Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 25.04.2019, 17:06
Benutzerbild von turbopapst
4.270 Danke in 2.896 Beiträgen
Hallo Christian,
auf die Schnelle, fällt mir nur "Schiffsmotoren Maxe" ein: https://www.ebay.de/itm/US-Motor-Che...IAAOxyRhBStay8 (PaidLink)
http://www.maxmuellermotoren.de/
Werner
Alt 25.04.2019, 17:20
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ca. 4000 Eur als 4.3 mit dann ca. 265 PS.
Gruß Alex
Welcher 4,3er hat 265PS, 190, oder 205PS, oder MPI mit 230PS
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.04.2019, 18:18
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nix von der Stange.
Blueprint Engines hatten den mal angeboten, für 2800 Dollar, ... aber scheint raus aus dem Programm.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (25.04.2019 um 18:29 Uhr)
Alt 25.04.2019, 20:05
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Boote Pilch in Lahr.
Gruß Wolle
Alt 25.04.2019, 20:27
Mein Bruder verkauft auch Motore
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.04.2019, 23:24
nautilor nautilor ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Oha, Nunja die Mercruiser Motoren sind leider nicht sonderlich haltbar. Anderes Fabrikat wäre die beste Lösung.
Alt 25.04.2019, 23:35
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Aha, was wäre denn da deine Empfehlung?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 26.04.2019, 04:50
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Wie kommst Du denn zu der steilen Aussage?... und welchen Motor würdest Du denn empfehlen ???
Alexander II.
Alt 26.04.2019, 08:18
Mercruiser / Volvo / OMC haben identische Basismotoren von GM oder Ford...
Werner
Alt 26.04.2019, 08:19
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Lasst ihn doch trollen..
Alt 26.04.2019, 08:26
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
@Chris3: meine Empfehlung wäre ein freier Schrauber, gerne auch eine "Hinterhofwerkstatt".
Sobald was mit "Boot / Pferd / Kind" dransteht wirds sonst um mindestens eine Kommastelle teurer...
Es ist letztlich nur ein PKW Motor, zwar marinisiert, aber ein PKW Motor.
Den Ausbau (und somit auch den Einbau) bekommt jeder Schrauber hin, der etwas zum Heben hat (Hebebühne, Traktor mit Frontlader, Gabelstapler etc.).
Die richtige Basis besorgst du dann, Ansprechpartner bzw. Adressen findest du dafür hier im Forum.
Die Anbauteile baut dein Schrauber um und dann den komplettierten Motor auch wieder ein.
Das dürfte die schnellste Variante bei gleichzetig überschaubaren Kosten sein.
Ich habe damals einen PKW Motor hergenommen, die gabs deutlich günstiger als die Marineversion, und den selber marinisiert bzw. dann auf 2 Kreis Kühlung umgebaut.
Damit sparst aber letztlich nichts, es hält nur länger.
David
Alt 26.04.2019, 09:19
goec2468 goec2468 ist offline
4.974 Danke in 3.154 Beiträgen
Der Schaden ist mit Sicherheit schon älter und eigentlich kann der Motor bei Dir nicht auf allen Zylindern gelaufen sein.
Es sieht so aus, als ob das eine Ventil in offener Stellung festgerostet ist.
Dann liegt die Stößelstange daneben.
Oder es war so schwergängig, dass die Spitze vom Kipphebel abgebrochen ist (es sieht so aus, als ob der etwas kürzer ist), dann drückt der "Restkipphebel" auf die Ventilfeder, die Keile und danach der Federteller springen raus.
Kurzum, der Schaden ist alt, ob Du den Verkäufer belangen kannst hängt davon ab, ob er es gewußt hat, oder hätte wissen müssen.
Das zu beweisen wird schwer. Ein ehrlicher Verkäufer wird aber versuchen einen Kompromiss zu finden.
Vergiss nicht zu klären wie das Wasser in den Motor gekommen ist, wenn Du Anbauteile umbaust.
Sehr wahrscheinlich ist der Krümmer durchgerostet, dann würde ich Hitek-Krümmer einbauen.
Viele hier (u.a. ich) haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Götz
Geändert von goec2468 (26.04.2019 um 13:47 Uhr)
Alt 26.04.2019, 09:28
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Boot zurückgeben eine Option? Der Schaden war ja augenscheinlich schon vorhanden!
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 26.04.2019, 09:29
Benutzerbild von Maxi1800
Maxi1800 Maxi1800 ist offline
Boot: Chaparral 250 Signature
637 Danke in 365 Beiträgen
Habe ich auch genau so gemacht.
Es stimmt was Du sagst, aber auch da musst Du vorher genau absprechen was in welchem Umfang gemacht werden soll.
Sonst kann das auch mal teuer werden.
Dietger
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Männer schnarchen,
um ihre Frauen nachts vor wilden Tieren zu beschützen!
Alt 26.04.2019, 10:45
5.235 Danke in 1.977 Beiträgen
Da war viel Wasser im Öl.
Kann konnen durch :
-Riss im Motorblock ( irgendwann beim Einwintern Mist gebaut oder "vergessen")
-Kopfdichtung defekt, Wasser lauft direkt in den Motor.
Bei einem defekten Wärmetaucher ( Krümmer) lauft ja kein Wasser ins Öl, nur in die Zylinder, wo es auch bleibt.
Motor ausbauen in der Werkstatt geben zur Analyse.
Grüße Frank
PS Leider ist es hier schon zu spät.
Beim Motorkauf immer , egal ob Auto oder Boot ,den Öl Einfülldeckel
abnehmen und auf den Deckel schauen. Nach der Probefahrt !
Da sieht man diese Wasser / Öl Emulsion. Bei dem Motor kann man sogar direkt
auf 2 Kipphebel sehen, auf dem Kopf.
Auch am Peilstab kann man "die Suppe" sofort sehen.
Wichtig ist nach der Probefahrt, weil hat der vorher einen Ölwechsel durchgeführt und
sieht man nichts.
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Volvo Penta Riesen Problem, Motor ging im Standgas aus, Motorschaden ? wolle-petri-heil Motoren und Antriebstechnik 65 05.02.2017 21:09
Volvo Penta 3.0GS Motorschaden, ca. Kolbendurchmesser 3.0 L Motor Aus- und Einbau Tecra8100 Motoren und Antriebstechnik 24 10.06.2016 11:15
Nach beseitigtem Motorschaden läuft der Motor nicht rund slkmaus Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2007 06:43
mercruiser 470 Motorschaden???? heinikojak Motoren und Antriebstechnik 5 25.07.2006 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
