Alt 03.10.2005, 14:30
ernst ernst ist offline
Standard Kupplung eistellen
Hallo an alle,
bei meinem Boot mit Volvo 3.0GS/SX Bauhjahr 1994
legen sich die Gaenge erst bei etwa 2500 Umdrehungen ein.
Die Hebel muss ich (Vorw. und Rueckw.) etwa 50% des Weges bewegen
bevor der Gang rein oder rausgeht.
Giebt es da eine Justierung?
Danke fuer die Antwort.
Gruss Ernst
Hits:	308
Größe:	23,1 KB
Alt 03.10.2005, 14:51
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Generell gilt: Erst Gang rein, dann Gas geben.
Bitte kontrolliere die Einstellung Deiner Bowdenzüge, glaube das da was nicht stimmt, denn soviel Spiel ist ungewöhnlich. Seit wann ist es so?????
Schlimmstenfalls ist es die Konuskupplung im Antrieb.
Andy
Alt 06.10.2005, 12:17
Nemo Nemo ist offline
Hallo Ernst,
wenn Du keine Lose in den Bowdenzügen feststellen kannst, wird (muß nicht unbedingt) das Problem am Maschinentelegraph liegen.
Dort sind zwei unabhängig voneinander arbeitenden Aufnahmen für Gas- und Schaltzug eingebaut. Schaue hier nach ob sich keine Schraube oder Lager gelöst hat.
Wenn Du den Hebel nach vorne (oder zurück) bewegst, muß der Schaltzug so weit gezogen (oder gedrückt) werden bis der Gang eingelegt ist. Erst dann darf sich der Gaszug (geht immer in eine Richtung) bewegen.
Peter
Grüße von der Untermosel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
