Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80
Alt 13.04.2024, 13:35
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Anlasser macht Schleifgeräusche beim Starten
Hallo Leute so Leute Woche Boot über Wasseranschluss aus dem Winterschlaf zum Leben erweckt. Startete normal und lief.
Gestern wollte ich, bevor ich es ins Wasser entgültige lege, nochmal starten und laufen lassen
In der zwischen Zeit würde nichts am Motor oder so gemacht, außer dass es von a Mal nach b gefahren wurde.
Doch gestern machte der Anlasser komische schleift Geräusche als würden die Zähne nicht richtig in das Antriebsrad vom Motor greifen bzw durch rutscht.
So liegt es jetzt daran dass der Anlasser nicht richtig sitzt, wobei ich mir das nicht vorstellen kann dass er ja nur mit zwei Imbuss Schrauben fest gemacht ist? Oder fährt der Stift nicht vom aus, so dass er nicht 100% greifen kann? Ich will nicht dass mir irgendwann der Anlasser um die Ohren fliegt.
Komisch ist nur das er vor 1 Woche ja richtig gibt!!
Danke
Alt 13.04.2024, 14:24
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
welcher Motor?????
Werner
Alt 13.04.2024, 15:54
Boot: Sunbird 220XL
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
welcher Motor?????
Sorry Volvo Penta GXI-G V8 5,7
Alt 13.04.2024, 16:59
Mögliche Ursachen:
  1. Anlasser/Ritzel kaputt
  2. Magnetschalter fährt nicht weit genug Richtung Zahnkranz
  3. Zahnkranz vom Motor
würde als erstes mal den Anlasser ausbauen, und mit einer Batterie auf der Werkbank laufen lassen...
ich gehe davon aus dass die Batterie voll/in Ordnung ist.
Werner
Alt 13.04.2024, 19:32
Boot: Sunbird 220XL
Mögliche Ursachen:
Ja Batterie voll und in Ordnung.
Ja denke ist das beste ihn aus zu bauen.
Nachdem wir gesagt der Motor läuft klingt alles bestens. Denke daher nicht dass das Schwungrad eine Macke hat, dreht ja auch wenn der Motor läuft oder? Kann es mir der Position bzw des fest drehens der Schrauben zu sammen hängen? Das sie nicht gleichmäßig angezogen sind?
Alt 13.04.2024, 20:04
die Position des Anlassers ist bei festen Schrauben nicht variabel...
Werner
Alt 16.04.2024, 09:16
Boot: Sunbird 220XL
Hallo, also leider bin ich noch nicht viel weiter mit meinem Problem, Anlasser hat schleif Geräusche.
Hab ihn mal ausgebaut und die Verzahnungen vom Anlasser und Schwungrad angeschaut. Denke sind OK und nicht kaputt.
Wollte im ausgebauten Zustand Magnetschalter und Ausfahrlänge des Stifte testen, das hat laut Anleitung Internet nicht geklappt!
Hab vorher ein kurzes Video von Starten gemacht und das einen Mechaniker vorgespielt, er meinte, Anlasser liegt falsch. Sollte man schauen ich ein Bild finde wo ich sehen kann ob die zwei Imbusschrauben mit oder ohne Beilagscheibe verbaut waren. Ich glaube dass ich beim jetzigen Einbau keine Beilagscheiben verbaut habe. Werde dieses morgen noch mal testen.
Hits:	104
Größe:	44,1 KB
ID:	1011818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	111,9 KB
Alt 16.04.2024, 09:39
Benutzerbild von Semonia
Semonia Semonia ist offline
Boot: Macgregor 26X
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633
185 Danke in 93 Beiträgen
Ihr dürft mich als nicht Fachmann gerne steinigen, aber wenn ich das rein optisch beurteile, passen die Zahnräder, als auch die Abriebsspuren nicht gut zusammen.
BG
Vitamin Sea
Alt 16.04.2024, 09:53
ich sehe Rost...
Ritzel/Zahnkranz und Welle vom Anlasser.?.?.?
wo sind denn die Beilagscheiben verbaut?????????
Werner
Alt 17.04.2024, 08:26
Boot: Sunbird 220XL
ich sehe Rost...
Ja leider ist Rost vom Vorgänger vorhanden. Bin gerade dabei Stück für Stück zu erneuern und her zu richten.
Deswegen auch immer wieder fragen von meiner Seite her.
Boot wird sich für Stück neu auf gebaut.
Zu der Beilagscheiben habe ich von Boot den Ausbau Foto gefunden zum vergleichen und da waren welche dran. Siehe Foto.
Dank
Hits:	38
Größe:	64,6 KB
Alt 17.04.2024, 09:52
Dank
so sind die Beilagscheiben auch richtig montiert...
Scheibe - Sprengring - Schraubenkopf.
Werner
Alt 17.04.2024, 20:45
Boot: Sunbird 220XL
Hallo bin heute ein Schritt weiter bzw er funktioniert wieder.
Lag daran dass ich ihn scheinbar immer wieder schief ein gebaut hab. Nachdem ich einen helfende Hand hatte die mit den Anlasser gehalten hat, hab ich die Schrauben eingesetzt und fest gezogen. Danach ging es wieder. Dank euch allen für die Ratschläge
Alt 11.05.2024, 15:51
Boot: Sunbird 220XL
Hallo so leider bin ich nicht wirklich weiter gekommen. Hab ihn der Zwischenzeit mit einen neuen, aber nicht originalen Anlasser gekauft. Laut RefNr mit meinem Motor kompatibel. So eingebaut und das Anlasser läuft komplett ins leere. Jetzt sagte man mir schon das diese Nachbauten teilweise zu kurz oder so sind. Wenn das bei mir auch der Fall ist Frage ich mich ob es Sinn macht z b die Beilagscheiben weg zu lassen um dadurch vielleicht die Position das Anlasser zu ändern! Oder was habt ihr noch an Ideen.
P.S am Schwungrad kann es nicht liegen da an dem nichts geändert wurde und wenn bei den was wäre würde man ja auch, wenn der Motor läuft was hören, den der läuft ja mit!?
Alt 11.05.2024, 16:00
uli07 uli07 ist gerade online
8.029 Danke in 4.844 Beiträgen
Ich würde erstmal den alten und den neuen Anlasser nebeneinander halten. Dann siehst du schon ob oder was beim einen länger ist als beim anderen.
Was würdest du eigentlich machen wenn dein Auto diese Probleme hätte?
Alt 11.05.2024, 18:14
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.181 Danke in 3.807 Beiträgen
Wenn der nicht richtig passt, und geradeso eingreift, sind nach kurzer Zeit Anlasser und Zahnkranz fertig.
Also, passenden Anlasser besorgen.....
MfG* * * *Mario
Alt 22.05.2024, 10:15
Boot: Sunbird 220XL
Klar beim Auto geht Anlasser nicht also baut man theoretisch einen neuen rein fertig.
Daran liegt aber doch das Problem.
Boot aus dem Winterschlaf am 15.3 geholt, Anlasser alles bestens, ein Monat Stand dann das Boot ihnen bewegt zu werden und dann wieder angemacht und Anlasser gibt dieses komische Geräusche. Also , neuen gehäuft, kein Original aber laut Nr passend, eingebaut und er greift nicht einmal. Das ist doch komisch. Am Schwungrad kann es nicht liegen wie auch nicht an der Position von Motor, den wenn der Motor läuft, klingt alles bestens. Also liegt es an der Position von Anlasser oder? Versuche Mal über YouTube Video von Starten hoch zu laden.
Alt 22.05.2024, 10:36
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Wie geht das?
Das sind doch keine Langlöcher, da kann man doch gar nichts "schief" einbauen.
Verstehe ich nicht.
Und der Anlasser wird doch von unten an den Block geschraubt, korrekt? Wie bei den meisten von uns mit GM-Blöcken.
Das heisst, dass die Position des Anlassers kein bisschen variabel ist. Zwischen Block und Anlasser kommt nichts dazwischen.
Scheiben unter dem Schraubenkopf wirken sich auf die Position des Anlassers nicht aus.
Name:	2024-05-22 Starter.jpg
Hits:	10
Größe:	51,5 KB
Na jedenfalls die Annahme: der alte Anlasser passt zum Motor, er funktionierte ja auch.
Also würde ich mir den alten Anlasser mal zur Brust nehmen.
Batterie mit zwei Kabeln an den Anlasser dran, mit einem dritten (kurzen) Kabel zusätzlich den Magnetschalter betätigen.
Dann sieht man schon mal, was der Anlasser tut (oder nicht tut).
Oder Plus und Minus direkt an den Magnetschalter geben, um das Ausrücken zu testen (ohne, dass einem der drehende Anlasser vom Tisch fliegt).
Das ist simple Mechanik, das lässt sich doch hinbekommen.
Oder gleich zerlegen, sauber machen, fetten, zusammenbauen.
Geändert von Chili (22.05.2024 um 10:48 Uhr)
Alt 22.05.2024, 10:54
Genau. Und praktisch macht das dann ne Werkstatt. Die braucht da auch keine 6 Wochen für.
Alt 22.05.2024, 11:06
1.409 Danke in 694 Beiträgen
und was ist zwischen dem 17.04 und dem 11.05 passiert ?
Alt 22.05.2024, 12:14
Boot: Sunbird 220XL
Nicht Boot stand und würde mit Hänger nur von Punkt a nach b gebracht
Boot: Sunbird 220XL
wenn das so einfach wäre hätte ich es schon fertig
Alt 22.05.2024, 12:23
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Verstehe ich auch nicht ganz. Hab auch den Anlasser getauscht, auch kein Orginaler. Meiner war jetzt 34 Jahre alt und ein dickes Ding. Der neue ist viel kleiner und Hat sogar mehr Leistung. Die 2 Schrauben raus, Kabel ab und andersrum wieder rein und fertig. Ist doch keine Raketen Technik.
Hits:	28
Größe:	122,4 KB
Alt 22.05.2024, 13:06
Boot: Sunbird 220XL
Genau das sehe ich auch so, dennoch geht es nicht .
Alt 22.05.2024, 13:33
Boot: Sunbird 220XL
Komisch ist auch, da ich gerade in sSpanien im Urlaub bin stellte ich gerade fest dass die zwei Schrauben locker sind. Ich weiß dass ich sie vor Urlaubsbeginn fest waren.
Alt 22.05.2024, 14:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.683 Danke in 3.621 Beiträgen
Rost und Dreck auf den Auflageflächen und keine Federringe bei den Schrauben dann kommt so was vor.
Oder die Schrauben nicht fest genug angezogen.
Gruß Jogie,
Suzuki Außenborder DF60 macht Schleifgeräusche cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 9 09.09.2021 12:28
Kratz- Schleifgeräusche beim anlassen Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 32 08.06.2015 13:07
Harte Schleifgeräusche aus dem Bereich der Heckwand/ Gimballager Bullstar Motoren und Antriebstechnik 23 02.06.2015 14:23
Mercr. V8: Anlasser dreht (sporadisch) beim starten nicht dwight11 Motoren und Antriebstechnik 37 01.06.2014 19:23
Schleifgeräusche etc. Charly2107 Motoren und Antriebstechnik 6 22.05.2013 06:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
