Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 08.11.2021, 09:24
Libertad Libertad ist offline
13.910 Danke in 6.497 Beiträgen
Zitat von CapeHorn Beitrag anzeigen
Für mich als Nichtklempner ist es verwunderlich, dass die Uhr volllaufen darf. Ich stelle mir die Frage, ob sie auch bei einer kopfüber-/obenauf-Montage volllaufen würde ?!
Schön, daß es wieder dicht ist.
Natürlich darf der Manometer vollaufen, egal in welcher Position - wenn er undicht wird
Im Inneren ist eine vom Wasserdruck beaufschlagte Meßmimik, und wenn die undicht wird, läuft da halt Wasser raus.....
Alt 08.11.2021, 15:27
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
so, ich melde Vollzug. alles wieder trocken in der Kellerbilge soweit
Joerg
Teflon oder Hanf, bei Teflon würde ich den Eimer drunter stehen lassen
Markus
Alt 08.11.2021, 16:45
Benutzerbild von Miniskipper
4.090 Danke in 1.163 Beiträgen
Du hast an beiden Manometern ca, 5 bar. Wozu ist denn der Druckminderer dann da.
Wenn das Wasser von Backbord nach Steuerbord fließt, dann lass das Ding drehen!
Alt 08.11.2021, 16:51
Man muß halt mit Teflon umgehen können.
Alt 08.11.2021, 17:26
Um das Teflon würde ich mich weniger sorgen als darum, dass der Filter vor dem Druckminderer sitzt...
Alt 08.11.2021, 17:29
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.829 Danke in 4.412 Beiträgen
Das macht nichts , der Filter kann bis 16 Bar…..
Gruß Bergi :
Alt 08.11.2021, 17:38
Echt , na dann, Kommando zurück.
Alt 08.11.2021, 17:41
Hab da etwas gefunden…..
Hits:	63
Größe:	28,0 KB
ID:	939924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	42,6 KB
Gruß Bergi :
Alt 08.11.2021, 17:47
stimmt, mit Hanf kann ich halt schlampiger arbeiten quillt zur Not auf
Markus
Alt 08.11.2021, 17:53
Gut aktzeptiert. Ich bin von 6 bar ausgegangen, bin aber jetzt zu faul in den Keller zu sausen und mein alten Rückspüler zu checken.
Allerdings ärgert es mich als alten Handwerker schon, dass da jemand das Ding falsch herum einbaut. Eigentlich mindert der Druckminderer den Druck vor dem Filter.
Aber gut, ich seh jeden Tag schlimmere Sachen wo vermeindliche Handwerker damit durchkamen.
Alt 08.11.2021, 21:18
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Wie ist das denn mit der Durchflussrichtung?
Ist die bei allen 3 Bauteilen gleich?
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 09.11.2021, 11:49
Ich kann nur wiedergeben was mir mein Installateur immer erzält.
An den Absperrhähnen ist ist ja eine Pfeilrichtung zu sehen. (z.B. rechts im Bild)
Die Absperrventile sind schräg angebracht, damit die Stopperbüchse gegen den Wasserdruck gepresst wird wenn man das Gewinde zu dreht. Es ist dann also kein Druck mehr im Inneren und kein Druck oberhalb der Stopperbüchse/ Gewindes. Das Wasser kann Hausseitig durch die grüne Ablasschraube abgelassen werden.
Das Gleiche Prinzip sitzt im Druckminderer des Filters. Oben an dem blaune Ding stellt man den Durchfluß und somit den Druck ein. Also das Wasser geht über den Druckminderer in den Filter und dann ins Haus. Im Bild zu sehen geht das Wasser mit vollem Druck in den Filter dann über den Druckregeler ins Haus.
Das ist meine pers. Meinung und Erfahrung. Bin kein Installateurmeister!!!
Alt 10.11.2021, 05:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Unser Filter sitzt nach dem Druckminderer, eingestellt auf 4 bar.
Es ist gut zu wissen, daß die Feuerwehr bei einigen Einsätzen eine Druckerhöhung primärseitig auf 10 bar anfordern kann!
Durch dabei auftretende Druckstöße können dabei auch mal 16 bar erreicht werden.
Mir wäre das zu heiß den Filter so hängen zu lassen!
Nach die Wasseruhr den DM setzen, dahinter alles weitere ist unser Ansatz.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Land unter !! Mercruiser 3.0 / 130 HP war ca. 3 Std. unter Wasser !! capitano02 Motoren und Antriebstechnik 131 26.10.2015 21:11
Land unter am Neuenburgersee drscubi Allgemeines zum Boot 11 08.05.2015 09:46
HILFE Keller ist Komplett abgesoffen bis 1,5 m unter Wasser Heiko H. Kein Boot 20 01.07.2013 07:44
Land (Schnee) unter Warnung! corvette-gold Allgemeines zum Boot 21 01.01.2011 16:48
Land unter andra Kein Boot 5 02.08.2002 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
