Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 124Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 124
Alt 18.12.2020, 16:42
Boot: beruflich von A bis Z
1.952 Danke in 1.429 Beiträgen
Da müssen zumindest die Köpfe runter, um zu schauen obs die Ventile allein sind, die nicht mehr dichtschließen.
M.f.G.
Bo
  #52
Alt 18.12.2020, 17:11
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Womit wir wieder bei Beitrag #20 wären. Und dazwischen liegt viel unnötiges blablabla....
"Wer mich kennt, weiß das ich immer recht habe....wer das nicht glaubt, der kennt mich zu wenig!" Zitat Ende
LG Michael
Alt 18.12.2020, 17:26
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Zitat von Bubblz Beitrag anzeigen
Manche von euch meinten mit Vollgas messen?
Gruß Ben Anhang 905309
Es gibt nun mal gewisse Vorraussetzungen um ein Kompressionsdiagramm erstellen zu können. Dazu gehört eben auch das auf dem Motor ein Vergaser ist und Sprit in die Brennräume kommt weil man beim Messen Vollgas geben muß.
Das heißt also im Umkehrschluß das du ohne Vergaser nichts aussagekräftiges messen kannst.
Alt 18.12.2020, 17:43
Bitte Uli07 beende das jetzt.....das tut ja schon weh!
LG Michael
  #55
Alt 18.12.2020, 17:53
Sunseeker_Portofino Sunseeker_Portofino ist gerade online
Boot: zurzeit keins
3.152 Danke in 1.358 Beiträgen
Ob mit oder ohne Vergaser, spielt hier keine Rolle mehr.
Die Unterschiede sind so groß, der ist fritte warum auch immer.
Mit Vergaser und Vollgas würden die Werte besser, mit Öl noch mehr, und da ein 12 Volt Anlasser auch längere Zeit 24 Volt ab kann würden die Werte gut, ab immer noch zu unterschiedlich.
Ich bin auch kein Freund von unsinnig zerlegen, aber manchmal kommt man nicht dran vorbei.
Gruß Albert
  #56
Alt 18.12.2020, 18:21
LG Michael
In der Zeit wo es weh tut hättest du mal schreiben sollen wie es richtig geht.
Mit dem Gashebel öffnest du doch die Drosselklappe oder?
Alt 18.12.2020, 18:27
Tja, mit ner Druckverlustprüfung könnt man jetzt- zusammengebaut- noch feststellen ob es wirklich nur die Ventile, oder evtl Kolben/Ringe sind. Im letzten Fall könnt man sich das mühselige zerlegen im Motorraum sparen und gleich den Motor ausbauen/entsorgen.
So hält mal die Köppe in Händen, und sieht dann evtl....OK, doch Kernschrott....
Jeder wie er´s mag.
Vorher hätten wir ja auch nicht gewusst was Sache ist, nachher kann man leicht reden
@ Ben- das mit "ohne Vergaser" und Vollgas geben....sorry, aber bisserl weh tut das schon, oder nicht? Einmal hätt man das zwischendurch ja anmerken können, zum anderen....irgendwie logisch oder?
Ohne Worte
Alt 18.12.2020, 18:55
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Sooo,
jetzt hab ich ein neues Gerät benutzt und nochmals trocken, ohne Öl gemessen:
Zyl 5 - 9 Bar
Zyl 6 - 2 Bar
Zyl 7 - 5 Bar
Zyl 8 - 3 Bar
Zyl 1 - 3 Bar
Zyl 2 - 5,5 Bar
Die restlichen 2 Zylinder habe ich mir gespart, weil man echt nur bescheiden rankommt.
Dann habe ich 4 ml Motoröl (10W40) mit der Spritze in Zylinder 6 injiziert und nochmal gemessen.
Jetzt: 3 Bar, also nur ein marginaler Unterschied...
Aber was macht das für einen Unterschied? Der Vergaser und der Zündverteiler sind im Moment ab.
Anhang 905310
Wenn kein Vergaser drauf ist brauchst Du auch kein Vollgas geben
Ist ja Vollgas.
Bei Dir musst Du nur aufpassen, dass Du die Lappen in der Brücke nicht ansaugst
Ob mit Vollgas oder im Standgas Kompression messen ist beim Vergaser egal.
Ev. stellt sich der maximale Wert halt 2 Anlasserumdrehungen später ein.
Lass den Motor erst mal laufen, ev. sieht die Kompression dann schon anders aus, je nachdem wie lange der Motor stand.
Gruß Alex
  #59
Alt 18.12.2020, 19:04
Boot: zurzeit keins
Jeder wie er´s mag.
Mit einer Druckverlustprüfung kannst Du nur feststellen ob und wie viel Druckverlust in welcher Zeit vorhanden ist.
Du kannst niemals feststellen ob der Druckverlust Kopfseitig oder Blockseitig ist.
Gruß Albert
Alt 18.12.2020, 19:14
Formula272 Formula272 ist offline
Boot: Formula 272LS
15 Danke in 8 Beiträgen
So langsam kommt es mir vor , das jeder hier nur etwas schreiben will.
Es hilft aber nicht dem der Hilfe benötigt.
Gruß Andreas
Alt 18.12.2020, 19:16
Boot: zurzeit keins
Gruß Andreas
Warum lässt Du es dann nicht?
Gruß Albert
Alt 18.12.2020, 19:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.931 Danke in 3.729 Beiträgen
Mit einer Druckprüfung kann sehr wohl festgestellt werden ob es Einlass- Auslassventil oder Kolbenringe sind.
Gruß Jogie,
  #63
Alt 18.12.2020, 19:28
Es ist ab dem Beitrag #20 schon Alles zu dem Thema gesagt was soll da deiner Meinung nach noch kommen???
LG Michael
  #64
Alt 18.12.2020, 19:31
Boot: zurzeit keins
Unglaublich dieses Fachwissen.
Und dann heisst es nicht Druckprüfung, sonder Druckverlustprüfung.
Aber Du hast mich jetzt als "Letzter" absolut überzeugt.
Alle diese Nichtwisser mit ihrer riesen Klappe gehen mir so auf die Nerven, daß ich mich hiermit entgültig nach all den Jahren verabschiede.
Ich habe die Schn.. voll.
Ich möchte mich bei allen bedanken, mit denen ich eine schöne Zeit hier im Forum hatte.
Ich werde euch wirklich vermissen, aber okay, die neuen jungen wissen alles ohne Wissen besser.
Passt mir bitte auf Chipsy auf und pflegt vielleicht den Zerlabertrööt.
Vielen Dank an die Alten.
Bitte an Heinz, lösche meine Zugangsdaten, und lieben Gruß nochmal an dich sowie Gold Wing der mir meine erste Verwarnung verpasst hat.
Gruß Albert
  #65
Alt 18.12.2020, 19:42
Wer ist denn Dir jetzt auf die Zehen getreten?
Das mit dem löschen kannst vergessen, ich hab auch eine ungerechtfertigte Verwarnung erhalten wegen einem angeblichen Doppelnick, da hab ich auch um Löschung gebeten....Aber ja ich bin noch immer da.....zum Leidwesen mancher "Fachleute" und zum Glück mancher "User"!
LG Michael
Alt 18.12.2020, 20:22
Es heist nicht " sonder Druckverlustprüfung "
Es heist sondern.
Gruß Jogie,
Alt 18.12.2020, 20:29
Bubblz Bubblz ist offline
Boot: Tullio Abbate Sea Star
Rufzeichen oder MMSI: S-BW 9
123 Danke in 50 Beiträgen
Leute, das letzte was ich hier will ist dass ihr euch unter meinem Beitrag zankt.
Es ist ein technisches Problem hier zu dem es wohl mehrere Meinungen gibt.
Ich werde als nächstes wohl die Köpfe abbauen, weil ich bis jetzt noch keine Möglichkeit habe eine Druckverlustprüfung durchzuführen, dann wissen wir alle mehr.
Hier noch ein Bild ohne Ventildeckel und ein Video vom Drehen.
https://youtu.be/jiPs4tfnr0o
  #68
Alt 18.12.2020, 20:46
Das Papier sollte beim Startvorgang rausgenommen werden. Der Motor kann es Ansaugen und es bleibt in den Ventilen hängen. Dan sind die Ventile undicht, oder die Kolben schlagen gegen die Ventile weil diese nicht schlißen können. !
Gruß Jogie,
  #69
Alt 18.12.2020, 21:17
goec2468 goec2468 ist offline
4.976 Danke in 3.155 Beiträgen
Wie lange stand der Motor ?
Götz
  #70
Alt 18.12.2020, 21:21
Klar kann das passieren, 100°C oder mehr genügen aber bei weitem, um Papier zu Verbrennen und die Gefahr zu eliminieren und diese Temperatur und mehr, wérden im Betrieb in Sekunden Schnelle erreicht.
M.f.G.
Bo
  #71
Alt 18.12.2020, 21:24
Götz
Hallo Götz,
wie lange genau weiß ich nicht, aber bestimmt mehr als 5 Jahre.
Gruß Ben
Alt 18.12.2020, 21:30
Uiiiiii.....jetzt kommt gleich, brauchst nur ein bißchen WD40 einsprühen dann wirds schon wieder....ich bin vorsorglich raus!
LG Michael
Alt 18.12.2020, 21:45
kann es denn so schwer sein richtig die Kompression zumessen ?
Druckverlustprüfung ist ja noch etwas schwerer
Geändert von ralfschmidt (18.12.2020 um 21:51 Uhr)
Alt 18.12.2020, 21:58
Aua...
Mittlerweile erlernt, das ich evtl doch nicht ganz so verkehrt liege....es gibt leider Leute, die wissen maches - auch wenn es manch Anderen nicht passt.
WD40 wäre gut- dann zwei Wochen stehen lassen, und er ist innen wirklich Schrottreif gerostet....
Ohne Worte
Alt 18.12.2020, 22:12
Warum?
Ich habe sie 2 mal korrekt durchgeführt. Die Werte sind 2 mal annähernd gleich. Dass die Geräte leicht zueinander abweichen ist damit bestätigt.
Was soll nicht gepasst haben?
Also schrauben kann ich schon.
Die Kompression stimmt im aktuellen Zustand.
mercruiser v6 4,3L Keine Kompression Zylinder 2 Zeuss Motoren und Antriebstechnik 93 08.07.2020 22:20
Mercury 70 PS keine Kompression Chris craft 1989 Motoren und Antriebstechnik 145 01.06.2015 12:49
Auf Zylinder 7 keine Kompression, Einlassventil verbogen Peter144 Motoren und Antriebstechnik 40 06.05.2015 09:12
Suzuki DT 5 Y keine Kompression was kann es sein?? Wattikan Motoren und Antriebstechnik 46 06.09.2013 17:57
4. Zylinder keine Kompression! (Mercruiser) ufeldmaus Technik-Talk 15 11.04.2003 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
