Alt 19.02.2020, 19:50
manuel684 manuel684 ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DC2451
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Zündung eistellen Mercruiser 5,7 V8
Hallo miteinander.
ich habe meinen Motor nach einem Blockschaden mit einen neuen Longblock neu aufgebaut. Nun meine Frage zwecks Zündung einstellen.
In sämlichen Handbüchern und Reparaturanleitungen steht man soll die Zündung auf 8° vor OT einstellen.
Auf meiner alten Abdeckung vom Motor steht aber 10° vor OT.
Was ist nun richtig? bzw Besser?
Motor ist ein Mercruiser 5,7l Pre vortec mit einem 2 kammer Mercarb vergaser.
Danke schon mal für eure tipps.
Bzw. was sollte ich sonst noch beachten zwecks einlaufen/einfahren, erster Ölwechsel....?
Gruß Manuel
Alt 19.02.2020, 20:04
Zündung ist eine Thunderbolt V
Alt 19.02.2020, 20:39
goec2468 goec2468 ist offline
4.935 Danke in 3.130 Beiträgen
Bei der Thunderbolt V sind es 10°, da die Zündung für Normalbezin ausgelegt ist, kann man auch 12° einstellen, beim 5.7 sollte die Thunderbolt V einen Klopfsensor haben, dann ist es sowieso kein Problem.
Persönlich hatte ich bei meinem alten 5.7 mit Thunderbolt V sogar 14°.
Zwischen 10° und 12° ist ein deutlicher Unterschied, zwischen 12° und 14° ein kleiner.
Empfehlen würde ich 12°, besser noch 34° bei 4000 U/min.
Alt 20.02.2020, 09:17
Klopfsensor habe ich keinen.
Alt 20.02.2020, 18:30
Es mag Ausnahmen geben, aber eigentlich sollte die Thunderbolt V im 5.7 einen Klopfsensor haben !
Bist Du sicher?
Götz
Alt 21.02.2020, 12:29
Ganz sicher habe alles wieder 1 zu 1 umgebaut da ist keiner montiert gewesen.
Alt 22.02.2020, 01:05
Du weißt, wo der Klopfsensor sitzen würde?
Alt 22.02.2020, 19:54
Ja unten am Motorblock bei der wasser ablassschraube da ist aber keiner verbaut da sind nur die Ablassschrauben
Alt 23.02.2020, 13:05
Dann würde ich max. 12° Frühzündung einstellen.
Ventille eistellen Blackbeard Motoren und Antriebstechnik 14 10.09.2021 13:28
Zündung eistellen: OMC Cobra 4.3GL - welcher Zündwinkel ach1982 Motoren und Antriebstechnik 8 17.09.2018 10:58
Zündung eistellen Super Sea Horse 40 PS Maverick_0 Motoren und Antriebstechnik 9 03.07.2012 15:25
Vergaser eistellen Marinier 3.3 Hilfe!!! Florenz Motoren und Antriebstechnik 10 07.06.2010 22:30
Kupplung eistellen ernst Motoren und Antriebstechnik 2 06.10.2005 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
