Alt 11.06.2012, 16:44
Maverick_0 Maverick_0 ist offline
Boot: Ibis 2
Standard Zündung eistellen Super Sea Horse 40 PS
Hallo!
Habe heute mein Aussenborder mit neuen Unterbrechern zum laufen gebraucht. Jetzt hab ich das Problem das er nicht mehr richtig läuft. Kann mir vielleicht einer sagen wie der abstand sein muss bzw. der Schließinkel sein muss? Zur Zeit liegt er bei 86,3% bei beiden Zündspulen. Es ist ein 2 Zylinder ; 40 PS ; Bj.66
Vielen Dank im Vorraus.
Marcel
Alt 11.06.2012, 17:57
winni76 winni76 ist offline
Boot: Wiking Schlauchi
79 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Marcel.
Hab ein komplettes Handbuch.
Unterbrecher 0,51. Kerze campian UL4J. Elektroden AB 0,76.
Weiters muss ich erst lesen.Sag dann Bescheid.
G Marco
Alt 11.06.2012, 18:36
Boot: Ibis 2
Hallo Marco!
Vielen Dank für die Info. Hab mir direkt mal die richtigen Zündkerzen bestellt. Werde dann mal, wenn die Kerzen kommen den Schließwinkel richtig einstellen.
Kann man sich das Buch irgendwoher besorgen oder hast du noch eins da?
Für Weitere Informationen bin ich sehr dankbar.
Danke
Marcel
Alt 11.06.2012, 18:56
Standard mm
hab leider nur dieses.hab den gleichen motor nur 7 j jünger.wurden bis 73 gebaut.Werd versuchen die T daten zu Kopieren. Achso meiner ist mit E-Start
G Marco
Alt 29.06.2012, 10:11
Boot: Ibis 2
Hallo.
Habe jetzt alles versucht das Teil einzustellen. Ohne Erfolg. Jetzt wird das ding verkauft. Vielen dank für die Hilfe.
Alt 29.06.2012, 10:22
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Johnson hat extra einen Bügel, der anstatt der Schwungscheibe zum einstellen montiert wird.
Ohne die Einstellhilfe ist es mist, da man nicht an die Schrauben kommt.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 29.06.2012, 17:39
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Der Motor bekommt eine ganz normale J4J Kerze !!
Niemals eine UL !
Günter
Alt 02.07.2012, 11:34
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Bild Nr. 2 ... unten links ...die 6 KW-Aufsätze
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=42
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 03.07.2012, 12:01
Boot: Coronet 21
So hat eine Wertkstatt auszusehen.Super.
Meine sah auch so aus.
Das macht Eindruck auf die Kunden.
Gruß Günter
Alt 03.07.2012, 14:25
"Kunden" in dem Sinn sind bisher zumeist ler, das ganze ist nur für meine privaten Zwecke.
Ohne Ordnung geht die Arbeit nicht zügig von der Hand da ich ja zöllig und metrisch arbeite ...
Wenn da nocht etwas ungenutzt am einstauben ist ... ich suche ständig .
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
