Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 20.08.2025, 07:06
RasmusA RasmusA ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Wasserskiboot kranen
Hallo liebe Bootsfreunde!
Ich bin zwar schon lange Mitglied in diesem Forum aber habe bisher mehr gelesen als geschrieben da die meisten meiner Fragen bereits dadurch zu beantworten waren. Ich wohne in Mainz und habe eine Dyas mit Außenborder im Wasser liegen. Ich genieße das Segeln sehr aber das geht nun mal leider nur mit Wind. Aktuell denke ich darüber nach mir ein Wasserskiboot im Sinne einer Correct Craft Ski Nautique oder einer Mastercraft Prostar zu kaufen. Nun ist es bei unserem Segelverein sehr gut möglich Landlieger zu kranen. Daher meine Frage:
Lässt sich an einem solchem Wasserskiboot ein Setup befestigen um sie regelmäßig ohne Gurte zu kranen? Also im Sinne eines Heißstropp? Hat das schonmal jemand gemacht? Kranen mit Gurten stelle ich mit bei dem glatten Rumpf ohne Kiel etwas riskant vor und ist auch deutlich zeitaufwendiger...
Beste Grüße
Rasmus
Alt 20.08.2025, 08:28
skibo skibo ist offline
3.016 Danke in 1.549 Beiträgen
10 Min. zum Raus-, o. Reinkranen ist kein Zeitaufwand. Riskant ist das auch nicht.
Schöne Grüße an den August
Alt 20.08.2025, 09:46
Kranen selbst ist nicht das Problem das mache ich mit meiner Dyas regelmäßig aber halt mit Heißstropp und nicht mit Gurten. Mit denen ist es deutlich nerviger. An unseren Sicherungsbooten im Verein haben wir Heißstropps an schon vorhanden Klampen etc angehängt damit klappt das auch super schnell. Nur sehe ich an einem Wasserskiboot da nur wenig Möglichkeit etwas zu befestigen. Kranst du ein Wasserskiboot regelmäßig?
Beste Grüße Rasmus
Alt 20.08.2025, 10:30
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.522 Danke in 5.853 Beiträgen
Kann ja sein, dass ein unerfahrenes Kranpersonal den hinteren Gurt unter die Antriebswelle legt.
Nach vorn wegrutschenden Gurt habe ich auch schon gesehen.....
Wenn häufig gekrant werden soll, würde ich mir auch 2 solide befestigte Heißaugen einbauen (lassen).
Alt 20.08.2025, 11:47
vnf vnf ist offline
446 Danke in 261 Beiträgen
Eine Rampe, um das zu slippen, habt ihr nicht?
Alt 20.08.2025, 11:58
Eine Rampe haben wir auch aber wenn das Boot eh schon direkt am Kran auf dem Hänger steht ist Auto ankuppeln, an die Rampe rangieren, slippen und dann wieder zurück glaube ich deutlich aufwändiger als Kran einhaken und Go.
Alt 20.08.2025, 12:41
edit.oppelt
Geändert von RasmusA (20.08.2025 um 13:27 Uhr) Grund: Doppelter Beitrag
Alt 22.08.2025, 14:08
bcampe bcampe ist offline
Boot: Hellwig T4
12 Danke in 7 Beiträgen
bcampe eine Nachricht über ICQ schicken
Boesch hat Heißaugen.
Alt 22.08.2025, 14:26
Danke für die Info! Das ist gut zu wissen!
Alt 23.08.2025, 09:03
Benutzerbild von Totti-Amun
12.214 Danke in 4.290 Beiträgen
Wenn der Rumpf ungünstig in der Form ist, etwa bei Seglern, setzt man üblicherweise eine Sicherungsleine und verbindet die Gurte so.
Dass nicht einer wegrutschen kann.
Ein Motorboot, hier auch noch ein Gleiter, hat eine simple Rumpfform und ist easy zu kranen.
Ein Segelbootrumpf hat auf Aufbiegung vorn und achtern, da kann ein (schlechter) Gurt rutschen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 23.08.2025, 14:04
Benutzerbild von Ostfriesen
6.423 Danke in 2.778 Beiträgen
Wie schwer sind denn die angedachten Typen?
Wäre eine dauerhaft schadensfreie Einleitung der Kräfte (ins Deck?) der angedachten Heißaugen möglich?
Beste Grüße, Alex
Alt 23.08.2025, 15:15
Totti
Recht hast Du.
Bei einer vernünftigen Konstruktion vom Kran kann man die Breite der Gurte und den Abstand in der Länge einstellen.
Hier, in HR, werden täglich mindestens 20 Boote allen Typ`s gekrant und es gibt keine Probleme. Sowas gibt es scheinbar nur in D.
Kann es sein, dass hier Leute, zum kranen schreiben und noch nie gekrant haben?
Alt 23.08.2025, 15:17
Emotion Emotion ist offline
29.238 Danke in 11.700 Beiträgen
Die älteren Wasserskiboote wiegen ne gute Tonne V8 plus GFK Schale und sind Simpel zu Kranen.
Alt 24.08.2025, 07:47
Das ist genau die spannende Frage die ich gerne beantwortet hätte!
Bei unserem Kran ist kranen mit Heißstropp einfach viel schneller machbar als mit Gurten da der Kran dafür primär genutzt wird und nicht erst umgerüstet werden muss auf Gurte.
Beste Grüße Rasmus
Alt 24.08.2025, 09:22
Du kannst natürlich nachträglich so viele Aufnahmepunkte am Rumpf montieren, wie Du möchtest.
Entscheidend ist IMHO die Akzeptanz des Kranführers, diese zu belasten. Er haftet für alles, was mit der Kranung zusammenhängt. Erfahrungsgemäß werden von erfahrenen Kranführern DIY-Lösungen zurecht oft abgelehnt.
Entscheide selbst.
Beste Grüße, Alex
Alt 24.08.2025, 10:14
Es ist sinnvoller ein Boot zu heben als zu ziehen.
Alt 24.08.2025, 10:33
Entscheide selbst.
Der Kranführer bin ja ich kann man denn in einer gfk Schale genügend stabile Heißaugen fixieren oder ist das technisch bei Motorbootkonstruktionen schwierig? Bei Segelbooten ist es kein Problem, da nimmt man entweder Bolzen im Kiel oder teilweise sind auch die Püttingen der Wanten dafür ausgelegt.
Beste Grüße Rasmus
Alt 24.08.2025, 10:47
Benutzerbild von Segelmatt
3.498 Danke in 1.499 Beiträgen
So ein Wasserskiboot hat ja Klampen, vier sollten es schon sein. Und wenn das Ding dann ein Tonne wiegt, wären das 250kg pro Klampe. Das ist nix, gerade wenn es nicht zu Impulsbelastung kommt. Zur Not noch die Zugstange oder den Tower mitnutzen, dann verteilt sich das Gewicht noch besser.
Es muss also ein massgeschneidertes Heissgeschirr her
Meint
Matthias.
Alt 24.08.2025, 12:49
Das ist mit Dyneema ja kein Problem mehr!
Alt 24.08.2025, 12:55
Es wäre für mich das Letzte was ich in Erwägung ziehen würde, meine Boote an den Klampen zu kranen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 24.08.2025, 13:25
Dein Boot wiegt auch mehr als eine Tonne.
Alt 24.08.2025, 20:28
Da ja die klassischen Wasserskiboote einen ziemlich in der Bootsmitte platzierten Motor haben, würde ich die Befestigung der Heißaugen auch in der Nähe der Motorlagerung wählen. Damit hätte ich schon mal einen großen Teil des Bootsgewichtes gesichert.
Alt 25.08.2025, 07:47
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
978 Danke in 532 Beiträgen
Die erwähnten Boote (Ski Nautique und Prostar) haben vorne und hinten vorbereitete Oesen für den Kran. Ich hänge mein Boot damit im Bootshaus auf. Kettenzug elektrisch, vorne und hinten.
Aber: am Kran möchtest Du ja wahrscheinlich einen zentralen Punkt im Schwerpunkt des Bootes, wie beim Segelboot? Das geht damit meiner Meinung nach nicht. Die Punkte sind nicht dafür da, im spitzen Winkel auf einen Haken zusammenzuführen. Damit wird die Belastung ja eine ganz andere.
Urs
Alt 25.08.2025, 11:36
Top Info! Vielen Dank! Dann braucht es vll nur noch seitliche Ösen und dann kann man es auf 4 Ecken verteilt zentral anheben.
Beste Grüße Rasmus
Alt 25.08.2025, 13:25
Benutzerbild von Thomas Bodensee
Thomas Bodensee Thomas Bodensee ist offline
Boot: Quicksilver Activ 675 Cruiser m. 100 PS AB Mercury
179 Danke in 84 Beiträgen
Meint
Matthias.
ich denke nicht, dass ein Wasserskiboot nur eine Tonne wiegt, ich schätze eher ab 2 Tonnen aufwärts...
BG Thomas
Hilfe zum Bootskauf - Wasserskiboot AlexH Allgemeines zum Boot 56 28.05.2022 20:20
Scheibe für 16Fuß Wasserskiboot! EigenbauK16 Selbstbauer 5 16.08.2010 11:11
Wasserskiboot "Correct Craft" Urs Allgemeines zum Boot 12 21.12.2009 12:36
Welches Wasserskiboot für 40.000 € mrbrother Allgemeines zum Boot 30 29.09.2006 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
