Alt 17.05.2005, 20:55
Horst61 Horst61 ist offline
Boot: Fairline 38
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kühlungsprobleme
Hallo Formum
Wie überprüfe ich am richtigsten den Kühlwasserfluß von meinem OMC 2,3 Liter.
Ich meine so prüfen, dass ich sicher bin das alle Komponenten in Ordnung sind.
Ich frage aus folgendem Grund:
Nachdem ich meinen Motor wieder zusammen und eingebaut hatte bin ich naturlich Probe gefahren.
Dabei ist der Krümmer so heiß geworden das es mir die Rückstauklappe geschmolzen hat .
Nach einer kuzen Pause geht es dann wieder ganz normal.
Eine halbe Stunde später musste ich am Slip warten und hab mich fast versenkt, weil der Verbindungsschlauch zwischen dem Krümmer und dem dicken Abgasrohr geplatzt ist, und ich das Boot mir dem Wasserpumpe fast fefüllz habe.
Wasser hat er also.
Warum wird der heiß ????????
Hatte das problem letztes Jahr schon. Und ich habe ne Menge Teile bereits gewechselt. Termostat, Impeller, alle Dichtungen.
Hilfe !!!
Horst aus Bingen.
( Immer noch mit OMC )
Alt 18.05.2005, 15:44
Benutzerbild von Peter Sipos
Peter Sipos Peter Sipos ist offline
Boot: Nordic 26
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Kühlungs*
Hallo Horst
Ich glaube dass die Wasseraustritte in deinem Auspuffkrümmer vom Rostplatten verstopft wurden. Versuch mal es abmontieren und auswaschen.
Peter
Alt 18.05.2005, 16:48
Boot: Fairline 38
Ich habe Wasser in das Auspuffrohr gegossen. Man kann merken, dass es frei durchläuft. Kommt sofort unten an der Spielplatte wieder raus.
Das ist es also nicht.
Alt 18.05.2005, 19:16
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!!
Wirreden auch nicht vom Auspuffrohr sondern den feinen Kanälen im Auspuffsammler und dem Krümmerrohr nach dem Sammler ob da die Wasserkanäle versopft sind.
mfg Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
