Alt 13.03.2021, 16:05
creudo creudo ist offline
Standard 3. Batterie
Hallo liebe Bootsfreunde, ich habe eine Frage:
Ich habe bei meiner MAXUM zwei Batterien ( Starter - Verbraucher ).
Jetzt habe ich gesehen das zu meinem Burgstrahlruder zwei dicke Kabel von der Starterbatterie nach vorn gehen, ( schwarz und rot ). Könnte ich nicht eine dritte Batterie ins Bug setzen und diese mit den beiden Kabeln anschließen und das BSR darüber laufen lassen? Hintergrund ist, das ich noch einen Wandler anschließen möchte und den dan evtl. über Solar lade möchte. So ist dann auch hoffentlich gewährleistet das ich auch außerhalb des Hafen bin, mir einen Kaffee machen kann.
Bitte um Informationen und Tipps.
Vielen lieben Dank euch allen
Alt 13.03.2021, 16:28
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Ja klar geht das. Du musst aber dran denken Kabel zum Laden mit nach vorn zu legen. Eventuell brauchst Du auch noch ein Trennrelais für die Batterie.
Gruß Sylvio
Alt 13.03.2021, 17:27
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
416 Danke in 308 Beiträgen
Ja, geht. Denk an Hauptschalter und Sicherung. Wenn du die Batterien parallel schaltest brauchst du kein Ladekabel. Da du die Batteriekapazität erhöhen möchtest, mußt du die Bugbatterie mit der Versorgerbatterie verbinden.
Jürgen
Alt 13.03.2021, 17:49
Da gibt es fernsteuerbare Batterieschalter.
Dann kannst du den mit direkt zur Batterie setzen.
ZB.
https://klabauter-shop.de/2016/blue-...SABEgLe6_D_BwE
Alt 13.03.2021, 18:08
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
dann kannst Du die Ankerwinsch auch über die "dritte Batterie" laufen lassen.?.?.?
Werner
Alt 13.03.2021, 18:55
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Schau doch mal hier, Batterietrennrelais und Notschalter in einem:
https://www.amazon.de/dp/B071Y7C9MM/...v_ov_lig_dp_it (PaidLink)
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 13.03.2021, 19:36
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
263 Danke in 122 Beiträgen
wer wird hier von Amazon gesponsert?
Alt 13.03.2021, 19:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.100 Danke in 3.802 Beiträgen
Schon wieder ein Batterie TRÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖT
Davon gibt es doch schon Hunderte .
Gruß Jogie,
Alt 13.03.2021, 19:53
Libertad Libertad ist offline
13.924 Danke in 6.501 Beiträgen
Ja, aber jedes Problem ist halt anders und der TO ist hier noch Frischling.
Aber eine ganz andere Frage stellt sich mir: wie haben wir eigentlich früher an Bord Kaffee gekocht?
Alt 13.03.2021, 21:13
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Aufpassen: gasdichte Batterie nehmen!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 14.03.2021, 04:44
keiner
Nur ein Hinweis zu einem nützlichen Bauteil von Vitronic....und auch nicht von dieser Firma gesponsert
Gruß Kurt
Alt 14.03.2021, 04:45
mit ner Lötlampe
Gruß Kurt
Alt 14.03.2021, 09:47
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.245 Danke in 551 Beiträgen
Zitat von SeaSprite Beitrag anzeigen
keiner
Wer oder was ist Vitronic?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 14.03.2021, 10:49
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Warum so umständlich? Ich würde den Solarladeregler und den Wandler an die Verbraucherbatterie anschließen, fertig.
Kaffee kochen an Bord mache ich seit Jahren mit einem kleinen Gaskartuschenkocher. Ist ja wie Camping auf dem Wasser und da hat man auch nicht überall 230V. Oder ne Thermoskanne zu Hause fertig gemacht.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 14.03.2021, 11:19
Victron,
...man entschuldige bitte meine fortschreitende Alterdemenz und daraus falsch oder entfremdete Wiedergabe von allgemein bekannten Markennamen
Gruß Kurt
Alt 14.03.2021, 17:40
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Warum die BSR nicht einfach vom Starter Batt speisen?
Darf mann keine Angst zu haben, das das Bier Heiss wird und/oder kein Kaffee machen kann.
Wenn mann der BSR nützt, lauft der Motor und liefert über Motorgenerator schon etwa 50% der Kapazität.
Mache das schon 15+ Jahre so (und habe auch noch AW, auch gespeist vom SB)
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 14.03.2021, 18:03
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.812 Danke in 4.528 Beiträgen
Wenn man gut fahren kann -und Du kannst das- ist das der beste Weg.
Wird ja nicht umsonst auch in den meisten Fällen so installiert.
Bei unerfahrenen Skippern, die beim Anlegen beinahe nur das BSR benutzen, statt das Rad zu drehen besteht aber immer die Chance, dass der Startakku (der meistens klein gewählt ist) danach zu 50% entladen ist.
Gruss, Dirk
Alt 14.03.2021, 22:43
Tja ....
Lernen das schiff zu steuern ohne übermässiges BSR gebrauch ist nicht nur die billigste Lösung (kostet nichts), aber auch die mit den wenigsten Koplextät (kein 3. Akku, extra Kabel, Trennrelais usw)
Rob
Alt 15.03.2021, 04:40
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.711 Danke in 4.377 Beiträgen
In dem Fall würde ich eher die Verbraucherbatterie durch Parallelschaltung einer weiteren zur Batteriebank aufrüsten und das BSR an der Starterbatterie hängen lassen.
Ganz genau. Bei normaler Nutzung (maximal 2-3 Minuten am Stück, steht in der Anleitung) wird die Starterbatterie durch ein BSR nur minimal entladen. Zumindest bei den Dimensionen, die ich mir bei der Maxum des TO vorstelle.
Gerhard
Alt 15.03.2021, 05:23
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
ich sehe bei einer direkten Anbindung von Starter- und BSR Batterie auch das Problem, dass jeweils relativ hohe Ströme beim Betrieb des BSR/Anlassers durch den relativ langen Kabelweg fließen. Wegen dessen Länge sollte er auch beiderseitig abgesichert werden. Daher sollte BSR Batterie auch nichts weiter versorgen und der Sicherheit des gesamten Systems besonders Augenmerk geschenkt werden.
In einem ähnlichen Fall habe ich mal einen Ladestromverteiler von Sterling verbaut (den kann man je nach Anzahl der Batterien skalieren) und das lief dann recht gut.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 15.03.2021, 08:19
Ich sehe beim parallelen Anschluss von BSR und -Starterbatterie prinzipiell keine Schwierigkeiten.
An beiden Batterien sollte die Verbindungsleitung natürlich abgesichert sein.
Einfacher und kostengünstiger geht es nicht.
Aufgrund der größeren Kabellänge und des Einbaus von 2 Sicherungen, hält sich der Strom der über die Leitung fließt, sowohl beim Starten, als auch umgekehrt bei BSR-Betrieb, in Grenzen.
2.Batterie ,Trennrelais und Batterie Hauptschalter Hessenpaule Technik-Talk 20 03.11.2018 06:30
Batterie zu Batterie Lader leo10 Technik-Talk 8 24.02.2013 13:37
Ladestrom von Lichtmaschine und Batterie-zu Batterie Lader auf eine Servicebatterie? PK1 Technik-Talk 2 07.06.2012 18:42
Grössere Batterie oder zusätzliche Batterie? jekal Technik-Talk 5 15.06.2011 19:01
Batterie zu Batterie-Ladegeraet von Sterling sascha Technik-Talk 3 16.06.2006 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
