Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 14.08.2025, 11:30
Benutzerbild von Stevie2_de
Stevie2_de Stevie2_de ist offline
Boot: Bayliner 2755
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard HILFE! Kühlungsprobleme!
Moin Leute,
ich hab da ein Problem bei dem ich nicht weiter komme.
Zur Situation: Ich habe eine Bayliner 2755 von 1990 mit Mercruiser 5,7ltr und Alpha One Gen1 im April gekauft. Eine Probefahrt war leider nicht möglich, aber in den letzten 3Jahren wurden 20teuro in das Boot investiert und da ich Bastler bin, der Preis stimmte, war das ok für mich!
Bei der ersten Fahrt stellte sich heraus: Schaltzug defekt und Lima schrott. Nix wildes... Unter Batterie konnten wir ein wenig Rumtuckern. (Dabei habe ich mir die Finne abgerissen)
Bei der 2ten Fahrt (Lima und Schaltung gemacht+ Rep.Finne) sind wir voll beladen 45min Elbe abwärts gefahren. Temperatur bei 70grad. Dann fing der Motor an zu nageln.(Temperatur immer noch 70Grad.) Bei Gaswegnahme war das Klackern weg. Wir also langsam zurück.
Zuhause dann geprüft:
Zylinderkopfdichtungen waren durch, (Wasser im Zylinder und Kolben schon festgerostet) , Impeller "verbrand"
Also Motor raus, zerlegt und einen Gebrauchten Motorblock eingebaut.
Wasserpumpe, Thermostat, alle Dichtungen, Ventilschaftdichtungen(die mittleren waren verbrand) erneuert(Ansaugspinne, Abgassammler und Riser sind 2 Jahre alt und Original!) Köpfe mit Haarlineal geprüft!
Dann noch Impeller neu gemacht und natürlich die Temp.anzeige instandgesetzt.
dann getestet: motor wird wieder HEIß!!!!
jetzt was mir auffällt:
beide Abgasrieser sind meiner Meinung nach zu heiß (Thermostat ausgebaut Motor zeigt 50grad)
Ein Riser ist aber immer deutlich heißer als der andere und das abwechselnd! Mal der eine , nach Neustart der Andere! Man sieht es auch am heckauslass, das beim Heißeren kaum wasser raus kommt!
Alle Leitungen habe ich bereits durchgespült und sind frei!!!!
Auch aufgefallen ist mir, dass am Antrieb unten SB seite aus dem kleinen Loch verhältnismäßig viel Wasser kommt.
Ich denke, dass zu wenig Wasser gefördert wird. Hab aber keine Idee mehr woran es liegen kann.
Ich bin für jeden Gedanken der hilft dankbar!
Fotos und Videos schicke ich noch
Alt 14.08.2025, 12:05
Benutzerbild von turbopapst
4.244 Danke in 2.877 Beiträgen
hast Du nur den Impeller erneuert, oder auch das Gehäuse der Seewasserpumpe??
wenn der Impeller verbrannt war, ist meist das Gehäuse auch Schrott
Werner
Alt 14.08.2025, 12:07
uli07 uli07 ist offline
8.013 Danke in 4.839 Beiträgen
Möglich ist das das Thermostat kaputt ist. Beim Impellertausch hast du das Gehäuse nicht mit getauscht? Das Gehäuse ist oftmals ausgelaufen und hat Riefen. Und, hast du mal geschaut ob irgendwelche Teile von einem alten Impeller in den Schläuchen sitzt nach dem Impeller oder Fremdkörper in dem Schlauch vor dem Propeller? Mag auch möglich sein das die Rieser zusitzen weil verrostet/vergammelt.
Gruß Uli07
Alt 14.08.2025, 12:11
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.288 Danke in 490 Beiträgen
Das zeigt wieder, eine Probefahrt ist unerlässlich.
Wurde der Motor an Land nicht mit Spülohren getestet?
Da wären doch die kaputte LiMa und das Schaltseil aufgefallen.
Fragt sich, was fü die 20k € repariert wurde.
Wie auch immer, gelegte Eier…
Die Nebenauspüffe am Antrieb lassen keinen Rückschluss auf die auf die beiden Zylinderköpfe zu.
Im Geweih kommen beide Auspuffstränge zusammen und werden gemeinsam durch den Spiegel geführt.
Möglicherweise hängen vor der Öffnung der Backbordseite Reste der Rückschlagklappen, weshalb an SB mehr Wasser kommt.
Wenn zu wenig Wasser gefördert wird, der Impeller in Ordnung ist, könnte dies an einem verstopften Hydrauligkühler unter dem Krümmer an SB liegen, oder am verstopfen Auspuffgeweih (siehe oben).
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 14.08.2025, 12:46
Boot: Bayliner 2755
Natürlich komplett mit Gehäuse!
Alt 14.08.2025, 12:50
Boot: Bayliner 2755
Thermostat ist neu! und zur Zeit ganz ausgebaut! alle Leitungen sind frei! und die Riser 2 Jahre alt und auch kontrolliert! Kein Anzeichen von Rost!
Alt 14.08.2025, 12:55
Boot: Bayliner 2755
Moin, also welche Seite der Riser heiß wird, ändert sich mit jedem neustart!
Das Geweih ist frei! Hab ich schon kontrolliert!
Der Kühler ist Frei! Hab ich auch schon kontrolliert!
Alt 14.08.2025, 13:20
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Könnten Impellerreste im Kühlkreislauf zu Verstopfungen führen?
Du schreibt etwas von "verbranntem" Impeller.
Beste Grüße, Alex
Alt 14.08.2025, 13:31
Boot: Bayliner 2755
Ja der könnte sicher Reste hinterlassen! Ich hab den motor kompl auseinander gehabt und den Rest durchgespült! Mein Impeller war auch nur verschmolzen sag ich mal! Ich versuche die ganze zeit schon Fotos hoch zu laden...
LG Stevie
Alt 14.08.2025, 14:03
Das klingt für mich nach einem hydraulischen Problem im Kühlwasserkreislauf.
Beste Grüße, Alex
Alt 14.08.2025, 21:24
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
zum Fotos Hochladen....musst Du unterm Textfeld auf Erweitert Klicken...da hast dann mehrere möglichkeiten, unter anderem Anhänge Verwalten.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.08.2025, 06:42
Boot: Bayliner 2755
So, ich habe neue Erkenntnisse!☝️
Ich habe gestern den z antrieb abgebaut und den Wasserschlauch direkt in den wasserkanal vom transom gesteckt! Und siehe da der Motor kühlt einwandfrei!!!!
Das heißt also mein Problem muss am antrieb liegen🤔
Hier mal fotos wie es vor der Reparatur aus sah!
Und hat vielleicht jemand eine GENAUE einbau Anleitung wie die impellerpumpe zusammengebaut wird?
Nicht das ich da was falsch mache!
Hits:	67
Größe:	134,1 KB
ID:	1047764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	117,7 KB
ID:	1047765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	129,4 KB
Alt 15.08.2025, 09:29
hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=y_LAtGrthI8
Werner
Alt 15.08.2025, 11:29
Boot: Bayliner 2755
Na, dann hab ich auf jeden fall alles richtig gemacht!
Alt 15.08.2025, 12:12
soljanka soljanka ist offline
34 Danke in 23 Beiträgen
Min Tip: Kühlkreislauf nach und nach checken, woweit das möglich ist. Ich hatte gerade ein ähnliches Problem. (Anderer Motor aber)
Der Impeller war in Ordnung aber Reste des alten waren im Zulauf zum Ölkühler und haben diesen verstopft. Also wenn es geht, mal den Ablauf aus dem Ölkühler checken.
Sofern das bei dem Motor geht, und das auch die Reihenfolge des Kreislaufes ist.
Bei meinem Volvo TAMD31 geht das Seewasser von der Pumpe zum Ölkühler, dann zum Ladeluftkühler, dann zum Wärmetauscher, dann zum Auspuff. Ich hatte das am Ladeluftkühler gecheckt. Da kam schon nix mehr an.
Vielleicht hilfts ja. Grüße
Alt 15.08.2025, 14:41
Boot: Bayliner 2755
Danke soljanka,
Ich werde den ölkühler gleich mal raus nehmen.
Habe gerade mal einen anderen z antrieb ran gesetzt. Das gleich Problem.
Es geht einfach zu wenig Wasser durch! Ich bin langsam echt am verzweifeln😭
Alt 15.08.2025, 15:05
Danke soljanka,
wenn der Motor mit dem (Garten) Schlauch direkt am Transom richtig kühlt, dann muss der Fehler in Richtung Antrieb sein...
Schlauch vom Antrieb zum Transom geknickt/zu??
evtl. ist die obere Aufnahme vom Rohr das vom Pumpengehäuse zum Oberwasserteil geht beschädigt??
Werner
Alt 15.08.2025, 15:35
Boot: Bayliner 2755
Hi Werner, das rohr samt Aufnahme ist auch schon neu!
Aber den Schlauch vom Oberteil zum inneren werde ich gleich mal prüfen.
Ich hab gerade den ölkühler geprüft, der ist frei, der Schlauch zum ölkühler und vom ölkühler zum thermostat Gehäuse auch frei! Thermostatgehäuse auch frei!
Ich reiß jetzt alles auseinander....������
Alt 15.08.2025, 17:07
Boot: Bayliner 2755
So, der Schlauch ist samt Röhrchen raus! Nix verstopft, eingerissen oder angeklickt!
Hits:	41
Größe:	166,9 KB
ID:	1047803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	80,2 KB
ID:	1047804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	110,7 KB
Alt 15.08.2025, 17:13
Boot: Bayliner 2755
Ich fasse noch mal zusammen:
Impeller samt Gehäuse 2x erneuert!
Die Wege vom Gehäuse zum impeller sind frei!
Das rohr vom impellergehäuse zum Oberteil ist frei und neu!
Der Weg zum gimbalgehäuse ist frei
Der Schlauch mit Röhrchen zum inneren ist frei
Der Schlauch von transom zum ölkühler, ölkühler und Schlauch zum thermostat Gehäuse ist frei.
Thermostat Gehäuse ist frei
Hat noch jemand ne Idee?
Ich würde sonst die ansaugspinne jetzt ausbauen...
Alt 15.08.2025, 17:21
Boot: Bayliner 2755
So lief der Motor ausgebaut letzte woche vor dem Einbau....
Alt 15.08.2025, 18:24
Boot: keins mehr
nein...nicht Ansaugbrücke abbauen )
Motor Kühlt doch mit Gartenschlauch am Transom.
Alt 15.08.2025, 18:40
Benutzerbild von von Jürgen
4.819 Danke in 2.295 Beiträgen
Der Schlauch ist original seit ca. 10 Jahren ein Formschlauch. Den würd ich auf jeden Fall mal ersetzen.
Gruß Stefan
Alt 15.08.2025, 18:55
Boot: Bayliner 2755
Ja, jetzt wo ich ihn eh raus habe kommt er auch neu!... macht ja sinn.
Aber das löst, denke ich, mein Problem nicht...
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Ist es möglich das du das Steigrohr falschrum aufgesteckt hast? Ist etwas dumm beschrieben. Aber mir ist das mal beim Zusammenbau passiert das das Knie falsch herum eingesetzt war und ich hatte dann natürlich keine Kühlung. doofe Frage aber schnell zu beheben. Bevor du weiter suchst. Wenn du dann den Schlauch auf das steigrohr direkt aufsteckst hast du ja dann kühlung.
Ich hatte mich auch geärgert aber war dann froh das er wieder lief.
Gruß und Ahoi Martin
Suzuki-Kühlungsprobleme böhser onkel Motoren und Antriebstechnik 4 02.05.2012 20:14
Kühlungsprobleme beim 5,0 ltr. V8 Hynek Janda Motoren und Antriebstechnik 15 08.09.2011 16:41
Mercruiser 5,7 V8 260 Bj. 95 Kühlungsprobleme luivo Motoren und Antriebstechnik 5 21.11.2007 15:21
Kühlungsprobleme Horst61 Motoren und Antriebstechnik 3 18.05.2005 20:16
Kühlungsprobleme am AQ130 (B20?) nach dem Winter Emma Motoren und Antriebstechnik 12 05.04.2005 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
