Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 03.09.2021, 18:31
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Einfachste ist man hat eine 12 Voltsteckdose oder Zigarettenanzünder verbaut der an Dauerspannung liegt. Über den kann man dann die Batterie laden.
Über 3A wirds warm und etwas später evtl. richtig warm.
Solch kleine Ladegeräte haben wir doch nicht an Bord, oder?
Alt 03.09.2021, 21:46
Zitat von diri Beitrag anzeigen
Für elektrisch etwas Unbedarfte, Widerstand in Form einer 12Volt 21/5Watt Birne in Reihe schalten, schon gehts, immer anwendbar wenn man nicht weiß wo man dran ist wie z.B. abgestandene Batterien, Fehlersuche usw., das beste, der Kahn brennt nicht ab wenn man Kurzschlüsse fabriziert, es brennt nur die Birne,
gruss dieter
Hi Dieter
Was möchtest Du mir, und vielleicht dem ein oder anderen, deinen Beitrag nicht verstehenden sagen?
Alt 03.09.2021, 22:05
Hi Dieter
Du bist schon ein Scherzkeks/Witzbold?
Will Dich nicht beleidigen.
Solche Beiträge wie deinen letzten oder ähnliche braucht das Forum unbedingt.
Geändert von sporty (03.09.2021 um 22:16 Uhr)
Alt 03.09.2021, 22:49
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Du hasst recht, deswegen Beitrag gelöscht,
gruss dieter
Geändert von diri (03.09.2021 um 23:01 Uhr)
Alt 04.09.2021, 09:00
Bei der Crownline 250cr sind Hilfsstartkontakte in der Plicht leicht zugänglich.
Hat dein Boot das nicht?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.09.2021, 09:30
So einen Kleinlader bis 5A (möglichst mit Netzteilfunktion) sollte man für diverse Fälle, auch für sonstige Fz haben.
Die sind kurzfristig überall einsetzbar, sind recht unempfindlich und haben i.d.R. mit Feuchtigkeit kein Problem.
"Zigarettenanzünder" 12V-Dosen haben normalerweise eine Eignung bis mindestens 8A.
Im Pkw sind die vom Fz-Hersteller her, meist für mindestens 10A (120W) vorgesehen.
Wenn man da mit einem 5A-Kleinlader heran geht, wird, sofern die Dosenkontakte nicht bereits stärker korrodiert sind und der Stecker korrekt sitzt, gar nichts warm.
5A über Nacht dürften zudem allemal dazu reichen, dass jede halbwegs intakte Batterie wieder einigermaßen funktioniert. Die 5A werden zudem meist nicht sehr lange fließen.
Der einzige Nachteil:
Die Ladung ist bei den üblichgen IUoU-Ladern dann langsamer (weil die 5A nicht so sehr lange fließen werden...), als bei Direktanschluss an die Batterie.
Wenn es nicht so sehr auf die Zeit ankommt, wird man damit vermutlich für so einen Ausnahmefall leben können.
Alt 04.09.2021, 09:37
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Klar kann Man das, nur ab ca. 3 A aufgenommenen Strom wird's warm um die Kontakte, dann lieber mit kräftigen Federklemmen direkt an + und - an die Batterie
Ganz so schlimm wird es wohl nicht sein. Beim Auto ist ein Zigarettenanzünder mit 15 A abgesichert.
Alt 04.09.2021, 09:41
Rockatanski Rockatanski ist offline
286 Danke in 134 Beiträgen
Bis 10A freigegeben - Siehe auch Bedienungsanleitung des Pkw
Alt 04.09.2021, 11:28
Ok, scheint auch auf das Auto anzukommen. Bei meinem einen Auto sind es 16A und bei dem anderen 15 und ja, so steht es im Sicherungsverzeichnis. Aber auch die 10A sind immer noch weit aus mehr als die genannten 3 A.
Alt 04.09.2021, 16:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.963 Danke in 1.437 Beiträgen
Uli....probierst doch einfach und ziehe mind. 3 A aus der Z-Anzünder Steckdose für mehr als ca. 1h und du bekommst sicherlich warme Finger an Stecker
M.f.G.
Bo
Alt 04.09.2021, 19:01
Das hatten wir doch schonmal. Ist noch gar nicht so lange her.
Dann sind die Kontakte vergammelt/verbogen und, oder es ist eine Steckdose für ganz billiges Geld die die Leistung nicht bringt. Das gilt ebenso für die Stecker. Wenn die für 10 oder 15 A zugelassen sind können die das auch ab bzw müssen die das abkönnen was bei ordentlichen Steckverbindern auch so ist. Das das dann in der Praxis bei älteren Steckdosen manchmal nicht hinhaut sieht man ja an euren Erfahrungen/Beiträgen sonst würdet ihr das ja nicht schreiben. Wird die Steckverbindung von den elektronischen Kühl/Wärmeboxen bei euch auch warm weil die nehmen um die 3-4 A auf. Bei mir nicht.
Alt 04.09.2021, 19:24
Uli, ....ich schreibe aus der Praxis.......und die Z-Anzünder Steckdosen sind in den Kunden Booten, an denen ich fast täglich schraube.
Und selbst aus neuen Steckdosen dieser Art, kannst du auf Dauer ( mehr als 1h ) keinen Strom in Höhe von mehr als 3 A ziehen, ohne das du dir hinterher die Finger verbrennst
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (05.09.2021 um 10:08 Uhr)
Alt 05.09.2021, 09:51
Bo, das tue ich auch oder meinst du ich sauge mir das aus den Fingern?
Alt 05.09.2021, 09:59
Und selbst aus neuen Steckdosen dieser Art, kannst du auf Dauer ( mehr als 1h ) Strom in Höhe von mehr als 3 A ziehen, ohne das du dir hinterher die Finger verbrennst
Nichts für ungut, du widersprichst dir selber. Also kann es mit deiner Erfahrung nicht soweit her sein oder du hast erst gar keine und meinst nur was schreiben zu müssen.
Alt 05.09.2021, 10:08
Akki Akki ist gerade online
55.364 Danke in 18.501 Beiträgen
Es gibt Zigarettenanzünderstecker für Hochstrom, die haben einen tellerförmigen Pluskontakt und werden in der Dose von den Federn umschlossen. Leider sehr Kurzschluss trächtig. Und eben die normalen, die mit einer im besseren Fall gefederten Spitze auf die Schraube oder Niete in der Mitte drücken. Die sind keinesfalls für Dauerbelastung geeignet.
Alt 05.09.2021, 10:12
....."danke" Uli das du mich auf ein vergessenes und in diesem Fall wichtiges Wort (....keinen Strom.....) auf deine bereits bekannte und unfreundliche Art und Weise hingewiesen hast.
M.f.G.
Bo
Alt 05.09.2021, 10:34
Boot: Gummikreuzer
Hervorragendes Fachwissen
gruss dieter
Alt 05.09.2021, 11:09
Gerne. Hättest nicht extra schriftlich bedanken müsse. Der "Dankebutton" hätte mir gereicht. Und, denke immer daran, so wie man in den Wald reinruft so schallt es zurück.
Alt 05.09.2021, 16:49
Meine Peltierkühlbox, die permanent ca 4A zieht, war auf der Autofahrt von Kiel nach Dresden ca 7 Stunden am Stück an die serienmässige (Dauerspannungs-)Steckdose meines Autos angeschlossen.
Der Stecker war beim Abziehen definitiv nicht warm....und ich vermute, dass es sich beim serienmässigen 12V-Stecker der Box nicht um eine Hochstromausführung handelt.
Wenn es bei ähnlichen Stromstärken am Stecker warm werden sollte, ist der Kontakt entweder bereits zu sehr korrodiert oder Stecker wurde nicht mit ausreichendem Druck eingesteckt.
Alt 05.09.2021, 21:05
Trotzdem bleibt, dass eine Batterie über den Stecker zu laden Humbug ist.
Alt 06.09.2021, 06:56
...als ständige Art der Ladung hast du völlig recht, aber um für den Notfall erst einmal nach zu laden, wenn man ansonsten keine einfach zugänglichen Anschlusspunkte dafür hat (wie im Falle des TE), ist das völlig ok.
Ich lade die Batterie meines Autos im Carport auch manchmal über die Kofferraumsteckdose nach, weil es schlichtweg einfacher und unauffälliger funktioniert, als direkt über den Motorraum.
Je einfacher das zu bewerkstelligen ist, desto eher macht man es.....
Was soll daran schlecht sein?
Es wird ja nach geladen und nachladen ist besser, als als nicht nachladen. Gerade bei Starterbatterien von Pkw, die durch Minimal-Rekuperationsfunktionen, ständig im teilentladenen Zustand gehalten werden.
Alt 06.09.2021, 07:39
Free Willy Free Willy ist gerade online
Boot: Thompson Carerra 2000
180 Danke in 135 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Warum willst die Batterie aktivieren, klemm am HauptschaHauptschalter die bestehende Batterie ab und schliess eine externe Batterie an, deine Hebeanlage muss ja irgendwo abgesichert sein, das hier der Strom der neuen Batterie ankommt, denk ich
Alt 06.09.2021, 08:12
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
OK plus ist ja am Hauptschalter und wo bekommst du Masse her?
Alt 06.09.2021, 08:42
Irgendeine Lampe zerlegen. Da sollte ein Minus drin sein.
Alt 06.09.2021, 08:47
Wenn man an kein Motorteil ran kommt, könnte der Antrieb Masse haben, oder von mehreren verschiedenen Verbrauchern die Masse zusammen fassen, um den Querschnitt zu erhöhen, durch die Summe der verschiedenen Leitungen
Tiefentladene Batterie rekonditioniert ? thomas020370 Technik-Talk 28 20.07.2011 19:07
Garage / Lagerraum in HH f. kurze Zeit gesucht. FrankSTD Kein Boot 0 25.05.2009 12:09
Blower streikt von zeit zu zeit! hakattack Motoren und Antriebstechnik 3 25.06.2007 15:20
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
Das erste Wassersportforum in D läuft noch kurze Zeit. Cyrus Kein Boot 17 13.03.2004 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
