Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 94Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 94 von 94
Alt 27.05.2020, 11:31
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Er schrieb "das große Ventil", das sollte der Einlass sein.
re
Alt 27.05.2020, 12:43
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Mahlzeit
Ja es ist das Einlassventil
Leider ist es gefühlt grade unmöglich ein Passendendes Ventil mit den maßen
Maße: 48,6mm x 8,7mm x 124,6 mm zu bekommen. :-(((
Die Gebrauchten, die ich hier noch besitze, haben die Maße:
49,3mm x 8,7mm x 123,7 mm
Alt 27.05.2020, 15:35
Bau mal ein anders gerades Ventil aus und vergleiche die Abmessungen.
Die Längendifferenz ist für die Stösselstange und Hydro schon gross.
Nicht das jemand ein falsches eingebaut hat und es deshalb krumm ist.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #54
Alt 27.05.2020, 19:06
Boot: Bayliner 2255
Gruß Mani
Danke für den Tipp
Ich haße es sache gebraucht zu kaufen, damit hat man nur ärger.
Die anderen Ventile haben die maße wie ich auch habe, heißt also der vrbestizen hat einfach zum verkauf ein falsche Ventil eingesätzt.
Alt 27.05.2020, 19:33
Echt jetzt?
Hab ich also das richtige Bauchgefühl gehabt.
Vergleiche die Länge der Stösselstangen.
Könnte sein, dass diese oben in der Kugel gestaucht ist.
Wegen deinen Riefen.
Fahr den Motor. Der wird oben aus dem Deckel qualmen.
Falls er nicht anspringt die Schläuche vom Flammschutz abziehen.
Nach ca. 2Wochen ist das vorbei. Den Leerlauf kannst du dann auch jeden Tag etwas runter drehen.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #56
Alt 27.05.2020, 20:55
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
re
Asche auf mein Haupt... natürlich Einlass... keine Ahnung wie ich auf Auslass kam.. sorry.
Alt 27.05.2020, 22:07
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Die kleinen Riefen im Zylinder würden mich nicht nervös machen.
Wenn Der Kopf wioeder drauf ist, miß nochmals diem Kompression.
Sind die Werte besser, aber nicht oprimal, fahr einfach mit 1:200 Zweitaktgemisch und miß dann nochmal.
Du kannst auch mit 1:200 dauerhaft fahren, wenn Du aber viel bei niedrigen Drehzahlen fährst, brauchst Du Iridium-Zündekerzen.
Die sind sowieso eine gute Investition.
Götz
  #58
Alt 07.06.2020, 15:25
Boot: Bayliner 2255
Moin zusammen
Hier mal ein update
Hab ein neues Ventil eingeschliffen und alles wieder zusammen gebaut.
Jetzt drückt Zylinder 2 Auch wieder 12 Bar.
Leider ist aber noch nicht alles wieder so wie es müsste.
Der Motor bleibt mit der Drehzahl noch nicht stabil, der sagt zwischendurch ab.
(das macht er bis 2000 Umdrehungen)
zudem habe ich ein lautes pfeifendes Geräusch, lokalisieren konnte ich das Geräusch beim Vergasser.
(also es könnte daraus kommen)
Schlimmer ist aber, dass meine Temperatur zu hochgeht.
Bei langsamer Fahr bleibt er so bei 80 Grad, sobald ich aber beschleunige und über 4000 Umdrehungen fahre geht sie hoch auf knapp über 100 Grad.
Bin dann wider langsam zum Liegeplatz gefahren, Temp. ist dann aber bei 100 geblieben.
Könnte das Geräusch von der Wasserpumpe kommen ??
Gruß Thomas
Alt 07.06.2020, 20:18
Dein Motor hat drei Probleme.
Als erstes Kühlung machen, es sei denn du wechselst gerne Kopdichtungen.
Die richtigen hast du eingebaut?
Zieh mal den dicken Zulaufschlauch Backbordseitig vorne am Thermostatgehäuse ab.
Motor starten. Wenn du das Gefühl hast dein Boot säuft in 2Minuten ab, dann liegt es nicht am Impeller.
Dann die Knie vom Krümmer abschrauben und gucken ob diese zugerostet sind.
Gruss Mani
Gruß Mani
  #60
Alt 08.06.2020, 08:50
Boot: Bayliner 2255
Gruss Mani
Guten Morgen,
Kopfdichtung ist die richtige verbaut.
Knie vom Krümmer sind beide erst ein paar Jahre alt und frei von Rost.
Eine Seite hatte ich ja auch für die Reparatur abgebaut.
Zulaufschlauch werde ich nachher mal überprüfen, und mich dann noch mal melden.
Gruß Thomas
Ist noch die Frage warum ich ein pfeifendes Geräusch habe. :-(
Alt 08.06.2020, 08:58
Die Sauberkeit des Kolbens deutet daraufhin, dass Wasser in den Zylinder kommt.
Hast Du mal Öl in den Zylinder gepritzt und nochmals die Kompression gemessen ?
Götz
Vielleicht hast Du das überlesen, aber die Sauberkeit des Kolbens deutet auf Wasser im Zylinder.
Das kommt meistens von einem defekten Abgassammler/riser/Ellbogen.
Wasser im Zylinder ist auch eine möglicher Ursache für defekte Kopfdichtungen, defekte Ventile, Riefen im Zylinder, ....
Götz
  #62
Alt 08.06.2020, 09:09
8.164 Danke in 4.906 Beiträgen
Ob ein Abgassammler undicht/durchgerostet ist würde ich auf jeden Fall kontrollieren. Was mich aber jetzt stutzig macht, der Motor wird zu heiß. Eventuell war das ja schon vorher so und ist nicht aufgefallen. Da durch ist die Kopfdichtung Richtung Wasserkanal undicht geworden. Somit wäre der Kolben dann auch sauber gewaschen.
  #63
Alt 08.06.2020, 10:05
Boot: Bayliner 2255
Abgassammler/riser Sind erst vor 3 Jahre neu eingebaut worden.
Bei der Sichtprüfung konnte ich auch nichts daran feststellen, sehen noch aus wie neu.
Auch die alte Kopfdichtung Sahr gut aus als ich es zerlegt habe.
Und eigentlich habe ich während der Fahrt immer zwischendurch ein Auge auf die Temperatur.
Gruß Thomas
Alt 08.06.2020, 14:20
Boot: Bayliner 2255
So Kurzes Update
Das pfeifende Geräusch ist nicht mehr vorhanden.
Ein Bolzen von Vergasser war lose, Bzw. Nicht fest angezogen.
Motor läuft jetzt ruhig und ohne Macken.
Ist auch schön leise und um einiger besser in der laufruhe, zumindest mit Standgas. (800 Umdrehungen.)
Jetzt habe ich aber immer noch das Problem mit der Temp.
Habe das Leitung die vom Z-Antrieb kommt kurz bei laufenden Motor abgemacht, dort kommt Wasser. Aber nicht so viel das mein Boot in 2 Min voll wäre.
Gruß Thomas
Geändert von Zeuss (08.06.2020 um 14:31 Uhr)
Alt 08.06.2020, 14:43
Boot: Bayliner 2255
Motor geht bei Standgas (ca.800 rpm) auf 100 Grad.
Impeller plus Gehäuse hatte ich im Zuge der Wartung Im Winter gewechselt.
Und beim auswintern war auch noch alles in Ordnung
Alt 08.06.2020, 15:00
diese Temperaturanzeigen sind "Schätzeisen"
Da du ja den Kopf runter hattest, war bestimmt auch der Sensor vom Kabel getrennt und/oder das Massenkabel ab. Wenn vorhanden, nimm mal eine Infrarotthermometer zur Hannd un messe die Temperatur damit.
Alt 08.06.2020, 21:25
Boot: Bayliner 2255
Ja Sensor war vom Kabel getrennt, aber der Sensor wurde nicht ausgebaut.
Hab das Kabel sich schon kontrolliert.
Kann natürlich noch mal mit meinem Infrarot Thermometer prüfen, glaube aber nicht das es auf ein anderen wert kommt,
Aber schaden kann es ja nicht 😃
Alt 09.06.2020, 09:04
Naja, Schätzeisen würde ich die Dinger jetzt nicht unbedingt nennen. Das Anzeigegerät ist eine Standartanzeige die recht genau anzeigt. Das Problem ist der Sensor und das Kabel incl. Anschlüsse. Trotzdem würde ich auch mit nem Infrarot-Thermometer nachmessen.
  #69
Alt 09.06.2020, 12:52
Danach würde ich den Schlauch vor dem Servokühler abziehen.
Wenn dann wieder wenig Wasser im Leerlauf kommt das Unterwasserteil abnehmen.
Gruß Mani
  #70
Alt 09.06.2020, 13:10
Boot: Bayliner 2255
Den Schlauch hab ich vom Thermostatgehäuse abgezogen. Also direkt der Schlauch der vom Z-Antrieb kommt.
Dort kam auch Wasser an aber keine Unmengen.
Gruß Thomas
Alt 09.06.2020, 13:17
Dann mach mal den unten hinter der Lima ab.
Gruß Mani
Alt 20.06.2020, 12:09
Boot: Bayliner 2255
So endlich mal wieder zum Boot gekommen
Hab mal fleißig Temperatur gemessen, mit einem Infrarot-Thermometer.
Abgasknie/Reiser Links 102 Grat Rechts 101 Grat.
Die Abgaskrümmer hatten dieselben Werte auf beiden Seiten 102 Grad.
Gehäuse Wasserpumpe lag bei 100 Grad.
Anzeige beim Instrument lag bei 80 Grad.
Was mir aufgefallen ist,dass ich unterschiedliche Temperatur werte, angezeigt bekommen habe sobald ich zwischen meinen beiden Batterien an Bord hin und her geschaltet habe.
Meine Starterbatterie war so gut wie leer und hat bei laufender Maschine ca. 70 Grad angezeigt, als ich dann auf meine Versorger Batterie umgeschaltet habe ging der wert sofort auf 95 Grad.
Werde jetzt erst mal meine Starterbatterie Landen und eine Alte Temperaturanzeige mit zum Boot nehmen und es damit testen.
Ist es normal, dass der Wert bei einer Leeren Batterie so unterschiedlich ist ????
Gruß Thomas
Alt 20.06.2020, 14:47
Ja, der Wert ändert sich bei leeren und vollen Batterien.
Kommt auch darauf an was du für einen Spannungsverlust am Umschalter hast.
  #74
Alt 20.06.2020, 16:30
Boot: Bayliner 2255
Fragt sich, welcher wert dann der Richtige ist :-/
Alt 20.06.2020, 16:45
Der wo die Batterie 12,xx Volt hat und wo kein großer Übergangswiderstand ist.
In diesem Fall tippe ich so ein bischen auf den Umschalter.
Mercruiser Kompression 1 Zylinder 4bar Rest 10bar Kaiserhans Motoren und Antriebstechnik 30 17.08.2015 20:10
Auf Zylinder 7 keine Kompression, Einlassventil verbogen Peter144 Motoren und Antriebstechnik 40 06.05.2015 08:12
Suzuki DT 5 Y keine Kompression was kann es sein?? Wattikan Motoren und Antriebstechnik 46 06.09.2013 16:57
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 20:15
4. Zylinder keine Kompression! (Mercruiser) ufeldmaus Technik-Talk 15 11.04.2003 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
