Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 17.06.2019, 16:42
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 LX ohne Leistung
da der Mercruiser Motor 4,3 LX von meinem Bekannten unter Last keine Leistung hat haben wir einen Bootsmonteur zu Rate gezogen. Der meinte das milchige Benzin ist kein Problem, Wasser wäre es nicht...was es ist kann er aber auch nicht sagen.
Sein Ansatz war nun, dass der Vergaser Edelbrock 1409 das Problem wäre. Dieser ist neu und hat den Umbaukit für 4,3 bekommen (Nadeln und Düsen). Benzinpumpe wurde gecheckt und soll einwandfrei funktionieren. Zündkerzen sind neu, Zündzeitpunkt steht auf 8 Grad, Verteilerkappe und -finger sind neu.
Der Motor springt recht schwerfällig an, dreht im Leerlauf ordentlich hoch und läuft eigentlich recht sauber. Unter Last kommen wir nicht über 2500 U/min und man hört, dass der Motor nicht weiter kommt. Was der Monteur nun noch macht ist eine neue Vergaserdichtung und einen Spacer einbauen. Kann es denn sein, dass der Motor durch eine undichte Dichtung so viel Luft zieht, dass er keine Leistung erbringen kann?
Boot ist eine Bayliner 2355 Baujahr 1996 mit Alpha One Antrieb und 19er Alupropeller.
Gruss Roland
Alt 17.06.2019, 17:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.299 Danke in 3.913 Beiträgen
1. milchiges Benzin, ist das Brennbare davon schon verdunstet, oder Wasser drinn, Benzin älter als 1-2 Jahre? Dann würde ich es mal mit einem Kanister neuem Versuchen.
2.Vergaser gemich richtig eingestellt ?
3. Zündverstellung OK ? Zündzeitpunkt bei Vollgas OK?
4. Wenn etwas undicht ist und Falschluft hinzu kommt stimmt das Benzin-Luftgemich nicht ! Das Gemich ist dann nicht so Explosiv wie es sein soll, dann kann der Motor auch keine volle Leistung bringen.
5. ( Umbaukit für 4,3 bekommen (Nadeln und Düsen) ) sind es die Richtigen ? Oder falchen Kit bekommen ?
Gruß Jogie,
Alt 17.06.2019, 17:33
zu 1) Wasser soll es keines sein. Ob das Benzin älter als 1-2 Jahre ist, weiss ich nicht, da das Boot Dez. 2018 gebraucht gekauft wurde
zu 2) Vergasergemisch für den unteren Leerlauf haben wir eingestellt
zu 3) Zündzeitpunkt bei Vollgas nicht geprüft...ist eine Thunderbolt IV
zu 4) Wir werden eine neue Dichtung setzen
zu 5) nicht kontrolliert, aber originalverpackt und neu gekauft und so eingebaut
DANKE und Gruss
Roland
Hits:	123
Größe:	55,2 KB
Alt 17.06.2019, 17:47
Boot: keins mehr
2.538 Danke in 1.688 Beiträgen
wenn es kein Wasser im Benzin ist.....was ist das dann ? Benzin Sieht jedenfalls anders aus
da würd Ich auch mal aus einem Kanister mit Frischem Sprit Fahren.
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (17.06.2019 um 18:28 Uhr)
Alt 17.06.2019, 17:53
Wenn das da in der Schüssel Benzin sein soll, würde ich den Tank komplett entleeren und Neues einfüllen.
Mit der Brühe wird der Motor warscheinlich nie richtig laufen.
Diese Fehlerquelle würde ich als erstes beseitigen, bevor ich auf verdacht teure Teile tausche.
Ob eine Dichtung defeckt ist und Falschluft angesaugt wird, kann mit Startpilot geprüft werden.
An die vermutlich undichte Stelle etwas Startpilot sprühen. Wenn undicht wird der Startpilot mit angesaugt und der Motorlauf ändert sich.
Aber Achtung: auf gute Lüftung vom Motorraum achten. Nicht zuviel Startpilot in den Motorraum versprühen. (" EXPLOSIONSGEFAHR ")
Gruß Jogie,
Alt 17.06.2019, 18:40
menix menix ist offline
Boot: Sea Ray 270/290 DA
66 Danke in 42 Beiträgen
Kompression prüfen und schauen ob alle Zylinder funken.
Alt 17.06.2019, 18:50
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Sorry Roland, aber allein die Aussage des "Monteurs" disqualifiziert ihn schon. Kipp die Brühe weg und füll sauberen Kraftstoff ein, das ist das aller erste, was man macht, und nicht einfach wie wild Teile/Dichtungen/Vergaser oder sonst irgendwas tauschen. Das sollte eigentlich jedem klar sein, der unfallfrei seine Hose anziehen kann.
Gruß, Frank.
Alt 17.06.2019, 18:54
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.559 Danke in 3.601 Beiträgen
Roland
Sieht ja aus wie Championsuppe, nur die Champions fehlen, da würde ich auch erstmal wechseln,
gruss dieter
Alt 17.06.2019, 19:01
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
gruss dieter
Noch ein bischen Petersilie und Schnittlauch, dann past es
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 17.06.2019, 20:17
DANKE! Lass den Motor am Mittwoch mal aus dem Kanister laufen...mal schauen was passiert. Startpilot habe ich auch schon gekauft.
Alt 20.06.2019, 13:13
Am Kanister läuft der Motor auch nicht...fühlt sich an, als zieht er Luft... komisch...
Alt 20.06.2019, 13:42
Hab ne neue Vergaserdichtung drauf...trotzdem keine Änderung. Neue Idee ist die Benzinpumpe...
Alt 20.06.2019, 14:23
8.189 Danke in 4.921 Beiträgen
Man, man, du hast aber auch immer Klotten am Start.
Benzin raus, Tank, Leitungen und Filter sauber machen ist ja wohl das erste was gemacht werden muß. Natürlich den Vergaser auch.
Dann der Umbau, wer hat den gemacht? Du? Sind denn wirklich die richtigen Düsen verbaut? Wenn du meinst er zieht Falschluft dann sprüh den Vergaser und Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger ab. Da wo er läuft ist ne Undichtigkeit.
Alt 21.06.2019, 06:27
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Grundeinstellung für den Edelbrock gemacht?
Schwimmer müssen eingestellt werden . Vom Werk passen die nie und es wird auch in der Montage Anleitung darauf hingewiesen. Die PINK farbenen Federn sollten eingebaut sein!
Damit lief meiner dann.
BreakOutAnotherThousand
Alt 21.06.2019, 07:34
Stell doch mal ein Video ein wo man hört wie der Motor läuft
Alt 21.06.2019, 23:09
Gruss Roland
hat der Propeller nicht etwas zu viel Steigung für ein so schweres Boot ?
Alt 22.06.2019, 07:39
Danke!
Echt? Müssen die Schwimmer immer eingestellt werden? Wieso ist das denn so? Dachte das ist plug‘n play...
Alt 22.06.2019, 07:40
Propeller ist zu groß, ja! Aber das ist nicht der Hauptgrund
Alt 22.06.2019, 07:41
Video mach ich gleich. Im Leerlauf geht es gut. Gibt man Gas rappelt der, als ob zu wenig Sprit da wäre...
Alt 22.06.2019, 07:42
Pinke Federn sind drin. Auch die 4,3 Bedüsung
Alt 22.06.2019, 07:44
Ist alles gemacht Ulli. Frisches Benzin drin, trotzdem keine Änderung. Könnte es sein, das die Schwimmer nicht genug Benzin durchlassen?
Alt 22.06.2019, 08:05
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
742 Danke in 387 Beiträgen
Wie am Anfang schon gesagt wurde, bitte mal die Kompression prüfen,
Am Vergaser könnt ihr immer noch suchen.Aber die Basis muss erstmal gecheckt werden.
Sonst suchst du ewig.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 22.06.2019, 08:38
Kompression prüfen muss ich noch machen...
Alt 22.06.2019, 08:43
Aber wenn die Kammern immer eingestellt werden müssen, dann ist das doch Basisarbeit...oder?
Alt 22.06.2019, 09:00
Das ist ja nur so damit die Vergaser nicht noch teurer werden und ein Forum seine Berechtigung hat.
Force 90PS läuft im Vorwärtsgang ohne Leistung tattoo_7 Motoren und Antriebstechnik 13 07.07.2015 17:10
Mercruiser Bravo One Antrieb ohne Leistung? Marcelle83 Motoren und Antriebstechnik 21 17.03.2015 21:48
AB ohne Leistung bei höherer Last D!RK Motoren und Antriebstechnik 21 12.05.2012 09:56
Mercury 115PS, 6 Zylinder, AB ohne Leistung nach einkuppeln LucaSa Motoren und Antriebstechnik 10 26.07.2010 07:50
Funkantenne - bessere Leistung ohne Masse rotti Technik-Talk 51 24.10.2004 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
