Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 07.08.2025, 16:35
jhaustein jhaustein ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
lieben dank für die infos - habe es nun hinbekommen - nur die 6 inch brauchte ich schon
Alt 07.08.2025, 17:01
Benutzerbild von von Jürgen
4.825 Danke in 2.298 Beiträgen
Dann erklär doch mal bitte!
Gruß Stefan
Alt 07.08.2025, 17:35
habe den Schaltbowdenzug reingedrückt, so dass der Gang drin ist und dann soll man den Mittelpunkt von der Bohrung und den Mittelpunkt des Messingzylinders nehmen und den Messingzylinder so verdrehen auf dem Gewindestück, dass man bei 6 inch ankommt - so habe ich es laut der Anleitung nun gemacht - gut, wenn du das jeden Tag machst, dann stellst du es vermutlich auch mit Augen zu ein - trotzdem - lieben Dank für deine Mühe
Alt 07.08.2025, 17:39
habe den Schaltbowdenzug reingedrückt, so dass der Gang drin ist und dann soll man den Mittelpunkt von der Bohrung und den Mittelpunkt des Messingzyluinders nehmen und den Messingzylinder so verdrehen auf dem Gewindestück, dass man bei 6 inch ankommt
Das hast Du ja im Eingangspost schon geschrieben das Du das so gemacht hast.
...– also zuerst den Bauten Zug komplett eingeschoben und dann ist zur Aufnahme dieses Messing Element auf 15,2 eingestellt, danach wieder probiert. Wenn ich dann den Vorwärtsgang einlege klappt, das nehme ich den Gang wieder raus, reagiert die Schalt Wippe beziehungsweise der Ausschalter sofort und schalte den Motor aus, weil diese Spann Feder nicht wieder zurück in die Mut von der Schallplatte zurück rutscht beim Rückwärtsgang genau das gleiche. ...
Das kann ja jetzt aber nicht die Ursache für dein Problem gewesen sein...
Weil die Einstellung ja scheinbar von vornherein richtig war.
Gruß Stefan
Alt 08.08.2025, 10:18
Die Position war leider nicht ganz richtig, deshalb funktionierte die Schaltung nicht ganz sauber - ich kann nun nicht genau sagen, woran es letztendlich gelegen hat - ich habe mich nun an die Anleitung gehalten - auch mit dem nachmessen und einstellen genau auf 15,2 cm - nun geht es und ich habe mal wieder ne Menge gelernt - danke, dass du in diesem und meinen anderen Threads dein Wissen weiter gibst - Lieben Gruss und schönes Wochenende
Schaltprobleme bei einem Mercury 9.9 AB Gerd-RS Allgemeines zum Boot 2 12.08.2018 00:24
Schaltprobleme Mercury Elpt 90 4S Skypold Motoren und Antriebstechnik 4 12.07.2017 08:55
MERCURY 800 - Schaltprobleme nach Impellerwechsel WJBRAND Motoren und Antriebstechnik 10 19.07.2014 12:43
Schaltprobleme Mercury 25 EL Bj. 1994 fishhunter1 Motoren und Antriebstechnik 2 07.08.2010 21:54
Mercury 500 Schaltprobleme Zuendkerze Motoren und Antriebstechnik 1 27.07.2010 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
