Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 24.04.2022, 09:23
Bastianbaeuschlein Bastianbaeuschlein ist offline
Zitat von Metalfriese Beitrag anzeigen
Komisch Schlüsse werden gezogen...ist eine Kopfdichtung kaputt und Wasser gelangt ins ÖL- sieht man das schon mal am Öl selber....siehe Bilder vom Alex.
Und der weiße Rotz sammelt sich dann halt am höchsten Punkt des Motors- in dem Fall BEIDE Ventildeckel- wieso nur bei dem, wo die Dichtung hinnüber wäre??
Und nur mal so- was für Zündkerzen sind da drin? Hoffentlich keine Bosch.....
So wars nicht gemeint - wie rausfinden welche kaputt ist oder beide wechseln?
Mal schauen was da für Kerzen verbaut sind, hab das reingebaut was drin war...
Alt 24.04.2022, 11:37
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nochmal, ... bei 9 - 11 bar Kompression, das sind noch ganz gute Werte, ... wahrscheinlich kalt gemessen.
Auf dem Bild siehst Du Kopfdichtung durch, ... 0 Bar, ... dann sieht's so aus, wie auf meinen Bildern.
Ich habe 6,5 Liter Ölmatsche rausgezogen, ... bei Dir steigt nicht mal der Ölstand.
Denke also, das ist etwas Anderes.
Gruß Alex
Hits:	12
Größe:	69,2 KB
Alt 24.04.2022, 13:51
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von Bastianbaeuschlein Beitrag anzeigen
Hydros hat er - dachte auch zuerst, dass das Ventilspiel... da er nur bei hoher Drehzahl rumspinnt... Hab die Grundeinstellung mal neu gemacht (Ventildeckel ab, laufen lassen, Spiel geben bis es klackert, ne viertel Umdrehung zurück)...
Hmmm... doch Kopfdichtung...
Na genauso stellt man das Ventilspiel ein.....toi,toi toi!
Frostschäden zeigen sich verschiedentlich - je nach Fehler beim Einwintern.
Gar nix eingewintert.....Totalschaden wahrscheinlich, Risse am Motorblock außen und innen, sowie an Ansaugspinne und Auspuffkrümmer. Schadenbild: dicke grauweiße Mayonnaise im ganzen Motor.
Wasser vom Block abgelassen und Frostschutz ins Thermostatgehäuse gefüllt, Schaden Auspuffkrümmer; Schadenbild: kalter Motor erhöhter Ölstand bzw. klares Wasser in der Ölwanne.
Manche lassen nur das Wasser vom Block ab Schaden Krümmer und Ansaugspinne, die Risse außen sind dabei egal die innenliegenden zählen. Schadenbild nur Ansaugspinne: Wasserdampf bei warmen Motor aus der Ölfüllöffnung bzw. "reine" Wasserperlen.
Zylinderkopfdichtung gräuliche Verfärbung des Motoröls.
Und dazwischen natürlich alle Mischformen.
LG Michael
Alt 24.04.2022, 15:18
Alex, es gibt x verschiedene Varianten von Kopfdichtungsschäden. Manche Motoren laufen tadellos, kaum Kompressionsverlust -das kannst pauschal nur Aufgrund deines Schadensbildes nicht sagen.
Es geht ja Brenraum- Ölkanal, Brennraum- Wasser, Brennraum -Umgebung, Öl-Wasser, Brennraum-Brennraum usw usw...
Dann tritt manches nur warm, oder kalt, oder bei hoher Drehzahl....auf.
Aber das ist hier- wie Michael es andeutet, etwas -sorry, extrem laienhaftes Rumdoktoren.
Meine Frage wg den Kerzen- erfahrungsgemäß laufen Chevys mit Bosch nicht. Kannst umschlüsseln wie du willst, die passen nicht. Ac Delco, evtl noch NGK.
Logisch gibt es jetzt DENJENIGEN der ja nur mit Bosch gute Erfahrung macht, aber in über 35 Jahren war es halt anders
Ohne Worte
Aussetzer bei hohen Drehzahlen > 4100 Marco_Steffi Motoren und Antriebstechnik 22 22.05.2016 21:22
Propeller rutscht bei hohen Drehzahlen durch sabberlatz Allgemeines zum Boot 21 03.06.2015 19:05
5,7l V8 schießt bei hohen Drehzahlen aus Vergaser Serial Motoren und Antriebstechnik 49 23.04.2013 13:36
hält der Lack bei hohen Geschwindigkeiten ? Tim2502 Allgemeines zum Boot 6 15.11.2011 13:01
Verhalten bei hohen Wellen Michael W. Allgemeines zum Boot 8 30.05.2006 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
