Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 28.02.2020, 18:05
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Zitat von Draco1700tl Beitrag anzeigen
Kann ja auch nicht anders funktionieren, wohin soll den die Luft entweichen die
im Filter "festsitzt"
Wenn man unbedingt einen vollen Filter haben möchte, muss man bei laufenden Motor nur den Deckel leicht öffnen bis die Luft draußen ist.
Im großen und ganzen ist es aber egal.
Da fließt schon schön was durch, optisch nur schwer zur erkennen.
Das ist eher contraproduktiv
Dann wird der Filter ganz leer gesaugt und danach saugt die I-Pumpe dann Luft
Wenn die Dichtung vom Deckel in Ordnung ist und mit ein wenig Fett, oder Vaseline eingesetzt wurde passt das schon wenn der Filter mal nur halb voll ist.
Wichtig ist das soviel nachkommt wie angesaugt wird.
Alt 28.02.2020, 18:06
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
Der Tipp ist ja nun super!
Der Filter sitzt immer vor der Pumpe, also im Unterdruckbereich. Wenn Du da bei laufenden Motor den Deckel öffnest, hast Du Luft. Und zwar jede Menge.
Also zulassen, dafür sorgen das alles dicht ist und es sichtbar sprudelt.
kapitaenwalli
Alt 28.02.2020, 18:16
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.815 Danke in 4.529 Beiträgen
Grundsätzlich gebe ich Dir ja recht, da ich auch immer alles aus der Perspektive einer klassischen (Diesel) Einbausituation betrachte.
Aber bei vielen Z-Trieben sitzt doch der Impeller im "Z"?
Womit dann der Filter auf der Druckseite wäre..
Gruss, Dirk
Alt 28.02.2020, 21:00
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
688 Danke in 297 Beiträgen
oder halt vor dem Wasserfilter ein Absperrhahn sitzen (wie bei mir)... mein Filter sitzt genau auf höhe der Wasserlini und ist leicht in der Höhe verstellbar..
Absperrhahn/Seeventil hin oder her....
Was macht Ihr denn wenn das Teil nicht mehr sauber schließt, weil Dreck angesaugt wurde (und das ist ja der Grund zum Filterreinigen).
Deshalb bleibe ich dabei: Einbau IMMER oberhalb der Wasserlinie und man ist auf der sicheren Seite.
Christoph
Alt 28.02.2020, 21:03
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
wie gesagt ich kann meinen Filter öffnen.. und der läuft nicht über (wenn das Boot nicht zu sehr schwankt)
Alt 28.02.2020, 21:57
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.996 Danke in 1.998 Beiträgen
Irgendwo habe ich hier gelesen das Filter auch nach dem Impeller verbaut werden. Welchen Sinn soll das haben? Den größten Nutzen/Effekt hat der Filter doch wenn er vor allen „wasserfördernden“ Bauteilen verbaut ist.
Gruß Mirko
Alt 28.02.2020, 22:07
VOLKER!!!
sechs und setzen, wieder mal in Physik nicht aufgepasst
DANN ist Dein Filter oberhalb der Wasserlinie.
Christoph
Alt 28.02.2020, 22:11
Wenn technisch möglich, z.B. Seewasserpumpe nicht im Z verbaut sondern wie bei Welle als seperate Pumpe, dann den Filter IMMER vor der Pumpe.
Sonst macht Dir doch der Dreck den Impeller kaputt!
Christoph
Alt 28.02.2020, 22:25
VOLKER!!!
Wenn der Wasserstand nur wenige mm unterhalb des Deckel ist dann Ist der Großteil des Filters unterhalb der wasserlinie... das letzte mal waren es 3-5 mm unter dem Rand... der eigentliche filtereinsarz schaut nicht aus dem Wasser also ist der Filter unter der wasserlinie...
Also würde ich sagen setzen 6
Alt 29.02.2020, 09:37
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
kapitaenwalli
Endschuldigung vielmals!
Bei mir ist die Impeller Pumpe im Z.
Alt 29.02.2020, 09:58
der Seewasserfilter soll ja unter anderem den Impeller SChützen.. daher wird er in der Regel vor dem Impeller Verbaut was natürlich beim Impeller im Antrieb nicht möglich ist..
man muss also Grundsätzlich unterscheiden ob der Impeller in der Druck oder Saugseite ist...
da beim TO Luft drin ist dürfte er in der Saugseite sein... bei der Druckseite wird diese von alleine Verschwinden...
Alt 29.02.2020, 10:21
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Wichtig !
Wenn der Filter nur noch einen niedrigen wasserlevel anzeigt,
ist oftmals der bordeinlass mit muscheln oder dreck verengt.
Ich benutze dann ein stùck Muniereisen als "Reibaale" zum freikratzen.
Handbreit
Toto
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Alt 01.03.2020, 10:02
Boot: Marco 860 AK
Eben, deshalb war ich erstaunt das es offensichtlich auch die Variante vor dem Impeller gibt.
Warum es diese gibt weiß ich immer noch nicht.
Gruß Mirko
Alt 01.03.2020, 10:05
Boot: Marco 860 AK
Volker, ich glaube bei der Frage über- oder unterhalb der Wasserlinie ging es nicht um den Filtereinsatz im Filtergehäuse, sondern um das gesamte Bauteil in Bezug auf die Wasserlinie des Bootes.
Gruß Mirko
Alt 01.03.2020, 10:18
dann kann man sagen das mein gehäuse zu 95%unter der Wasserliie ist und 5% über der Wasserlinie...einigen wir uns daraus er ist in Höher der Wasserlinie
wenn ich am Boot bin mach ich ein Bild... vom geöffneten Filter..
Alt 27.03.2021, 18:48
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Standard Luft im Seefilter
Hallo Zusammen!
Ich hole das Thema noch mal hoch.
Ich habe auch den Vetusfilter (in 2020 neu) verbaut.
Alle Anschlüsse sind zu 100 Prozent dicht. Den Dichtring im Deckel habe ich mit Fett eingestrichen. Also alles wirklich luftdicht.
Wenn ich bei geschlossenem Seewasserventil den Seewasserfilter vollständig fülle, den Deckel aufschraube und das Seeventil wieder öffne, bleibt der Seewasserfilter voll. Nach einer Probefahrt von ca. 1 Stunde, hab ich nur noch einen Wasserstand von ca. 2 cm. Der Rest ist dann natürlich Luft.
Meine Frage: Woher kommt die Luft?
Kann es mir wirklich nicht erklären. Bitte daher um Hilfe.
Grüße Sönke
Alt 27.03.2021, 19:07
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
IdR wird ein Seewasserfilter kurz über dem Wasserspiegel montiert, so das beim Öffnen des Filters kein Seewasser über den Filter rand ins Boot laufen kann.
Bei laufendem Motor füllt sich das Filter dann durch den herrschenden Unterdruck, zumindest bis zur Höhe des Filterauslaufs, ein Rest raum mit verbleibender Luft ist dann nicht nachteilig.
M.f.G.
Bo
Alt 27.03.2021, 19:13
schimi schimi ist offline
10.043 Danke in 4.216 Beiträgen
Liegt an der Einbauhöhe. Ist bei mir genau so. Wenn der Motor läuft, sprudelt es leicht im Filter, wenn du durch den geschlossenen Deckel schaust.
Alt 27.03.2021, 19:25
das der Filter nicht voll bleibt ist normal, solange in voller Fahrt genügen Wasser gefördert ist das unbedenklich, das Wasser wird sich Richtung Impeller davon machen wenn der Motor nicht läuft, jedenfalls habe ich den Effect bei meinem 3.0 Mercruiser auch
Alt 27.03.2021, 19:33
Ja, bei mir ist der Filter auch kurz über der Wasserlinie verbaut. Und das nur wenig Wasser im Filter bleibt, soll so normal sein.
Aber es erklärt noch nicht woher die Lift kommt? Ist bei voll gefüllten Filter doch alles luftdicht unter Wasser.
Ich kann es mir nur denken, dass die Luft im angesaugtem Wasser ist.😴
Aber wenn das so ist, ist es leicht möglich, dass die 2 cm Wasser dann auch von Luft ersetzt werden und dann ist Schluss mit Kühlung.😥
Hab ich im letzten Jahr so gehabt. Mehrfach.
Grüße Sönke
Alt 27.03.2021, 19:42
Benutzerbild von volker1165
Frage ist, wo geht der Auspuff raus? Ich hab das auch, aber den Auspuff über Wasser
new boat coming soon
Alt 27.03.2021, 19:45
Bei mir ist der Auspuff unter Wasser.
Grüße Sönke
Alt 27.03.2021, 20:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Ist bei uns so, daß der Flüssigkeitsstand in den Filtern mit der Höhe des Auslaufs zur Impellerpumpe identisch ist.
Von dort wird auch die Luft kommen wenn alles sonst dicht ist.
Bin dazu über gegangen nur noch einen Filter standardmäßig zu benutzen.
Der 2. ist dann Reserve zum schnellen Einsatz, wenn nötig.
Eine Verringerung der Kühlleistung durch den Gebrauch nur eines Filters konnte ich nicht feststellen.
Alt 27.03.2021, 20:16
Danke Sporty!
Das mit der Höhe des Seewasserpumpenauslasses. (tolles Wort) werde ich bei mir mal, mit Hilfe einer Schlauchwaage, prüfen.
Grüße Sönke
Alt 27.03.2021, 20:21
Boot: Marco 860 AK
Bei mir ist der Filter deutlich über der Wasserlinie und auch oberhalb des Motors verbaut. Das Teil ist immer bis knapp unter das Gewinde voll. Auch nach längerer Standzeit.
Gruß Mirko
Grande Caque de Malheur: Benzin in Diesltank gefüllt Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 16 19.07.2017 19:17
Peinliches Missgeschick: Getriebeöl in Motor gefüllt Ispep Motoren und Antriebstechnik 117 21.07.2016 13:31
Tank kann nicht gefüllt werden bobakatze Motoren und Antriebstechnik 36 30.03.2016 09:16
Auftriebskörper von Angelboot mit Baustellenmüll gefüllt Bad Boy Allgemeines zum Boot 2 20.11.2010 20:39
Wasserfilter... Problem dieter Motoren und Antriebstechnik 21 09.05.2003 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
