Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 12.11.2019, 18:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wenn die Verzahnung, in der das Kreuzgelenk steckt, nicht spitz und damit scharfkantig ist und keine sich öffnenden Risse im Gummi sichtbar und die Verschraubung am Schwungrad fest und Riss frei ist, steht einer Weiterverwendung nichts im Wege .
M.f.G.
harry
Alt 12.11.2019, 20:03
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
nachdem ich nun den Antrieb runtergenommen habe, wollte ich auch die Gummis/Manchetten wechseln. Dabei musste ich feststellen, dass die seitliche Verschraubung auf einer Seite rund ist und das Spezialwerkzeug (Sternschraube) nicht mehr greift. Wie bekomme ich diese denn nun da raus? Jemand ne Idee?
Gruss Roland
Angehängte Grafiken
Alt 12.11.2019, 20:07
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Ach du Heimatland. Die ist wirklich rund? Die habe ich mit einem Sternschlüssel gerade letzten Winter raus bekommen. Die sitzt enorm fest. Das wird spaßig. Leider hab ich keinen Tip für dich.
Alt 12.11.2019, 20:22
Alt 13.11.2019, 05:33
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
Gruss Roland
...Manschetten hab ich mit "spitzen Fingern" schon ohne Demontage gewechselt.
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.11.2019, 22:27
Danke
Das es geht ist gut, aber ich möchte das schon „vernünftig“ wieder hin bekommen... Und diese „S..eiss“ Schraube kostet fast 40€ als Ersatz...Ey...mal ehrlich...
Schau mal, wie das am besten geht...
Gruß Roland
Geändert von saro (13.11.2019 um 22:55 Uhr)
Alt 19.11.2019, 19:15
ein neuwertiges Abgasrohr ist auf dem Weg...der Coupler war noch in Ordnung, den konnte ich vom Fett reinigen und der sieht ordentlich aus. Was zu wünschen übrig lässt ist die Servopumpe...die ist von außen ziemlich verrostet...wobei sie noch einwandfrei funktioniert. Ich komme gerade so gut an viele Teile dran, nachdem der Motor raus ist, daher die größere Revision.
Gruß Roland
Alt 19.11.2019, 19:37
Gruß Roland
Auch die Servopumpe hab ich im Frühjahr erneuert. Kannst du hier nachlesen.
Alt 19.11.2019, 20:27
...also plug´n play trau ich mir ja noch zu...aber so ein Ding komplett zu zerlegen eher nicht...
Bin da schon ein wenig neidisch drauf...
Alt 19.11.2019, 22:27
Libertad Libertad ist offline
13.972 Danke in 6.516 Beiträgen
Zitat von Amtrack Beitrag anzeigen
Mit Benzin auswaschen in der Bilge wäre ich sehr vorsichtig.
Da sind schon einige ohnmächtig geworden oder haben sich in die Luft gejagt - immer vorsichtig dabei sein.
Bei uns hat das einer mit Bremsenreiniger gemacht - der macht garnix mehr
Also immer sehr gut lüften.
Alt 20.11.2019, 06:51
Ok, verstanden. Starte mal mit Bilgenreiniger...
Alt 24.11.2019, 09:34
Hat ganz gut funktioniert, ist allerdings eine Sauarbeit... Trotz ausgebautem Motor kommt man nicht überall gut hin. Ein neues Geweih habe ich auch, jetzt warte ich noch auf die Dichtung. Das Thema Rückschlagklappen ist ja so eine Wissenschaft für sich. Ich fahre seit 5 Jahren ohne, bisher noch nix passiert. Aber die Logik sagt mir, dass diese Dinger sehr hilfreich sein können... Überlege welche zu bestellen...
Den Bilgenraum werde ich nun ein wenig anschleifen und dann mit neuer Bilgenfarbe streichen.
Servopumpe kommt danach dran...
Alt 24.11.2019, 20:51
der Motor wird immer weniger...😬
Hits:	130
Größe:	96,4 KB
ID:	862098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	92,7 KB
ID:	862099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	79,6 KB
Alt 25.11.2019, 20:09
Gruss Roland
...mit dem richtigen Vielzahn hat es nun doch geklappt...
Alt 25.11.2019, 20:26
na wie kann man denn einen falschen verwenden? Entweder er passt oder passt nicht
Übrigens Rückschlagklappen fahre ich auch nicht.
Alt 25.11.2019, 20:35
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
von Volvo gibt es ein Manual aus 2003, wo der Betrieb ohne Rückstauklappen erklärt wird, somit zulässig ist und der Ausbau beschrieben ist.
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 25.11.2019, 21:18
Vielleicht war es dann verbrauchtes Werkzeug und der Vielzahn war nur noch ein Vielzähnchen... Mit einem original und neuem Vielzahn hat es geklappt!
Das mit den Klappen scheint trotzdem irgendwie logisch. Auch wenn Volvo das aus dem Programm genommen hat...
Alt 25.11.2019, 21:20
Grüße DerMajo
Ich denke Volvo wird sich nichts davon annehmen, wenn die Klappen den Auspuff verstopfen...allerdings auch nicht, wenn durch ausgebaute Klappen ein Wasserschaden auftritt... Pest oder Cholera!
Ausbau Trimmzylinder Volvo Penta DP 1990 fullspeed Motoren und Antriebstechnik 16 12.11.2015 16:23
Ausbau Trimmzylinder Volvo Penta 290A DP Pinky Motoren und Antriebstechnik 7 16.01.2014 22:40
Ausbau Thermostat Volvo Penta MD5 teerjacke Motoren und Antriebstechnik 0 29.09.2009 22:35
Ausbau Volvo Penta Antrieb DP 290 Ahnungslos Restaurationen 16 06.06.2009 19:56
Ausbau Hebelift Volvo Penta 280 Nimitz Motoren und Antriebstechnik 3 01.02.2005 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
