Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 30.01.2019, 06:30
Emotion Emotion ist offline
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
Na, wenn das man gut geht. Was meinst du mit "einem Schlag um den Dalben"? Einen kompletten Rundtörn? Das reicht m.E. nicht aus, um zu verhindern, dass sich das Boot nach achtern bewegen kann. Hier muss m.E. mit separaten Leinen festgemacht werden. Also von den Mittelklampen nach vorn um die Dalben herum und wieder zurück zur Mittelklampe und dort belegen.
Die Leinen von den Bugklampen zum Dalben ebenfalls doppelt nehmen, also wieder zurück zu den Bugklampen und dort belegen. Diese Leinen sollten dann verhindern, dass der Vorsteven hin- und her "wackelt"
alles in allem eine ziemliche Tüdelei. Wenn's ein fester Liegeplatz ist, kann man passend abgemessene Leinen nehmen, die ständig am Dalben hängen. Dann reichen auch einfache Leinen, also nicht doppelt. Genaueres muss man sich aber vor Ort ansehen und ausprobieren.
Viel Erfolg!
PS: Ganz ehrlich: Ich würde mir einen anderen Liegeplatz suchen.
Auch wenn du 10 Jahre warten musst?
Ich würde ihn nehmen, wenn man einen hat kann man eventuell tauschen.
Kissenfender entweder am Dalben oder am Boot und feste Springs und es löppt.
Alt 30.01.2019, 06:55
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.608 Danke in 2.461 Beiträgen
Ich würde ihn auch nehmen. Wenn das Boot durch passt und du erstmal festmachen kannst, dann hast du ein Jahr Zeit die optimale Befestigungsmethode zu finden
- Leinen fest an die Dalben und Steg festmachen
- Anker, oder Änliches am Bug (wie am Mittelmeer) versenken und Mooringleine legen (damit du nicht jedes Mal den schlammigen Anker einholen musst.
Bei ordentlicher Befestigung und diesem knappen Abstand glaube ich nicht, dass dein Boot größeren Schaden nehmen kann, egal welcher Wellenschlag vorherrscht
Voraussetzung ist natürlich, dass du mit deinem Boot zwischen den Dalben überhaupt durchkommst. Ich glaube nicht, dass die Dalben exakt 2,70m auseinander stehen. Kann ja auch mehr sein ... oder weniger
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 30.01.2019, 07:07
37.829 Danke in 22.654 Beiträgen
Dann ist dies nicht optimal.
Bei uns wäre es nicht erlaubt, daß ein Boot über die Dalben hinausragt.
Lösung: größere (längere) Box
oder
zumindest in der Art festmachen (siehe Skizze: hinten über Kreuz und vorne von der Mittelklampe mit einem Schlag um den Dalben und vor zur Bugklampe) und Kissenfender auf Höhe der Dalben verwenden.
https://www.24ocean.de/bootszubehoer...QaAguHEALw_wcB
Stegfender achtern nicht vergessen.
Anhang 826642
Klaus, der das mal in der Praxis testen würde
ich sehe in dieser lösung das beste was man aus der Situation machen kann...
Das die Dalben ein Polster bekommen sollten ist ja klar.. eventuell würde ich 4 Feste Leinen am Dalben befestigen die man am Boot einhängt...
Alt 30.01.2019, 08:01
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
wir hatten bei einem früheren Liegeplatz ähnliche Verhältnisse. Dalben waren auf der Höhe des Steuerstandes, der fast mittig ist. Wir hatten jeweils rechts und links max 20cm Platz. Heck war über Kreuz festgemacht. Wir hatten Fender an den Dalben als auch Fender längst am Boot ausgebracht. Leinen vom Dalben an den Bug und an die Mittelklampe.
Das Extrem ist immer eingetreten wenn der Wind seitlich auf die Backbordseite gedrückt hat. Da hat sich auch ordentlich Schwell gebildet. Wir haben das Boot immer gut festgemacht und bei jedem Verlassen 2 mal kontrolliert. Es ist nie was passiert.
Ein Boots-Nachbar mit vergleichbaren Verhältnissen, der diese Maßnahmen nicht durchgeführt hatte, hat es mehrfach erwischt. Bei dem hat es in Höhe der Scheuerleiste das GFK zerrissen, dass man von außen nach innen fassen konnte.
Meine Empfehlung, nimm den Platz, fendere alles gut ab und über 6 Leinen (2 x Heck, 4 x Dalben) das Boot 'festhalten'.
PS: wir sind 4,28 m breit
Viele Grüße von Jürgen
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
@Klaus und @Mirko und all die anderen.
Das mit dem mittigen Dalben ist alles kein Problem. Die meisten Yachten auch unsere großen bis 15 m bei uns im Hafen werden so belegt. Anbei siehe Bilder. Haben alle einen Gummischutz/Kissenfender. Achtern belegen ganz normal. Die Festmacher für die seitlichen Dalben gehen entweder auf die Winsch oder wenn es die Lage der Mittelklampe es erlaubt dort hin. Boot darf eben nicht nach hinten gleiten. Der TO müsste klären ob er je nachdem wie die Lage der Mittelklampe ist vorwärts oder rückwärts anlegt. Ja und wenn dann hinten über Kreuz belegt wird passt das perfekt.
Gruß vom Bodensee
Roland
Name:	dalben mittig zum Boot.jpg
Hits:	185
Größe:	122,8 KB
ID:	826650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	dalben mittig zum Boot1.jpg
Hits:	188
Größe:	112,7 KB
Alt 30.01.2019, 08:19
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Ich würde den Platz auch nehmen. Wer weiss wann der nächste kommt. Hast du mal einen Fuss in einem Hafen besteht immer mal die Chance den Platz zu wechseln.
Manchmal muss man halt was nehmen was nicht dem Ideal entspricht aber besser wie nix.
Ps. an welchem See liegst du denn ?
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 30.01.2019, 08:33
sehe ich auch so. Ob am Bodensee oder anderen Schweizer Binnenseen wer da einen Liegeplatz angeboten bekommt muss zuschlagen. Da stehen bestimmt schon einige in der Warteschlange.
Roland
Alt 30.01.2019, 10:19
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.890 Danke in 1.803 Beiträgen
Ich würde den Platz auch nehmen und dann auf ein kürzeres Boot umsteigen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 30.01.2019, 13:55
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Wenn die Dalben noch gepolstert werden, wird der Platz ja noch enger.Da kann nur relativ dünnes Material an die Dalben. Deshalb würde ich vor einer Entscheidung auch noch klären ob du dazu was passendes findest.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 30.01.2019, 14:06
Gruß Ralf
Kissenfender ans Boot reichen schon aus...
ansonsten sowas .. baut ja nicht viel auf....
Alt 30.01.2019, 14:39
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Ich habe je Seite ca. 10cm Platz zwischen Dalben und Scheuerleiste, da konnte ich nur einen stabilen Teppichrest anbringen. Vorher war da ein Stück alter, aufgeschnittener Fender drum, aber das gequietsche konnte ich nachts nicht ertragen
Gruß Hubert
Alt 30.01.2019, 15:57
Benutzerbild von blue marlin 2
blue marlin 2 blue marlin 2 ist offline
Boot: Almarine 1000 FB
Rufzeichen oder MMSI: DB5843 / 211469150
922 Danke in 300 Beiträgen
Wenn die Alternative ist, 10 Jahre auf den optimalen Platz zu warten oder den angebotenen zu nehmen, ist es doch klar: Nehmen! Und das Beste draus machen, also Dalbenfender um den "Pfosten" und einen der flachen Fender am Boot.
Vertäuen wie schon in mehreren Varianten vorgeschlagen, am einfachsten von Fronmobil.
Dass der Bug über die Dalben hinaussteht, ist offensichtlich "ortsüblich". Wie viel Platz ist denn vor dem Stegplatz zum Manövrieren? Wenn es keine Reihen-Steganlage ist, sondern "der See vor dem Bug" liegt, ist das doch auch kein Problem. In Berlin wäre es in den meisten Fällen allerdings nicht möglich, sonst kriegt man "den Axxxx abgefahren"...
Dieter
Alt 30.01.2019, 19:59
RegalFahrerCH RegalFahrerCH ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Grüezi Metenand
Vielen Dank für die Infos ... hab den Platz nochmals besichtigt und ich glaube es sind 2.8m in der Breite, nicht wie vermutet 2.7. Gibt wieder 10cm Spielraum.
Und die Dalben auf halben länge der Box ist bei uns normal, habe die selbe Situation heute in einem anderen Hafen beobachtet.
Daher werde ich vermutlich das Risiko eingehen
Grüsse aus der Schweiz
RegalFahrer
Hits:	91
Größe:	29,4 KB
Alt 30.01.2019, 21:08
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Zitat von RegalFahrerCH Beitrag anzeigen
... Daher werde ich vermutlich das Risiko eingehen
Ist kein Risiko.
StB und BB jeweils eine Achterleine und eine Achterspring reichen.
Vernünftige Klampen hat es ja wohl?
Beste Grüße, Alex
Alt 30.01.2019, 21:23
Liege am schönen Vierwaldstättersee ...
Alt 30.01.2019, 21:30
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.769 Danke in 736 Beiträgen
Ich würde den Platz auch nehmen. Sonst geh mal in ZH-Wollishofen schauen,da sind viele Boote so im Hafen.
In Bezug auf Bootsfahren in der Schweiz als problematisch-das kommt ihm nur so vor- In Deutschland spricht man vom Bodensee schon vom "schwäbischen Meer" und da man in D meistens auf Flüssen unterwegs ist kommen einem die Schweizer Seen riesig vor
Alt 12.02.2019, 18:52
Hast recht. Das problem ist jedoch dass der Platz nicht in einem Hafen geschütz ist, es handelt sich um einen Steg am See ohne Mole oder jeglichen Schutz. Das ist vermutlich das grösste problem an der Sache
Alt 12.02.2019, 19:01
Benutzerbild von Federball
5.476 Danke in 3.096 Beiträgen
.....also so, wie hier in Berlin fast überall
Grüße, Reinhard
Alt 12.02.2019, 21:24
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich weiss nicht wie es am Vierwaldstätter See ---und im speziellen an der Lage wo der Steg ist--- mit Welle bei Wind (Sturm) aussieht.
Aber am Bodensee könntest das getrost vergessen, auch am Schweizer Ufer.
Ausser es kommt dort am VWS nur immer aus einer Richtung und du kannst das Boot da so nach LUV tüddeln (Mittelklampe und was weiss ich), dass es nicht an den LEE-Dalben kommt.
Aber wie gesagt, ich kenne den VWS See nicht.
Propfrage zum Verhältnis zw. Umfang und Steigung RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 5 27.03.2014 00:50
Geschwindigkeitsbegrenzung im Verhältnis zum Grund oder zum Wasser? toxy Allgemeines zum Boot 20 05.10.2012 21:41
Boot größe, motor optimale größe= verhältnis minstek Allgemeines zum Boot 0 16.09.2011 18:09
Verhältnis Innend-Ø von Pumpengehäuse zu Außen-Ø Impeller? Nemo06 Motoren und Antriebstechnik 4 13.09.2006 06:22
Welches Öl-Benzin Verhältnis bootsmeyer Allgemeines zum Boot 7 18.09.2005 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
