Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 87Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 87
Alt 25.01.2024, 18:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.655 Danke in 2.521 Beiträgen
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Sobald es eine steckdose ist bin ich da auch voll bei dir, wenn jedoch der anschluss direkt festverkabelt an ein festverbautes ladegerät führt welches die Batterien läd würde ein FI nur auf der strecke zwischen ladegerät und stecker funktionieren.
Wie sinvoll das ist 0,5m geschlossenes Kabel ohne anderweitige verwendungsmöglichkeit mit einem FI abzusichern is fragwürdig.
Vorgeschrieben, möglich aber sinvoll, naja...
Es gibt Ladegeräte, die im Störungsfall Fehlerströme über die Masse ableiten könnten.
Wenn dann diese Masse über die Schiffs-PE Schiene durchverbunden ist, führt dies ggf. zu einem Spannungstrichter im Wasser um das Boot herum.
Nun schwimmst Du oder jemand anders ums Boot, oder fällt vom Steg ins Wasser und bekommt einen Stromschlag.
Blöde nur wenn Du keinen FI verbaut hast, der hätte schon vorher abgeschalten und auf den Defekt aufmerksam gemacht. Egal ob fest oder über Stecker montiert, tot ist tot.
Und wenn man Nervenschäden davonträgt, ist egal ob fest oder fliegend genutzt, physikalisch ist das dasselbe.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.01.2024, 18:58
skibo skibo ist gerade online
3.226 Danke in 1.646 Beiträgen
Schreibe bitte dazu, dass Du von Eisenbooten und nicht von Holz-, u. GFK-Booten sprichst in Zukunft.
Ddpm
Schöne Grüße an den August
Alt 25.01.2024, 19:00
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.354 Danke in 522 Beiträgen
wir haben auf unserem Vorgängerboot (8m Spitzgatter) das Thema wie folgt gelöst:
Siemens Landstromeinheit mit FI/LS im wassergeschützen Kunststoffgehäuse
https://www.svb.de/de/siemens-landan...eit-30-ma.html
einer Philippi 230V Landstromübernahme in kleiner Ausführung
https://www.svb.de/de/philippi-230-v...e-3-polig.html
einem 20 m 2,5 mm2 Kabel mit einer CEE Stecker und einer wasserdichten Zweifachsteckdose.
Damit hat man eine Steckdose für das Ladegerät und eine Zweite zur freien Verfügung.
Das ganze kostet zusammen ohne Montage unter 200 € und man hat alles was man braucht. Für die Philippi Lösung muss man auch keine riesigen Löcher ins Boot bohren.
Alt 25.01.2024, 19:05
Ddpm
Ist egal welches Rumpfmaterial, der Antrieb ist immer metallisch.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
Wie gesagt...bei einem Ladegerät ist das ja nicht der fall daher erübrigt sich das.
Mit Steckdose und vorhandenem PE, keine frage da is fi pflicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.01.2024, 19:40
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
159 Danke in 73 Beiträgen
Im Prinzip ist alles gesagt, nur noch nicht von allen.
CEE blau ist schon mal richtig, dann rein in den wasserdichten Kleinverteiler, in dem der RCBO sitzt. Bei mir auf dem Boot gibt es nur einen Unterschied, neben dem RCBO sitzen zwei Hutschienen-Kontrollleuchten, eine auf der Zuleitungsseite, einmal auf der Bootseite. Damit sehe ich von weitem, ob es ein Problem in der Zuleitung gibt und ob der RCBO ausgelöst hat.
Alt 25.01.2024, 19:41
zooom zooom ist offline
und ein cee kabel wird fest zwischen steg und boot verbaut oder wo ist hier der unterschied?
Noch mal zum mitschreiben: Die Norm sagt: Anschluss am Landstromkasten mit CEE Kupplung mit max. 25m 3x2,5mm2 unterbrechungsfrei mit schwerer Gummileitung oder besser und dann per CEE Stecker in die CEE Anschlussdose an Bord
Von dort weiter mit 3X2,5mm2 an den Verteiler mit FI/LS und mit min 4mm an die Potentialschiene. Danach kannste machen wie Du lustig bist.
Wers nicht glaubt, schaut in die entsprechene VDE Norm, aber die ist ja nicht wichtig für allwissende Elektrocracks.
Es wird nirgends so viel gepfuscht und geschludert wie bei der Bordelektrik und der Gasinstallation an Bord, aber Beides sind ja völlig harmlose Medien, da macht ein bißchen Pfusch ja nix.
@Elvis12: Mach es richtig, Du hattest es im Anfangspost ja schon fast korrekt umschrieben.
Materialkosten für DIYer etwa 100.- mit Elektriker wahrscheinlich das Doppelte. Und Du bist auf der sicheren Seite.
Famous last words:
"Kann nix passieren, hängt nur das Ladegerät dran, hab ich extra im Forum nachgefragt".
Geändert von zooom (26.01.2024 um 16:07 Uhr)
Alt 25.01.2024, 21:44
Zitat von zooom Beitrag anzeigen
Noch mal zum mitschreiben: Die Norm sagt: Anschluss am Landstromkasten mit CEE Kupplung mit max. 20m 3x2,5mm2 schwerer Gummileitung oder besser und dann per CEE Stecker in die CEE Anschlussdose an Bord
Du hast mich falsch verstanden. Das es Vorgeschrieben ist, ist völlig klar und steht ausser frage. Es klang aber so als würde das mit ner normalen kabeltrommel nicht gehen einfach weil es eine Kabeltrommel ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.01.2024, 22:06
wenn es eine Kabeltrommel ist mit 3x2,5mm, entsprechender schwerer Gummileitung und CEE auf beiden Seiten dann geht das natürlich.
Alt 26.01.2024, 07:02
Benutzerbild von lukkiundbille
lukkiundbille lukkiundbille ist offline
Boot: umgebautes Rettungsboot aus den 50'ern
Rufzeichen oder MMSI: DB4965
233 Danke in 62 Beiträgen
Guten Morgen liebe Teilnehmer,
ich lese immer gerne hier im Forum und konnte schon sehr viele Tipps und Anregungen mitnehmen.
Dafür bedanke ich mich auch sehr gerne.
Manchmal werden hier aber Diskussionen geführt, wo ich überlege, wie die vielen Bootjefahrer bisher überleben konnten.
Natürlich macht es Sinn, alles vorschriftsmäßig zu machen, aber in der Praxis sieht es doch bestimmt überall anders aus.
In der Hoffnung, dass niemandem etwas passiert (was auch immer), wünsche ich Euch allen ein schönes Wochenende
Klaus von der Küste
Alt 26.01.2024, 07:44
Chili Chili ist offline
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Zitat von lukkiundbille Beitrag anzeigen
... aber in der Praxis sieht es doch bestimmt überall anders aus.
So ist es.
In meiner Maxum ist - obwohl europäische 230V-Variante - gar kein FI vorgesehen. Weder meine Vorbesitzer noch ich haben da (bislang) etwas dran gändert.
Alt 26.01.2024, 07:49
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
So ist es.
Was für ein Baujahr... Fi im Boot ist ja. Ich nicht so lange Pflicht
Alt 26.01.2024, 07:57
Es gibt auch noch Autos ohne Sicherheitsgurte.
Bei dem bißchen Aufwand einen FI/LS nachzurüsten würde ich nicht lange nachdenken.
Alt 26.01.2024, 08:09
kommt tatsächlich aufs Boot an... bei uns müsste die 230V verteilung umgebaut werden in das jetztige Fach geht ein FI von der Baugröße nicht rein...
Alt 26.01.2024, 08:13
Schrecklich, dieser Aufwand, unzumutbar!
Alt 26.01.2024, 08:19
Wie können menschen in alten häusern nur ohne fi überleben...und dann noch schraubsicherungen und alu leitungen in den wänden...warum sind die nich schon alle tot!
FI ist nützlich keine frage aber wenn er fehlt ist das ähnlich als hätte man keinen feuerlöscher im auto. Im schadensfall ists blöd...aber sonst wurst.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.01.2024, 08:57
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Was hast du gegen Schraubsicherungen und Aludrähten?
Schraubsicherungen ist ja wohl das Beste was es gibt. Die Automaten wurden nur für die erfunden die vor Selbstüberschätzung an ihrer Elektrik selbst rumgebastelt haben und denen die Sicherungen deswegen zu teuer wurden.
In der Industrie ist es mittlerweile so das die Stromschienen die früher aus Kupfer waren mittlerweile aus Alu sind und "nur" verkupfert werden.
Alt 26.01.2024, 10:17
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Wenn Du es bei Deiner kleinen Installation lässt, schau Dir das an. Den nehme ich bei sowas sehr gerne, Schutzleiter überwacht, Abschaltung bei Stromausfall ... passt.
Kopp 196200015 PRCD-S
Das baust Du kurz nach dem Anschluss Stecker landseitig rein und alles ist gut.
Alt 26.01.2024, 10:22
da Landseitig ein FI vorgeschrieben ist... (und es hier auch keinen Bestandschutz gibt da die Plätze ja Vermietet werden).. diese also auch nachgerüstet werden muss,
macht es wenig sinn noch im Kabel einen FI einzubauen... max. würde es sinn machen im Boot einen Nachzurüsten falls dies möglich ist...
Alt 26.01.2024, 10:52
na wenn landseitig einer drin ist, dann brauchts auch im Boot keinen.
Und Schutzleiterüberwachung ist auch immer ganz nett, Vorschrift hin oder her.
Wenn ich keine umfangreichere 220V Installation im Boot habe, sondern nur eine Steckdose, ist das Ding ideal. Ich habe diese Teile schon bei den verschiedensten Anwendungen eingesetzt und dies noch nie negativ bewerten müssen. Es gibt nicht so viele Dinge wo ich mich auskenne aber bei E-Technik würde ich das behaupten.
Alt 26.01.2024, 11:08
Klar, die ANDEREN müssen es vorschriftsmäßig machen, damit ICH nix machen muß, außer im Zweifel den Vermieter verklagen.
Wenn der aber in seinen Vermietklauseln vorschriftsmäßige Installation von Strom und Gas an Bord verlangt, kriegste da kein Bein auf den Boden.
Und auch der Vergleich mit der Hausinstallation hinkt, außer im Augenblick steht ein Haus nicht im Wasser.
Schraubsicherungen kommen auch in modernen Installationen vor, das hat nix mit FI oder nicht zu tun, so wenig wie Sicherungsautomaten mit Basteln. Ist auch gar nix dagegen einzuwenden, außer daß die Umrüstung auf schlanke Automaten vielleicht den Platz schafft für einen FI.
Aber macht, wie Ihr es für richtig haltet. Irgend jemand ist doch hier sogar bei der Feuerwehr?
Und die VDE für Elektroinstallationen auf Wassersportfahrzeugen schreibt genau das vor, was ich vorher beschrieben habe, da steht nix von "nur eine Steckdose" oder entbehrlich wenn landseitig FI vorhanden oder ähnlicher Schmarren.
Es wäre schön, wenn sich hier mal ein Elektromeister oder -Ingenieur zu Wort melden würde, diese ganze Diskussion ist völlig krank.
Und lieber Volker, als ginge es hier um Vorschrift, es geht um Sicherheit, ich habe alle meine ehemaligen Autos (selbst meine Isettas) mit Gurten nachgerüstet. Physik läßt sich nicht wegreden.
Und daß ein FI die Sicherheit erköht, darüber brauchen wir hoffentlich nicht zu debattieren.
Vielleicht gibts keine Nachrüstpflicht, aber wenn Dir der Vermieter den Stecker von der Kabeltrommel zieht, hat er das Recht dazu.
Geändert von zooom (26.01.2024 um 12:19 Uhr)
Alt 26.01.2024, 11:12
Aber macht, wie Ihr es für richtig haltet. irgend jemand ist doch hier sogar bei der Feuerwehr?
Boot ist von z.b. 1996 da war kein FI Pflicht im Boot.. eine Verpflichtung zum Nachrüsten gibt es nicht...da kann sich der Betreiber nicht darauf berufen..
Alt 26.01.2024, 11:43
Genau, der der den Strom zur Verfügung stellt ist in der Pflicht.
Bei deinen Sprüchen dachte ich immer du wärst mindestens Elektromeister oder -Ingenieur. Hauptsache du bist mehr als nur ein Hausmeister.
Alt 26.01.2024, 12:16
Ja, das Lesen und Einhalten von Vorschriften und Normen, das können halt nur Elektrikermeister. Ich halte mich dran, weil ich es eben nicht besser weiß, anders als Du.
Alt 26.01.2024, 12:26
nein auch Elektrofachkräfte können das ...
mein Job ist es unter anderem Normen zu lesen...
bi ja Elektroniker und in der Qualitätssicherung tätaig...
da muss ich viele nOrmen lesen und einhalten und alle 2 Jahre zur Schulung...
OM 615 Abschluss Lichtmaschine pepino73 Technik-Talk 1 05.11.2023 08:24
Qualifiziertes Zeugnis nach Abschluss der Ausbildung Sunbeamer Kein Boot 23 21.08.2020 19:44
Smartcraft Abschluss am Mercruiser 4.5 MPI Amino Technik-Talk 9 12.05.2018 13:40
Abschluss/Schutz des Buges mit Alu oder Blech? Rhimatros Restaurationen 1 10.05.2018 18:20
Wieviel Ampere zum Ersetzen von "Landstrom" Bernd39 Technik-Talk 1 09.01.2010 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
