt je nach Ausstattung zwischen 1050 und 1200kg. Hier eine Broschüre von damals (...)
Und was finden wir da noch: "Your boat has lifting rings at the bow and at the stern. The lifting ring at the bow is flush with the deck. To use this ring, lift up on the ring and insert the lifting hook. These are designed to lift your boat in a steady and secure manner.
Be certain to use a winch that has a lifting capacity sufficient for your boat. See boat weight specs in the front of this manual. These weights are dry weight.
You must add the weight of the battery, fuel, and gear to the dry weight."
Einfach faszinierend
findet
Matthias.
Alt 26.08.2025, 07:23
soweit hab ich gar nicht gelesen! Vielen Dank fürs "Vorlesen"! Damit sollte das Thema geklärt sein! Ich melde mich wenn ich ein Boot gekauft hab.
Beste Grüße Rasmus
Alt 26.08.2025, 15:24
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
582 Danke in 219 Beiträgen
Beste Grüße Rasmus
Grüß dich Rasmus,
hast du dich schon mit dem Thema befasst? Ich bin aktuell am beobachten, was der Markt so an Ski Nautiques und Mastercraft Prostars so bietet. Ich bin erstaunt, wie unterschiedlich die preisliche Gestaltung bei augenscheinlich nahezu gleichen Booten aussieht.
Bist du schon mal so ein Boot gefahren? Mich würde interessieren ob der Motor bei topspeed ausdreht und die Auslegung so ist, dass da genug Reserve ist, oder ob die wirklich 300+ PS für knapp 70km/h brauchen.
Es gibt einen Threat "Wasserskizugoote", da antwortet seit einem knappen Jahr aber niemand. Der ist scheinbar tot...
Gegebenfalls würde ich ein neues Thema eröffnen "Kaufberatung Zugboot für Wasserski"
Gruß Benjamin
Alt 26.08.2025, 17:57
Hallo! Bisher bin ich rein theoretisch unterwegs und bin wasserskiboote nur mal im Urlaub mitgefahren. Die Preisgestaltung bei den Ski Nautiques orientiert sich so weit ich es überblicke stark am Baujahr. Alles bis 1994 günstiger als danach da an 94 keine Holzspanten mehr verwendet wurden. Danach dann je neuer desto teurer und je weniger Stunden desto teurer. Was auch ordentlich Aufschlag bringt ist ein Open Bow.
Beim Antrieb hab ich es so verstanden, dass die 1:1 übersetzt sind das heißt bei 3000u/min fährt das Teil 30 Meilen pro Stunde. Die Motorleistung ist natürlich typisch Amerika übertrieben aber deswegen kann so ein Boot auch eine Pyramide aus 12Wasserskifahrern durch die Gegend ziehen
Beste Grüße Rasmus
Alt 26.08.2025, 21:44
Boot: keins mehr
2.392 Danke in 1.604 Beiträgen
Moin )
also eine Untersetzung/Gertriebe haben die auch )
bei den Skibooten mit Wellenantrieb weiss Ich nicht genau...
V8 Small Block 5,0 und 5,7 haben mit Z-Antrieb üblicherweise 1:1,61
und nein ) bei 3000 U/min Läuft das dann keine 30 Kn ) wäre zufall...
mit so Leichtes Kleines Boot und 300 PS sollten an die 90 Kmh drin sein...
also Wasserskiefahrer Fliegen dann eher ))
ein 4,3 l V 6 würde auch reichen....aber man braucht halt Kraft um mit Skifahrer dran in Gang zu kommen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 26.08.2025, 21:53
Die Ski Nautiques und auch die Mastercraft Prostars aus den 90ern sind laut den amerikanischen Foren 1:1 übersetzt.
https://www.planetnautique.com/vb5/f...lder-nautiques
Alt 26.08.2025, 22:00
Boot: keins mehr
na gut ) wie gesagt Ich weiss es nicht...
muss man halt einen Kleineren Propeller nehmen als am Z_Antrieb.
kann sein wegen dem Wellenantrieb...
Alt 27.08.2025, 13:14
ich bin scho Nautique, Malibus, Prostars und häufig eine Skiray gefahren.
Mittelmotor und Wellenantrieb ist einfach solide, die Finnen unterm Rumpf sogen für gute Spurtreue.
Die Boote sind nicht auf Topspeed konfiguriert sondern auf Anzug >> Hebel nach vorne und der Läufer muss stehen. Richtig Speed wird nur bei Mono oder Barfußbetrieb gefahren.
Wenn man richtig Wakeboard oder Waveboard fahren will braucht man zusätzlich noch Fatsacks (Ballastwasser) um die perfekte Welle zu bauen, aber vorsicht das finden andere Bootsfahrer nicht immer toll
Alt 27.08.2025, 16:11
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Meine Ski Nautique 196 von 2004 hat ein Getriebe von 1.23 : 1.
Die älteren hatten 1:1, aber diese Motoren hatten auch eine geringere Enddrehzahl, somit am Propeller wieder dasselbe.
Diese Boote sind kurz, und haben einen hohen Winkel der Antriebswelle. Ein solches Boot ist nicht vergleichbar mit Aussenborder- oder Z-Antrieb-Booten ähnlicher Leistung. Die meisten erreichen maximal 68 - 72 km/h. Das hängt damit zusammen, dass sich aufgrund des Wellenwinkels der Bug nicht richtig aus dem Wasser heben kann und ein richtig schönes Gleiten, wie ein Aussenborder-Boot, nicht erreicht werden kann.
Ich habe an meinem Boot (berufsbedingt) schon etliche Propeller ausprobiert. Der Topspeed verändert sich nicht, nur andere Eigenschaften wie Beschleunigung und Geräusch.
Aber zum Fahren sind die Dinger schon extrem cool. Mit den Finnen unter dem Rumpf kann man fahren wie ein Go-Kart, enge Kurven bei Vollgas, bis die Leute vom Sitz fallen!
Mann-über-Bord-Manöver mit 3/4-Gas, vom rauswerfen des Fenders bis zum Einsammeln unter 8 Sekunden... Macht Spass!
Alt 28.08.2025, 16:22
Vielen Dank für die tollen Erste Hand Infos! Ja manövrierfähig sind die Dinger auf jeden Fall! Man kann sogar surfen mit ihnen wie ich bei meiner YouTube Recherche rausgefunden habe! Hier ein tolles Video von eine Ski Nautique vor Hawaii:
https://youtu.be/8qKEGaqlDK8?si=_bLKP6HUZROgJBPm
Alt 29.08.2025, 07:25
Benutzerbild von Thomas Bodensee
Thomas Bodensee Thomas Bodensee ist offline
Boot: Quicksilver Activ 675 Cruiser m. 100 PS AB Mercury
179 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Klaus,
überleg mal ganz in Ruhe was Du da schreibst. Würdest Du mir sowas auch persönlich sagen? Manchmal verstehe ich nicht wo diese Agressionen herkommen.
Und zum Thema: Weil ein "Viking" Schlauchboot (im Übrigen schreibt man das mit W, wie Wiking) ein echtes Wasserskiboot ist.
Oder schau mal hier:
https://www.boat24.com/de/motorboote/mastercraft/mastercraft-x24/detail/660737/
2.800 kg
Aber Hauptsache man kann jemanden beleidigen
Beste Grüsse Thomas
Alt 29.08.2025, 10:49
Hallo Klaus,
2.800 kg
Beste Grüsse Thomas
Moin Thomas,
wir reden über die alten Wasserskiboote mit Mittelmotor, nicht über die neuen Brecher mit V-Drive und open Bow.
Alt 29.08.2025, 10:50
sowas
https://www.boat24.com/de/motorboote...detail/623233/
Alt 29.08.2025, 11:14
Sehr schönes Teil! Leider hab ich das OK von meiner Regierung für den Bootskauf erst nächstes jahr...
Steht das Boot nicht ein bisschen hoch auf dem Trailer? Da musst du schon arg weit ins Wasser fahren...
Alt 29.08.2025, 11:24
Boot: keins mehr
hat nunmal Wellenantrieb ) das braucht seinen Platz....
Alt 30.08.2025, 12:00
bcampe bcampe ist offline
Boot: Hellwig T4
12 Danke in 7 Beiträgen
bcampe eine Nachricht über ICQ schicken
Beim Boesch werden die Zugkräfte von den Heißaugen über Stahlverbindungen in die Stringer weitergeleitet. Querzug durch Liften mit einem Seil ohne Spreader muss aber vermieden werden.
Alt 31.08.2025, 10:01
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Recht hast Du.
Bei einer vernünftigen Konstruktion vom Kran kann man die Breite der Gurte und den Abstand in der Länge einstellen.
Hier, in HR, werden täglich mindestens 20 Boote allen Typ`s gekrant und es gibt keine Probleme. Sowas gibt es scheinbar nur in D.
Kann es sein, dass hier Leute, zum kranen schreiben und noch nie gekrant haben?
Also auch ich kenne von den diversen Kränen auf Rab genug Geschichten mit rutschenden Gurten auf Gelcoat und Gelcoat auf Beton.
Es gibt genug Kräne mit einem Kreuz an dem die Gurte befestigt sind. Das ist nicht so einzustellen, dass die kleine Leine zwischen den Gurten überflüssig ist.
Volker
Hilfe zum Bootskauf - Wasserskiboot AlexH Allgemeines zum Boot 56 28.05.2022 20:20
Scheibe für 16Fuß Wasserskiboot! EigenbauK16 Selbstbauer 5 16.08.2010 11:11
Wasserskiboot "Correct Craft" Urs Allgemeines zum Boot 12 21.12.2009 12:36
Welches Wasserskiboot für 40.000 € mrbrother Allgemeines zum Boot 30 29.09.2006 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
