Alt 15.04.2012, 12:15
vwkaefer089 vwkaefer089 ist offline
Standard Fehlzündungen Mercruiser 3,0 L
Hallo zusammen !!!
Ich habe gestern mal nach der Winterpause mein Boot in Betrieb genommen. Leider zickt der Motor ein wenig. Ist ein Mercruiser 3 L also Vergaser, elektronische Zündung, Baujahr 1991.
Beim langsamen Gasgeben und im Bereich zwischen Halbgas und Viertelgas hat er ziemlich starke Fehlzündungen. Wenn man allerdings direkt Vollgas gibt läuft er wie ein Uhrwerk. So ist es auch bei allen Leistungseinstellungen über dreiviertel Gas.
Hatte das schon mal jemand oder hat jemand einen Idee woran es liegen könnte ?
Vielleicht an der Vergasereinstellung oder Zündverteiler ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Alt 15.04.2012, 20:15
waterfriend waterfriend ist offline
Boot: Malibu Euro F 3
137 Danke in 93 Beiträgen
Zitat von vwkaefer089 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen !!!
Hört sich nach verdrecktem Vergaser an.Sind die Chokeklappen offen?Wenn Du im Leerlauf-Teillastbereich im Stand bisschen mit dem Gashebel pumpst(spritzt durch die Beschleunigerpumpe mehr zusätzlichen Sprit ein)läuft er dann besser?
Alt 15.04.2012, 20:19
Hallo vwkaefer089,
Stroboskoplampe anschließen und mal die Einstellung überprüfen
Alt 16.04.2012, 22:07
Danke für die Antworten !!!
Die Chokeklappe ist wenn nach kurzer Zeit auf wie es sein soll. Der Vergaser war auch vor 2 Monaten zu überholung in der Werft.
Aber das heißt ja nichts.
Die Zündung hab ich heute mal nachgeschaut, sowas hab ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Erst dachte ich wüsste nicht mehr wie das geht, weil ich die Markierung nicht finden konnte. Allerdings lag es daran das diese eine viertel umdrehung um den OT herumsprang.
Was kann das denn jetzt sein ?
Alt 16.04.2012, 22:20
Hallo vwkaefer089,
wenn es eine EST Zündung ist ließ mal unter dem Link:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=100440
Alt 16.04.2012, 22:50
Wie so meist……???
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
isses die DDIS; digitale Zündung ?? (8° BTDC, 700U/min)
oder doch die EST…….(1° BTDC, „Spezial procedure“ ) Kabelbrücken; bzw. Teststecker..zum messen.....
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
