Alt 28.03.2020, 11:19
stausu stausu ist offline
Boot: Regal 1900 4,3GXI
30 Danke in 21 Beiträgen
Standard 4,3l GXI Stottert und geht aus .
Hallo habe gestern nach ca. 6 Monaten Standzeit den Motor gestartet.
Er ist noch ganz normal angesprungen aber er lief gleich ein ganz kleines bisschen unruhig.
Nach etwa 4-5 min lief er immer unruhiger bis er schließlich von alleine aus ging .
Neuer Startversuch brachte keine Besserung
Motor ließ sich schwer starten und lief vielleicht 30 sec unruhig bis er wieder aus ging .
Am nächsten Tag Starthilfespray gekauft und es damit versucht .
Motor konnte nur mit Hilfe das Startersprays am Laufen gehalten werden , sobald Ich sprüht lief der Motor rund .
Bei der ganzen Aktion habe ich auch gemerkt das einer der Hochdruckpumpen recht warm bis heiß wurde ,ich sage mal nach 5-10min laufen mit Starterspray hatte sie ca. 40-50 Grad so das man sie gerade noch anfassen konnte.
Meine Vermutung ist nun die Hochdruckpumpe ( Bild im Anhang)
Hits:	90
Größe:	86,5 KB
ID:	873943   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	105,5 KB
Alt 28.03.2020, 11:30
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Klingt nach Benzinmangel oder Verunreinigung im Benzinzulaufsystem inkl. Filter, oder auch schlechter Sprit ⛽️
Alt 28.03.2020, 11:32
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Der Motor bekommt keinen Sprit. Wenn eine Pumpe schon heiß wird könnte das die Ursache sein. Kann sein das die Pumpe über den Winter festkorrodiert ist. Klopf mal mit nem Hammer vorsichtig an die Pumpe. Wenn du Glück hast läuft sie wieder. Kann man die Pumpe zerlegen und eventuell die Lager schmieren, wenn nicht würde ich mir zeitnah ne neue Pumpe zulegen.
Alt 28.03.2020, 11:40
Benzin ist erst vor einer Woche neu aufgefüllt wurden.
Alt 28.03.2020, 11:46
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
248 Danke in 100 Beiträgen
Denke mal das die Pumpe durch den Sprit ja auch gekühlt wird. Die Pumpe läuft trocken. Spritzulauf und Filter prüfen. Wenn das ok ist muss an der Druckseite Sprit raus schießen.
Gruß Dieter
Alt 28.03.2020, 14:58
Benutzerbild von turbopapst
4.221 Danke in 2.863 Beiträgen
Absperrhahn (wenn vorhanden) offen ????
Werner
Alt 28.03.2020, 15:09
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin!
Da hast du das typische VP Pumpenproblem. Auf deutsch findet man dazu wenig, das Problem ist bekannt und hausgemacht.
Bevor ich jetzt ewig schreibe, guck dir einfach mal ein paar Videos an...
https://m.youtube.com/watch?v=aT7Ixc...ature=youtu.be
Ein Kollege hatte ab deinem GXI das gleiche Problem, die Werkstatt hat ihm eine neue Pumpe für viel Geld verbaut. Jetzt im Winter hat er die Ursache endlich gefunden.
Alt 28.03.2020, 17:50
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.164 Danke in 372 Beiträgen
War es jetzt die Pumpe oder ein anderes Poblem?
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 28.03.2020, 18:31
Zitat von Yups Beitrag anzeigen
Moin!
Und welcher Ursache hat er jetzt genau festgestellt ?
Alt 28.03.2020, 23:06
Ja, eine neue Pumpe hat das Problem gelöst.
Die VP Pumpen sind im VST und am Anschluss des Schraubfilters lackiert. Nach einiger Zeit löst sich die Farbe ab und verstopft die feinen Siebe. Daraufhin fällt der Druck ab und der Motor läuft nicht mehr richtig.
Alt 29.03.2020, 08:23
Hallo Stausu,
Ich würde es einfach mal mit einer neuen Pumpe probieren.
Mittlerweile gibt es diese für 150,- euro bei Ebay und nicht wie von Volvo für 1.300,- euro.
Wird warscheinlich sowieso die gleiche Pumpe sein.
Ich selber habe mir eine auf Lager gelegt und irgendwo hier im Forum hat jemand diese schon eingebaut und hat keine Probleme.
https://www.ebay.de/itm/Kraftstoffpu...IAAOSw3d9eISth (PaidLink)
Gruss Markus
Geändert von dingsda (30.03.2020 um 07:55 Uhr)
Alt 03.04.2020, 17:40
So heute hate ich die Pupeneinheit mal draußen und Augenschein überprüft aber nichts feststellen können.
Sieb war auch sauber .
Hat noch jemand eine Idee ?
Alt 03.04.2020, 17:52
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Hast du schon den Kraftstoffdruck gemessen?
In meinem Spassboot hab ich eine China Pumpe drin. Letztes Jahr ohne Probleme gelaufen.
Alt 03.04.2020, 18:03
Habe leider keine Möglichkeit den Benzindruck
zu Messen.
Alt 03.04.2020, 18:40
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo stausu !!
Was ist mit Kondenswasser ?? im Tank / Filter , ein bisschen Wasser ,kann verhindern ,das die Pumpen Sprit anziehen , und leer laufen , ( hiess werden )
MFG Uli
Alt 03.04.2020, 19:58
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo stausu !!
MFG Uli
Hatte doch heute die Pumpeneinheit soweit komplett zerlegt..
Also auch komplett geleert.
Benzin ist auch frisch.
Alt 04.04.2020, 08:35
Kann jemand Sagen ob mein den Benzindruck auch mit einen Reifendruckprüfer prüfen kann ?
Alt 04.04.2020, 09:00
kannst es ja mal probieren...
das schlimmste was passieren kann ist dass der Luftdruckprüfer danach kaputt ist.
Werner
Alt 04.04.2020, 09:02
skibo skibo ist gerade online
3.016 Danke in 1.549 Beiträgen
Jetzt gehts los
Schöne Grüße an den August
Alt 04.04.2020, 10:19
Also ich kann sagen an der Vorförderpumpe geht es
zu Messen . An der Hochdruckleitung ist leider ein anderes Ventil verbaut.
Alt 04.04.2020, 12:08
Ich denke aus gutem Grund. Bei meinem Yamaha HPDI liegt der Einspritzdruck bei 70bar, ich denke in einer ähnlichen Größenordnung wird der hier auch liegen.
Jetzt bleibt vielleicht noch die Option über OBD den Drucksensor auszulesen, falls vorhanden?
Alt 04.04.2020, 16:05
Nein es liegt bei der Hochdruckleitung ca . 4 Bar an.
Alt 04.04.2020, 16:14
So Fehler gefunden.
Heute neue Hochdruckpumpe verbaut und siehe da er sprang gleich an und lief recht gut.
Zum Glück hatte ich mir noch einen richtigen Benzindruckmesser besorgt.
Beim anlassen gleich gemerkt das zu viel Druck Anlag 8bar .
Wieder ausgemacht und das Überdruckventil
überprüft und siehe da es war zur Hälfte mit schwarzen Farbanteilen zugesetzt.
So hatte die alte Pump zu viel Gegendruck und
ist heiß gelaufen und hatte sich somit verabschiedet.
Alt 04.04.2020, 16:36
Deswegen gibt es eine Anweisung von Volvo das Sieb im Regler zu entfernen,
Siehe #14 und #16.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=252129
Gruss Markus
Geändert von dingsda (04.04.2020 um 18:43 Uhr)
Alt 04.04.2020, 18:17
Zitat von dingsda Beitrag anzeigen
Deswegen gibt eine Anweisung von Volvo das Sieb im Regler zu entfernen,
Siehe #14 und #16.
Gruss Markus
Also wird einfach das Sieb gegen den Sägering
getauscht ?
VOLVO PENTA 5,0 GXi V8-270: stottert, geht aus begabo Motoren und Antriebstechnik 6 22.07.2019 17:05
Merc. 470 stottert nach längerer Fahrt / geht aus Moin42 Motoren und Antriebstechnik 46 16.10.2018 18:03
Motor stottert und geht aus motok_1 Motoren und Antriebstechnik 3 01.07.2010 14:35
Motor stottert und geht aus.... Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 6 13.10.2008 21:49
Motor stottert und geht dann aus berne Motoren und Antriebstechnik 11 05.05.2008 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
