Alt 06.02.2019, 19:18
bootsbär bootsbär ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Evinrude quietscht
Hi
Mein 15 PS Zweitakter quietscht beim Gas wegnehmen in einem bestimmten Drehzalbereich, insbesondere wenn sich das Boot dabei bremst. Ich hatte letztes Jahr dank Elbniedrigwasser Grundkontakt und habe daraufhin den Prop tauschen müssen. Der neue ist etwas flacher vom Pitch. Angefangen hat dass dan ca zu dieser Zeit. Ich kann am Spalt zum Gehäuse kein eiern der Welle erkennen. Was wäre das sinnvollste Vorgehen? Ich versuche ihn morgen mal zur Werkstatt zu bringen, aber meine Hoffnungen darauf dass die willens sind einen 25 Jahre alten Zweitakter günstig zu reparieren sind eher klein.
Alt 06.02.2019, 19:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Sind denn alle Einzel teile ( Druck,- und Anschlagscheibe etc. ) für die Propellermontage wieder in der richtigen Reihenfolge auf der propellerwelle aufgesteckt ?
M.f.G.
harry
Alt 06.02.2019, 19:44
peak peak ist offline
73 Danke in 36 Beiträgen
Wieso musstest du den Propeller tauschen? Was war kaputt?
Alt 06.02.2019, 20:05
Benutzerbild von Bootsfan 75
Bootsfan 75 Bootsfan 75 ist offline
Boot: Sea Ray 245 Weekender
34 Danke in 27 Beiträgen
Richtig lesen, steht doch im Text!!
Alt 06.02.2019, 23:44
Der propeller war leicht verbogen. Hatte aber auch schon Vorschäden. War nur im Standgas Kontakt bei weniger als 5 km/h. Aber halt Steine. Die Scheiben habe ich, so denke ich zumindest, alle wieder korrekt draufgesteckt. Hatte aber Fettreste entfernt und mit LiquiMoly Außenborderfett neu eingefettet.
Was ich vermeiden will ist, dass ich hier durch weiter fahren das UWteil komplett schrotte.
Alt 07.02.2019, 06:33
Schaue mal auf boats.net anhand deiner Motordaten auf das Ersatzteilbild, dort ist u.a. die Reihenfolge skizziert.
M.f.G.
harry
Alt 19.02.2019, 13:18
Werde ich machen. Danke! Ich habe ihn jetzt ja in der Werkstatt und die sagen sie finden keinen Fehler. Habt ihr eine Idee worauf man schauen sollte, ob da was anbrennt?
Trailerbremse quietscht wie 40t Sattelzug Jörg Kleinkreuzer und Trailerboote 37 14.02.2008 15:19
Volvo Penta Diesel IB quietscht ab 2700 Touren moorsegler Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2007 11:32
Ruderanlage quietscht Ray Segel Technik 6 01.08.2006 07:58
Antrieb quietscht und hängt fest beim absenken! Mäf Technik-Talk 6 22.07.2006 23:36
alter Merc 500 "quietscht" dodl Motoren und Antriebstechnik 3 01.01.2004 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
