Alt 30.08.2018, 08:13
ach1982 ach1982 ist offline
Boot: Four Winns Horizon 192 CB
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Zündung eistellen: OMC Cobra 4.3GL - welcher Zündwinkel
ich möchte die Zündung an meinem Motor einstellen.
Es handelt sich um einen OMC Cobra 4.3GL Baujahr 1995.
Für den Motor habe ich das entsprechende Handbuch von SELOC und Clymer, sowie eins von Volvo Penta, da der Motor aus der joint venture Zeit baugleich ist.
Alle Unterlagen geben verschiedene Zündwinkel an, was mich doch ziemlich verwirrt.
- Das Clymer Handbuch beschreibt 5° ATDC (nach OT)
- Das Seloc Handbuch beschreibt 5° BTDC (vor OT) bei 86/88 Oktan und 0° bei 89 Oktan
- Das Volvo Handbuch beschreibt nur 0°
Vielleicht kann mir jemand von Euch mit den richtigen Werten weiterhelfen.
P.S. die Enstellprozedur mit entsprechendem Adapter ist mir bekannt.
Alt 30.08.2018, 08:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Mit ca.0 ° bis 5° ATDC bei kleinster Standgasdrehzahl läuft der Motor ruhig, wichtig aber ist der Zündwinkel BTDC bei Höchstdrehzahl hier können es locker mehr als ca. 25 ° werden, richtig liegt er dann, wenn er kurz vor der Klingelgrenze ist....das können dann auch ca. 35° BTDC werden. Klingeln aber bedeutet höchste Gefährdung für den gesamten Kurbeltrieb, d.h. Klingeln sollte er nie
Ich hoffe du weißt was Verbrennungs Klingeln bedeutet.
M.f.G.
harry
Alt 30.08.2018, 18:19
OMC-Forum-Papst
9.813 Danke in 4.062 Beiträgen
Der Zündzeitpunkt beträgt beim 4,3 Ltr 6° vor OT
PS
Der Brückenadapter wird nur bei 3,0 Ltr Motor verwendet und mit der Brücke auf 0° eingestellt
mfg Andy
Alt 30.08.2018, 19:30
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
PS
Bist du dir da sicher
Bei Volvo 4,3 mit Delco EST Zündanlage Brückenadapter reinstecken, Drehzahl auf 1000U/ min und auf 0 Grad stellen.
Alt 30.08.2018, 20:40
OMC-Forum-Papst
Beim OMC ohne Brücke auf 6 Grad ohne Brücke dann passt es
mfg Andy
Alt 30.08.2018, 21:30
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Sorry aber das passt alles nicht zusammen, 5 grad vor OT mit niedrigerer Oktanzahl und mit mehr Oktan 5 grad später ist Quatsch.
Desto mehr oktan, umso weniger klingeln/selbstzundung, also auch früheres zünden und mehr Leistung möglich.
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 30.08.2018, 22:09
OMC-Forum-Papst
Die 4.3,5.0,5.0 HO ,5.7,und 5.8 Liter -Modelle haben ein Integales Prestolite BID Zündungs System .
Stell es so ein und es passt .
Ps
Die 3.0 Liter Modelle haben ein Delco EST Zündungs System
Hits:	262
Größe:	42,5 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (30.08.2018 um 22:16 Uhr)
Alt 17.09.2018, 10:35
vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
Leider kam ich erst dieses Wochenende dazu, den Motor einzustellen.
Nach langer Suche habe ich auch das passende Handbuch für meinen Motor gefunden. Die Zündeinstellungen scheinen wohl bei verschiedenen Baujahren unterschiedlich zu sein.
Bei meinem Motor "43APHUB", also Bj. 1995 "HU", sind wohl 0° bei mehr als 89 Oktan vorgesehen. Habe den entsprechenden Abschnitt mal angehängt.
Der "Shunt" wird zum Einstellen benötigt.
Mit 0° läuft er ruhig. Gasannahme und Geräusch sind aus meiner Ansicht nach auch gut.
Name:	timing 43glphub.jpg
Hits:	132
Größe:	59,9 KB
Alt 17.09.2018, 10:58
OMC-Forum-Papst
Ohne shunt auf 6° vor OT .Nicht jeder hat die Brücke zur Hand
mfg Andy
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
Zündung eistellen Super Sea Horse 40 PS Maverick_0 Motoren und Antriebstechnik 9 03.07.2012 15:25
Zündwinkel Mercruiser nur 8° ? Rinker206 Motoren und Antriebstechnik 4 12.12.2010 18:56
Kupplung eistellen ernst Motoren und Antriebstechnik 2 06.10.2005 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
