Hallo Leute so Leute Woche Boot über Wasseranschluss aus dem Winterschlaf zum Leben erweckt. Startete normal und lief.
Gestern wollte ich, bevor ich es ins Wasser entgültige lege, nochmal starten und laufen lassen In der zwischen Zeit würde nichts am Motor oder so gemacht, außer dass es von a Mal nach b gefahren wurde. Doch gestern machte der Anlasser komische schleift Geräusche als würden die Zähne nicht richtig in das Antriebsrad vom Motor greifen bzw durch rutscht. So liegt es jetzt daran dass der Anlasser nicht richtig sitzt, wobei ich mir das nicht vorstellen kann dass er ja nur mit zwei Imbuss Schrauben fest gemacht ist? Oder fährt der Stift nicht vom aus, so dass er nicht 100% greifen kann? Ich will nicht dass mir irgendwann der Anlasser um die Ohren fliegt. Komisch ist nur das er vor 1 Woche ja richtig gibt!! Danke |
welcher Motor?????
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Mögliche Ursachen:
würde als erstes mal den Anlasser ausbauen, und mit einer Batterie auf der Werkbank laufen lassen... ich gehe davon aus dass die Batterie voll/in Ordnung ist.
![]() Zitat:
Ja Batterie voll und in Ordnung. Ja denke ist das beste ihn aus zu bauen. Nachdem wir gesagt der Motor läuft klingt alles bestens. Denke daher nicht dass das Schwungrad eine Macke hat, dreht ja auch wenn der Motor läuft oder? Kann es mir der Position bzw des fest drehens der Schrauben zu sammen hängen? Das sie nicht gleichmäßig angezogen sind? |
![]() Zitat:
die Position des Anlassers ist bei festen Schrauben nicht variabel...
Hallo, also leider bin ich noch nicht viel weiter mit meinem Problem, Anlasser hat schleif Geräusche.
Hab ihn mal ausgebaut und die Verzahnungen vom Anlasser und Schwungrad angeschaut. Denke sind OK und nicht kaputt. Wollte im ausgebauten Zustand Magnetschalter und Ausfahrlänge des Stifte testen, das hat laut Anleitung Internet nicht geklappt! Hab vorher ein kurzes Video von Starten gemacht und das einen Mechaniker vorgespielt, er meinte, Anlasser liegt falsch. Sollte man schauen ich ein Bild finde wo ich sehen kann ob die zwei Imbusschrauben mit oder ohne Beilagscheibe verbaut waren. Ich glaube dass ich beim jetzigen Einbau keine Beilagscheiben verbaut habe. Werde dieses morgen noch mal testen. |
Ihr dürft mich als nicht Fachmann gerne steinigen, aber wenn ich das rein optisch beurteile, passen die Zahnräder, als auch die Abriebsspuren nicht gut zusammen. BG
Vitamin Sea
ich sehe Rost... Ritzel/Zahnkranz und Welle vom Anlasser.?.?.? wo sind denn die Beilagscheiben verbaut?????????
![]() Zitat:
Ja leider ist Rost vom Vorgänger vorhanden. Bin gerade dabei Stück für Stück zu erneuern und her zu richten. Deswegen auch immer wieder fragen von meiner Seite her. Boot wird sich für Stück neu auf gebaut. Zu der Beilagscheiben habe ich von Boot den Ausbau Foto gefunden zum vergleichen und da waren welche dran. Siehe Foto. Dank |
![]() Zitat:
so sind die Beilagscheiben auch richtig montiert... Scheibe - Sprengring - Schraubenkopf.
Hallo bin heute ein Schritt weiter bzw er funktioniert wieder.
Lag daran dass ich ihn scheinbar immer wieder schief ein gebaut hab. Nachdem ich einen helfende Hand hatte die mit den Anlasser gehalten hat, hab ich die Schrauben eingesetzt und fest gezogen. Danach ging es wieder. Dank euch allen für die Ratschläge
Hallo so leider bin ich nicht wirklich weiter gekommen. Hab ihn der Zwischenzeit mit einen neuen, aber nicht originalen Anlasser gekauft. Laut RefNr mit meinem Motor kompatibel. So eingebaut und das Anlasser läuft komplett ins leere. Jetzt sagte man mir schon das diese Nachbauten teilweise zu kurz oder so sind. Wenn das bei mir auch der Fall ist Frage ich mich ob es Sinn macht z b die Beilagscheiben weg zu lassen um dadurch vielleicht die Position das Anlasser zu ändern! Oder was habt ihr noch an Ideen.
P.S am Schwungrad kann es nicht liegen da an dem nichts geändert wurde und wenn bei den was wäre würde man ja auch, wenn der Motor läuft was hören, den der läuft ja mit!? |
Ich würde erstmal den alten und den neuen Anlasser nebeneinander halten. Dann siehst du schon ob oder was beim einen länger ist als beim anderen.
Was würdest du eigentlich machen wenn dein Auto diese Probleme hätte?
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Wenn der nicht richtig passt, und geradeso eingreift, sind nach kurzer Zeit Anlasser und Zahnkranz fertig.
Also, passenden Anlasser besorgen.....
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ![]() ![]()
![]() Zitat:
Klar beim Auto geht Anlasser nicht also baut man theoretisch einen neuen rein fertig. Daran liegt aber doch das Problem. Boot aus dem Winterschlaf am 15.3 geholt, Anlasser alles bestens, ein Monat Stand dann das Boot ihnen bewegt zu werden und dann wieder angemacht und Anlasser gibt dieses komische Geräusche. Also , neuen gehäuft, kein Original aber laut Nr passend, eingebaut und er greift nicht einmal. Das ist doch komisch. Am Schwungrad kann es nicht liegen wie auch nicht an der Position von Motor, den wenn der Motor läuft, klingt alles bestens. Also liegt es an der Position von Anlasser oder? Versuche Mal über YouTube Video von Starten hoch zu laden. |
Wie geht das?
Das sind doch keine Langlöcher, da kann man doch gar nichts "schief" einbauen. Verstehe ich nicht. Und der Anlasser wird doch von unten an den Block geschraubt, korrekt? Wie bei den meisten von uns mit GM-Blöcken. Das heisst, dass die Position des Anlassers kein bisschen variabel ist. Zwischen Block und Anlasser kommt nichts dazwischen. Scheiben unter dem Schraubenkopf wirken sich auf die Position des Anlassers nicht aus. Na jedenfalls die Annahme: der alte Anlasser passt zum Motor, er funktionierte ja auch. Also würde ich mir den alten Anlasser mal zur Brust nehmen. Batterie mit zwei Kabeln an den Anlasser dran, mit einem dritten (kurzen) Kabel zusätzlich den Magnetschalter betätigen. Dann sieht man schon mal, was der Anlasser tut (oder nicht tut). Oder Plus und Minus direkt an den Magnetschalter geben, um das Ausrücken zu testen (ohne, dass einem der drehende Anlasser vom Tisch fliegt). Das ist simple Mechanik, das lässt sich doch hinbekommen. Oder gleich zerlegen, sauber machen, fetten, zusammenbauen.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! Geändert von Chili (22.05.2024 um 09:48 Uhr)
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Moin, und was ist zwischen dem 17.04 und dem 11.05 passiert ?
Gruß Frank |
Nicht Boot stand und würde mit Hänger nur von Punkt a nach b gebracht
wenn das so einfach wäre hätte ich es schon fertig
Verstehe ich auch nicht ganz. Hab auch den Anlasser getauscht, auch kein Orginaler. Meiner war jetzt 34 Jahre alt und ein dickes Ding. Der neue ist viel kleiner und Hat sogar mehr Leistung. Die 2 Schrauben raus, Kabel ab und andersrum wieder rein und fertig. Ist doch keine Raketen Technik.
Genau das sehe ich auch so, dennoch geht es nicht .
Komisch ist auch, da ich gerade in sSpanien im Urlaub bin stellte ich gerade fest dass die zwei Schrauben locker sind. Ich weiß dass ich sie vor Urlaubsbeginn fest waren.
Rost und Dreck auf den Auflageflächen und keine Federringe bei den Schrauben dann kommt so was vor.
Oder die Schrauben nicht fest genug angezogen.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
Themen-Optionen | |
Suzuki Außenborder DF60 macht Schleifgeräusche | cruiserhh | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 09.09.2021 11:28 |
Kratz- Schleifgeräusche beim anlassen | Glastron2000 | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 08.06.2015 12:07 |
Harte Schleifgeräusche aus dem Bereich der Heckwand/ Gimballager | Bullstar | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 02.06.2015 13:23 |
Mercr. V8: Anlasser dreht (sporadisch) beim starten nicht | dwight11 | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 01.06.2014 18:23 |
Schleifgeräusche etc. | Charly2107 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 22.05.2013 05:41 |
