Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 25.04.2019, 09:02
Chris3 Chris3 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3L Motorschaden, Wasser im Motor
ich habe anfang April ein Boot mit einem Mercruiser 4,3l Motor aus 2002 gekauft. Nach ca. 1/2 Stunde Fahrt mit ca. 2600 1/min plötzlich seltsame Geräusche und Leistungsverlust. Noch im Standgas aus dem Fahrwasser (Rhein) getuckert, wurde dann freundlicherweise zurück zum Slip geschleppt. Zuhause erstmal die Zünkerzen raus und auf der Steuerbordseite kam mir dann Wasser entgegen. Nach demontage der Ventildeckel die Ernüchterung. (siehe Bilder)
Wie schlimm ist das? Wer kann mir da helfen im südlichen Baden Württemberg?
Name:	K640_K800_2019-04-24 12.44.05.jpg
Hits:	331
Größe:	45,5 KB
ID:	837394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	K640_K800_2019-04-24 13.42.46.jpg
Hits:	291
Größe:	58,8 KB
Alt 25.04.2019, 09:21
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Schleimige Schmiere (abwischbar) oder Rost? Wasser kam aus den Kerzenlöchern oder aus dem Bereich unter dem Ventildeckel?
BoN
Alt 25.04.2019, 09:32
Benutzerbild von Andi_45
Andi_45 Andi_45 ist offline
Boot: Sealine 215
152 Danke in 72 Beiträgen
Da hängt schon eine Stößelstange neben dem Kipphebel.. da ist leider mehr im argen als nur das Wasser..
Alt 25.04.2019, 09:38
Das Wasser kam aus den Kerzenlöchern und nach Demontage aus dem Auslass.
Alt 25.04.2019, 10:32
Benutzerbild von turbopapst
4.318 Danke in 2.924 Beiträgen
Hallo Cristian,
wahrscheinlich sind deine Krümmer duchgerostet, und so kommt Wasser in den Motor.
sind beide Seiten betroffen???
wird Dir nichts anders übrigbleiben als Köpfe runter, und schauen ob die Zylinder wände O.K. sind.
Werner
Alt 25.04.2019, 10:35
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Hast du schon mal den Verkäufer angesprochen?
So ein massiver Schaden - danach sieht's für mich irgendwie aus - hat sicher eine Vorgeschichte.
Frage an die Wissenden:
Wie kann es die Stößelstange schaffen, so neben dem Kipphebel zu liegen?
Verbogen wegen Wasserschlag?
Alt 25.04.2019, 10:41
Rost am Ventilschaft dadurch geht es nicht mehr nach oben.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.04.2019, 10:50
Der Verkäufer behauptet bei Ihm sei alles bestens gewesn und er hat letztes Jahr noch einen Ölwechsel gemacht. Ich denke auch da muss Wasser im Öl gewesen sein, sonnst wäre da nicht alles so verrostet.
Auf der anderen Seite haben wenigstens alle Zylinder noch Kompression und es ist kein Wasser aus dem Brennraum gelaufen.
Alt 25.04.2019, 11:42
Dann ist ja nur der halbe Motor hin ....
Da hilft nur umfangreiches Zerlegen und nachsehen.
BoN
Alt 25.04.2019, 12:22
Du meinst nach unten. Das Ventil blockiert, geht nicht auf.
Aber kann die Stößelstange unbeschadet so rausspringen?
Zieht es da nicht eher den Kipphebel/Bolzen raus?
Alt 25.04.2019, 12:24
Was denn jetzt?
Bau die Köpfe ab und guck rein.
Wird leider eine teure Reparatur. Rost entsteht auch nicht nach einer halben Stunde.
Das muß vorher gewesen sein.
Gruß Mani
Alt 25.04.2019, 12:27
Ich meine schon nach oben.
Das Ventil geht nicht zurück weil es klemmt.
Dadurch flattert der Kipphebel und die Stösselstange rutscht aus der Pfanne.
Aber ist auch egal, kaputt ist kaputt.
Das Ventil blockiert weil es offen war und der Schaft jetzt verrostet ist.
Hits:	127
Größe:	61,6 KB
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (25.04.2019 um 12:34 Uhr)
Alt 25.04.2019, 12:52
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Wenn ich mir die nähere Umgebung auf Bild 1 anschaue würde ich in dieses Exemplar keinen Cent mehr investieren. Wenn der Motor bei Übergabe gut klang und richtig lief wird man auch den Vorbesitzer nicht dran kriegen. Der hat zwar so wie es aussieht nie Geld investiert und ist Schuld daran, Vorsatz wird man ihm aber schwer nachweisen können.
Alt 25.04.2019, 14:10
Ich vermute auch das es besser ist einen Austauschmotor einbauen zu lassen. Mit welchen Kosten muss ich da rechnen?
Alt 25.04.2019, 14:14
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Links neben dem roten Kreis von Andi ist auch kein Ventilfederteller mehr da und man schaut auf die Feder.
Daher ist die Stößelstange raus aus dem Kipphebel.
Wo ist das Ventil ???
Gruß Alex
Alt 25.04.2019, 14:15
3000 - 5000 Euro kommt drauf an was du genau haben möchtest, die Abgassamnler sind sicherlich auch beide am Ende
Alt 25.04.2019, 14:19
Ca. 4000 Eur als 4.3 mit dann ca. 265 PS.
Gruß Alex
Alt 25.04.2019, 14:24
Mir würden die 190 oder 205 auch reichen.
Christina
Alt 25.04.2019, 14:35
Hallo Christian,
in diesem Thread wird das gleiche Problem bearbeitet: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=283111
schau mal rein und entscheide dann was Du machst.
Werner
Alt 25.04.2019, 15:25
So einen Aufwand kann und will ich nicht betreiben. Es wird wohl ein Austauschmotor werden. Kann mir jemand eine gute Werkstatt für einen Motorwechsel empfehlen? Ich habe hier leider keine Möglichkeit den Motor auszubauen.
Alt 25.04.2019, 15:28
Welches Boot?
Gruß Mani
Alt 25.04.2019, 15:34
Maxum 1800SR Baujahr 2002
Alt 25.04.2019, 15:52
in welcher Gegend soll das denn sein,
manchmal kann man das auch in einer Mietwerkstatt machen wenn die einen Kran oder was ähnliches haben,
ist jeden Falls deutlich billiger
Alt 25.04.2019, 15:57
Ich bin in der Region Offenburg/Freiburg. Muss aber nicht vor der Haustür sein.
Hallo Christian,
wenn Du uns ungefähr sagst wo Du wohnst?????
Werner
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Volvo Penta Riesen Problem, Motor ging im Standgas aus, Motorschaden ? wolle-petri-heil Motoren und Antriebstechnik 65 05.02.2017 20:09
Volvo Penta 3.0GS Motorschaden, ca. Kolbendurchmesser 3.0 L Motor Aus- und Einbau Tecra8100 Motoren und Antriebstechnik 24 10.06.2016 10:15
Nach beseitigtem Motorschaden läuft der Motor nicht rund slkmaus Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2007 05:43
mercruiser 470 Motorschaden???? heinikojak Motoren und Antriebstechnik 5 25.07.2006 15:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
