Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 53Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 53 von 53
Alt 15.08.2025, 18:58
Benutzerbild von Stevie2_de
Stevie2_de Stevie2_de ist offline
Boot: Bayliner 2755
13 Danke in 6 Beiträgen
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
nein...nicht Ansaugbrücke abbauen )
Motor Kühlt doch mit Gartenschlauch am Transom.
Zu spät ist schon raus! Hat aber auch nichts gebracht. Ist alles frei und die richtigen Dichtungen sind auch drauf.
Ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter...
Alt 15.08.2025, 19:05
Boot: Bayliner 2755
Zitat von Leuchtturm Beitrag anzeigen
Ist es möglich das du das Steigrohr falschrum aufgesteckt hast? Ist etwas dumm beschrieben. Aber mir ist das mal beim Zusammenbau passiert das das Knie falsch herum eingesetzt war und ich hatte dann natürlich keine Kühlung. doofe Frage aber schnell zu beheben. Bevor du weiter suchst. Wenn du dann den Schlauch auf das steigrohr direkt aufsteckst hast du ja dann kühlung.
Ich hatte mich auch geärgert aber war dann froh das er wieder lief.
Ja hab ich auch schon kontrolliert! Das rohr dichtet sauber im impellergehäuse ab!
Danke für eure Ideen!
Alt 15.08.2025, 19:09
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Noch eine doofe Idee der Halbmond im Impeller ist auch drin? Manchmal sind es die kleinen doofen dinge.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 15.08.2025, 19:11
Boot: Bayliner 2755
Ja ist auch drin!
Und doofe Ideen gibt es bei Männern nicht
Alt 15.08.2025, 19:21
Doch! bin dann raus aus dem Brainstorming
Alt 15.08.2025, 19:22
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.511 Danke in 7.844 Beiträgen
Apropos doofe Ideen, hat das eigentlich einen besonderen Grund, dass du nach nahezu jedem Satz ein Ausrufezeichen setzt?
Gruß, Frank .
Alt 15.08.2025, 21:43
Gruß, Frank .
Meinst du mich ? Ich gehe eigentlich Sparsam mit dem Zeichen um.
Alt 15.08.2025, 21:46
Benutzerbild von von Jürgen
4.820 Danke in 2.296 Beiträgen
Ich denke er meint den TE!
Gruß Stefan
Alt 16.08.2025, 07:31
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist gerade online
Boot: Fairline 26 Sunfury
747 Danke in 317 Beiträgen
Kurze Frage: hast du nach jeder "Reparatur" nur an Land mit Spülohren getestet? Oder im Wasser. Nicht das du nach einem Fehler suchst und es liegt vielleicht nur an den Spülohren?
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 16.08.2025, 08:50
jday jday ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Bau den Impeller doch mal andersrum ein , ggf. sind die Flügel in falscher Stellung. Wenn Du den Gartenschlauch am Servokühler angeschlossen hast und das Boot da kühlt ( Mit ca gleicher Wassermenge wie beim Impeller leerlauf) , und alles hübsch ist, kann man ggf. noch nen Gartenschlauch ans Steigrohr anbauen ( für Test) ansonsten kann es fast nur der Impller oder die Öffnung am Z Antrieb sein.
Ich habe keine Ahnung, aber schrauben tue ich gerne. Ich werde auch kein gebrauchtes AKW kaufen- versprochen!
Alt 16.08.2025, 09:50
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Hallo ???,
wie heißt du eigentlich ?
Götz
Alt 16.08.2025, 10:20
Boot: Bayliner 2755
LG Mille
Ich habe letzte Woche im wasser getestet
Danach nur mit spülohren. Den Gedanken hatte ich auch schon und habe 2 verschiedene spülohren getestet!
Alt 16.08.2025, 10:22
Boot: Bayliner 2755
Hallo ???,
Götz
Moin Götz, ich bin der stevie
Alt 16.08.2025, 10:34
Boot: Bayliner 2755
Ich hab jetzt noch mal ne original impellerpumpe, Schlauch zur transom und original thermostat bestellt.
Die dichtung der riser zum abgassammler ändere ich auch auf 4 Öffnungen, damit das Wasser besser fließen kann
Ich werde berichten.
UND DANKE FÜR EURE HILFE UND IDEEN
Hits:	6
Größe:	36,5 KB
ID:	1047851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	97,9 KB
Alt 16.08.2025, 10:50
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
hier ist ein besseres Video: https://www.youtube.com/watch?v=W9i65y0inz0
Werner
Alt 16.08.2025, 12:27
Zitat von jday Beitrag anzeigen
Bau den Impeller doch mal andersrum ein , ggf. sind die Flügel in falscher Stellung. ....
Wenn ich wüsste wie das geht, dann würd ich das als Beitrag des Tages kopieren
Gruß Stefan
Alt 16.08.2025, 15:02
Stevie,
die Kühlung funktioniert, wenn du das Kühlwasser direkt am Transom anschließt.
Also muss das Problem irgendwo im Antrieb liegen.
Entweder der Kühlwasserstrom ist irgendwo gehindert,
oder die Impellerpumpe fördert nicht richtig
oder Abgase werden in die Impellerpumpe gesaugt (zwischen Abgaskanal und Kühlwasserkanal -im Bereich wo das Ober-und Unterteil zusammentreffen - ist ein Gummiblock, der das verhindern soll. Da kommt es schon mal zu Undichtigkeiten)
oder der Abgaskanal im Antrieb ist verstopft und Abgase werden in den Kühlkanal gedrückt
Götz
Alt 16.08.2025, 16:20
...-im Bereich wo das Ober-und Unterteil zusammentreffen - ist ein Gummiblock, der das verhindern soll. Da kommt es schon mal zu Undichtigkeiten)
Gibt es beim Gen I nicht.
Zitat von Stevie2_de Beitrag anzeigen
Ich denke, dass zu wenig Wasser gefördert wird. Hab aber keine Idee mehr woran es liegen kann.
Ich bin für jeden Gedanken der hilft dankbar!
Fotos und Videos schicke ich noch
Hast Du in das neue Pumpengehäuse auch die Dichtung für das Rohr eingesetzt? Ist die Dichtung vom Rohr im Oberteil okay?
Eins zwei Fotos wären echt hilfreich...
Gruß Stefan
Alt 16.08.2025, 19:01
Ach ja, das ist ja ein Gen I, ja da gibt es den nicht.
Trotzdem muss man dafür sorgen, dass das Impellergehäuse selbst dicht ist und, dass es unten zum Gehäuse hin richtig dicht ist, damit keine Abgase angesaugt werden.
Götz
Alt 16.08.2025, 20:18
Boot: Bayliner 2755
Götz
Danke Götz, ich habe das Gehäuse gerade noch mal geprüft und es ist absolut dicht!
Alt 16.08.2025, 20:29
Boot: Bayliner 2755
Hi Stefan, das war auch mein erster Gedanke und tatsächlich war bei beiden impellerkits keine Dichtung dabei.
Ich hatte aber noch eine.
Ich hab das Gehäuse gerade noch mal zerlegt und ich glaub ich hab den Fehler!
Seht euch die Fotos an!
Alles nur noch China Schrott
Ich hoffe der nächte Satz ist wirklich ein original Mercruiser
Ich werde nächste Woche wenn die teile da sind zusammenbauen und berichten
Drückt mir die Daumen
Und 1000Dank an alle!
Hits:	39
Größe:	103,9 KB
ID:	1047907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	118,8 KB
ID:	1047908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	128,1 KB
Hits:	35
Größe:	96,8 KB
ID:	1047910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	101,6 KB
ID:	1047911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	88,2 KB
Hits:	38
Größe:	81,5 KB
Alt 16.08.2025, 20:32
...hat das eigentlich einen besonderen Grund, dass du nach nahezu jedem Satz ein Ausrufezeichen setzt?
Gruß, Frank .
Ich glaub das muss deutlicher werden...
Gruß Stefan
Alt 16.08.2025, 20:37
Warum kaufst Du nicht bei einem Mercury Händler? Wo hast Du den denn bestellt und vor allem wo hast Du den neuen bestellt?
Edit: Ich habs Dir mal fotografiert. Original hat der Impeller einen Metallkern. Das Kit wie auf dem Foto kostet 51,60 € wenn Du also wesentlich günstiger gekauft hast, dann ist es nicht original.
Edit2: muss mich korrigieren: Bei Allesmarine kann man den Nachbau auch teuer kaufen für 54,-€
Hits:	25
Größe:	75,1 KB
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (16.08.2025 um 20:45 Uhr)
Alt 16.08.2025, 21:06
Boot: Bayliner 2755
Alt 16.08.2025, 21:10
Boot: Bayliner 2755
Also ich bin noch nicht so lange dabei! Ich kaufe meistens in der bucht. Wenn du einen link für mich hättest wäre ich dir sehr dankbar!!!!!! (Mehr deutlichkeit)
Meine haben beide um die 48,- gekostet pro satz
Geändert von Stevie2_de (16.08.2025 um 21:16 Uhr) Grund: Verschrieben
Suzuki-Kühlungsprobleme böhser onkel Motoren und Antriebstechnik 4 02.05.2012 20:14
Kühlungsprobleme beim 5,0 ltr. V8 Hynek Janda Motoren und Antriebstechnik 15 08.09.2011 16:41
Mercruiser 5,7 V8 260 Bj. 95 Kühlungsprobleme luivo Motoren und Antriebstechnik 5 21.11.2007 15:21
Kühlungsprobleme Horst61 Motoren und Antriebstechnik 3 18.05.2005 20:16
Kühlungsprobleme am AQ130 (B20?) nach dem Winter Emma Motoren und Antriebstechnik 12 05.04.2005 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
