Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 27.04.2023, 15:57
Crownline 202 Crownline 202 ist offline
Boot: Crownlin Ccr 202
Zitat von MichaelBC Beitrag anzeigen
Ja, das sieht schön aus. Aber welche neuen Erkenntnisse hast Du daraus jetzt gewonnen ?
Das ich weis das kein Ventil klemmt oder die Nockenwellen eingelaufen ist .
Alt 27.04.2023, 16:04
goec2468 goec2468 ist offline
4.979 Danke in 3.156 Beiträgen
Das stimmt und das sind auch gute Neuigkeiten, trotzdem kann es aber sein, dass das Ventil nicht richtig zugeht, z.B. wenn es über Winter aufstand und der Schaft gerostet ist.
In dem Video meine ich ein Ventiltickern zu hören, das dürfte eigentlich nicht, wenn der Ventiltrieb richtig und spielfrei funktioniert und alle Ventile zu 100% schließen.
Aber vielleicht höre ich auch einfach falsch.
Hast Du mal geprüft, ob alle Ventile ohne Höhenspiel sind ?
Du weißt, dass Du den Motor dafür per Hand drehen mußt und nur die Ventile prüfen kannst, bei denen die NW außerhalb der Nocken steht (eine bessere Beschreibung viel mir jetzt nicht ein) ?
Götz
Alt 27.04.2023, 16:19
Götz
Ja Gut ob es richtig zu geht kann ich ja schlecht prüfen .
Ja habe bei den nicht betätigten Ventile geguckt ob spiel vorhin ist und dann soweit gedreht bis die anderen unbetätigt sind , konnte nichts feststellen.
Lg Jonny
Geändert von Crownline 202 (27.04.2023 um 16:48 Uhr)
Alt 27.04.2023, 16:28
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von Crownline 202 Beitrag anzeigen
Ja, habe es mit Bremsen Reiniger versucht , bleibt gleich .
Sowohl Verteilerkappe, Finger Hallgeber aus dem boot meinen Kumpels ausgebaut , bleibt gleich .
Ich werde morgen noch mal alle Kerzen tauschen und am Wochenende bekomme ich eine zündlichtpistole .
Lg jonny
Übertriebener Aktionismus trotz völliger Ahnungslosigkeit
Bernhard
Alt 27.04.2023, 23:32
Ob die Ventile alle dicht schließen kannst Du per Kompressionstest prüfen.
Götz
Alt 29.04.2023, 21:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.942 Danke in 3.735 Beiträgen
Und wennn die Ventieldeckel schon ab sind prüft man auch das Ventilsoiel und stellt es richtig ein.
Gruß Jogie,
Alt 29.04.2023, 22:40
Benutzerbild von von Jürgen
4.840 Danke in 2.308 Beiträgen
Hier noch ein Video zum Lauf bei gleichbleibenden Gas
Was ist das für ein poltern im Hintergrund? Auf jeden Fall Auspuffklappen kaputt, Krümmer könnte sein, da gibts ein Umrüstkit, so dass der Motor nicht ausgebaut werden muss. Die Motoren wurden mit den Krümmern nur 96/97 ausgeliefert und das sind noch die originalen!
Bei deinen beiden anderen Videos klappert auf der Steuerbordseite auf jeden fall ein Ventil. Kann also wirklich nichts schaden die Krümmer ab zu nehmen und mal rein zu schauen.
Zündspule ist nicht die originale, also eventuell auch nicht die richtige!
Ach und bei der schwarzen Soße wäre ein Ölwechsel dringend zu empfehlen.
Gruß Stefan
Alt 30.04.2023, 11:45
Lg Jonny
Du musst dafür den Kipphebel an der Ventilseite hoch-und runter bewegen, dann merkst Du, ob Spiel vorhanden ist.
Das geht nur bei den Ventilen, bei denen die Nockenwelle nicht gerade das Ventil aufdrückt, darum muss man den Motor drehen, um alle Ventile zu prüfen.
Götz
Alt 30.04.2023, 13:39
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Das wird nicht an der Ventileinstellung liegen. Überprüf mal die Verteilerwelle ob diese ein Spiel hat, also ob sich der Verteilerfinger hin und her drehen lässt. Alternativ kannst du auch mit der Blitzlampe die Markierung am Schwingungsdämpfer beobachten ob die beim Gasgeben zu springen anfängt. Die Ansaugspinne hast du mit Startpilot abgesprüht? Das TB V Modul in den Service mode versetzt beim Zündungseinstellen? Gibt es noch eine Verstellskala auf dem Schwingungsdämpfer oder nur mehr die eine Rille?
LG Michael
Geändert von mibo (30.04.2023 um 13:50 Uhr)
Alt 30.04.2023, 14:06
Nein, das ist nicht die Ursache, aber wenn er schon mal dabei ist, sollte er das trotzdem prüfen.
Götz
Alt 30.04.2023, 14:27
Ja eh, aber das ist wiederum so eine Sache....bei der man auch viel falsch machen kann.
LG Michael
Mercruiser 4.3 Vergaser läuft nach Fehlzündungen nicht mehr RoaSteR Motoren und Antriebstechnik 20 18.05.2015 14:24
Mercruiser V6 4,3L Fehlzündungen Pillemann Motoren und Antriebstechnik 11 27.01.2013 20:23
Fehlzündungen Mercruiser 3,0 L vwkaefer089 Motoren und Antriebstechnik 5 16.04.2012 23:50
Mercruiser 5,7 L läuft unrund und hat Fehlzündungen Fetzi2010 Motoren und Antriebstechnik 14 09.10.2011 11:12
Fehlzündungen Mercruiser V8 Capt. Manni Technik-Talk 6 03.09.2008 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
