Alt 17.06.2019, 15:43
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Standard Tankentlüftung
In meinem kleinen Boot mit AB ist der Tank vorne vor den Sitzen zwischen den Füßen.
Meine Frau fährt nicht mehr mit solange es nach Benzin stinkt, manch einer würde sagen sei froh ich hingegen bin froh wenn sie mitkommt.
Also eine Tankentlüftung mit Schlauch nach weit vorne, bei 3,7 m Gesamtlänge muss her.
Als erstes habe ich mir ein Ersatztankdeckel besorgt. Den originalen möchte ich nicht anbohren.
Die Entlüftungsschraube wurde entfernt und das Loch auf 13 mm aufgebohrt.
Ich habe eine Gasverschraubung mit Aufnahme für ein Stecknippel mit Schlauchanschluß dafür zweckentfremdet. Der Blindstopfen wurde mit einem 1.5 mm Loch versehen. Es dient ja nur zum Druckausgleich. Beim Tanken kommt der Deckel ja runter.
Alt 17.06.2019, 15:51
Zwei Bilder
Hits:	141
Größe:	51,5 KB
ID:	844368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	48,6 KB
Alt 17.06.2019, 16:11
Die Aussentlüftung wurde erstmal mit Epoxi verklebt um ein 1,5 mm Loch hinein zu bohren. Ich möchte ja möglichst kein Wasser im Benzin.
Jetzt stellt sich mir die Frage wie das kleine mit dem großen verbinden?
Alt 17.06.2019, 16:14
Ein Bild
Hits:	137
Größe:	53,9 KB
Alt 17.06.2019, 17:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.172 Danke in 3.835 Beiträgen
Auf das kleine ein Schlauch, dann darüber immer einen größeren Schlauch bis der Schlauch auf das Große passt.
Oder ein Adapter auf der Drehbank anfertigen, für kleinen auf großen Schlauch
Gruß Jogie,
Alt 17.06.2019, 17:42
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Vielleicht kannst du das einkleben mit nem flexiblen benzinbeständigen Kleber...
Matthias
Alt 17.06.2019, 18:19
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Zitat von Frank mannheim Beitrag anzeigen
... Ich möchte ja möglichst kein Wasser im Benzin.
Deshalb führt man den Schlauch an einer Stelle auf ein höheres Niveau als den Durchlass.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 18.06.2019, 14:34
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.415 Danke in 2.267 Beiträgen
Einfacher wäre zweifellos sowas wie im Bild gewesen (nein, nicht der Filzstift). Einfach mal beim freundlichen Klempner um die Ecke fragen. Oder für einsfuffzig in allen erdenklichen Größen bei ebay kaufen.
Alternativ, falls "das Große leicht saugend in das Kleine paßt": JB-Weld (PaidLink).
mfg
Martin
Hits:	99
Größe:	22,8 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 18.06.2019, 20:58
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
278 Danke in 130 Beiträgen
Nimm die Benzinamschlüsse von Honda, sehen ähnlich wie Pressluftanschlüsse aus. Schlauch an Außenentlüftungskid für Einbautank mit Zündgitter und fertig. Das Entlüfzungsteil am beste Achten montiert dann stinkkt es nicht mehr im Vorschiff.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 18.06.2019, 21:02
https://www.yachtshop24.com/epages/6...s/24.2937.2944
Wilfried
Tankentlüftung? islandhopper Technik-Talk 7 21.03.2008 13:43
Tankentlüftung mit Überlaufwarnung Holger Selbstbauer 11 19.12.2005 18:11
Berichtigung Tankentlüftung:NIE WIEDER DIESEL AUSSENBORD PS-skipper Technik-Talk 14 02.07.2004 18:24
Tankentlüftung mit Rückschlagventil? diggler Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2004 07:39
Aussenborder und Tankentlüftung audioconcept Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2003 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
