Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 12.03.2018, 12:03
Cmaxx007 Cmaxx007 ist offline
Boot: Cruisers Yachts 300 Express
79 Danke in 47 Beiträgen
Hab nen Simmerring bekommen....mein Händler um die Ecke hatte noch einen im Keller liegen.
Glück gehabt.
Danke an alle
  #52
Alt 24.03.2018, 18:39
Maaaaaaaaaan!!!!!
Meinem Kumpel ist heute eine kleine Schraube in die Öffnung vom Zündverteiler gefallen!
Mit ner Endoskopkamera nichts gefunden. Haben die Ansaugbrücke wieder demontiert...auch nichts gefunden. Haben den Motor dann mal per Hand gedreht...nichts gehört oder sonstiges.
Jemand ne Idee?
Alt 24.03.2018, 18:43
Ölwanne abbauen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 24.03.2018, 18:48
Gute Idee....aber dafür muss der Motor raus. Gar kein Bock drauf.
Alt 24.03.2018, 18:52
Verstehe ich.
Kläre doch vorher ob im Bereich des Ritzels auf der Nockenwelle der Block nach unten offen ist.
Dann entscheiden wie es weitergeht.
Wenn du Gabelstapler zum ausbauen brauchst sag Bescheid.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 24.03.2018, 18:56
Wenn der offen ist, was wäre die Idee?
Alt 24.03.2018, 19:14
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Vielleicht mit einen Stabmagnet.
Gruß Wolle
Alt 24.03.2018, 19:20
Motor ausbauen.
Falls geschlossen versuchen mit Magnet oder raus saugen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 24.03.2018, 19:27
goec2468 goec2468 ist offline
5.002 Danke in 3.166 Beiträgen
Schau noch mal in das V unter der Ansaugbrücke, so viele Möglichkeiten gibt es da nicht.
Vermutlich ist die Schraube unten in das Loch gefallen, in dem das Ritzel des Verteilers, in das der Nockenwelle eingreift.
Leuchte da rein und such alles gründlich ab, ebenso unter der Spinne die die Lifter fixiert (falls Rollernocke) und hinter den Stößelstangen.
Wenn die Schraube da wirklich nicht ist, kann sie nur durch die Öl-Bohrungen nach unten gefallen sein.
Götz
Alt 24.03.2018, 19:29
Die Brücke ist noch demontiert, richtig?
Gruß Mani
Alt 24.03.2018, 19:35
Ja die Brücke ist demontiert
Alt 24.03.2018, 19:58
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Dann hast Du wohl die Arschkarte!
Wenn die Schraube nicht im Liftervalley liegt ist sie durch die Verteileröffnung oder einer der Rücklaufbohrungen in Richtung Nockenwelle gefallen.
Wenn mit einem Stabmagneten nichts zu retten ist kommst Du um einen Motorausbau und dem ziehen der Nockenwelle nicht herum.
Gruß Karsten
Alt 24.03.2018, 21:55
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wenn die Schraube durch die Verteileröffnung in den Block fällt - besteht da nicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie weiter in die Ölwanne gefallen sein könnte?
Alt 24.03.2018, 22:05
Im V sind nur weniger kleine Löcher, durch die die Schaube in die Ölwanne fallen kann, möglich ist es, aber nicht sehr wahrscheinlich.
Wahrscheinlicher ist, dass sie in die Öffnung des Antriebsritzels für den Verteiler gefallen ist, der liegt nämlich direkt unter der Verteileröffnung in der Ansaugspinne.
Götz
  #65
Alt 24.03.2018, 23:24
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Verstehe ich.
Gruß Mani
Danke Götz,
dann wäre das auch geklärt.
Also im schlimmsten Fall die Nockenwelle ziehen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 25.03.2018, 09:07
Also
Ansaugbrücke habe ich schon wieder demontiert. Nichts zu sehen...
Mit der Endoskopkamera in sämtliche Löcher rein....auch nichts zu sehen.
Motor per Hand gedreht....nichts zu hören.
Bin mit der Endoskopkamera auch in die Öffnung der Ölwanne, aber das war sehr schlecht zu erkennen.
Alt 25.03.2018, 10:30
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Maaaaaaaaaan!!!!!
Jemand ne Idee?
Bist du sicher das die da rein gefallen ist ? Nicht das sie in irgend einer Ritze auf dem Block liegt, im besten Fall vielleicht sogar in der Bilge. Ich hatte mal einen ähnlichen Fall mit einer Unterlegscheibe. Die lag zu guter letzt auch auf dem Block hinter einem Vorsprung versteckt.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 25.03.2018, 10:53
Haben alles abgesucht. Sind mit Boot auf dem Trailer sogar eine Runde um die Halle gefahren. Auch danach lag nichts in der Bilge.
Alt 25.03.2018, 20:11
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
Was ist das für eine Schraube? Niro?
Wenn die ins Verteilerloch gefallen ist liegt sie entweder am Lagerbock am Ölschleuderblech oder in der Ölwanne je nach Größe und Fallwinkel. Ölwanne runter und suchen. 2 Neodymmagnete unten an die Ölwanne.......Mut muss man allerdings haben - den gibt's nicht zu kaufen.
LG Michael
Hits:	125
Größe:	67,5 KB
ID:	790879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	57,5 KB
Alt 28.03.2018, 20:47
Gibt es etwas neues von der vermissten Schraube?
Gruß Karsten
Alt 28.03.2018, 21:42
Ne haben noch nichts weiter unternommen.
Zwischendurch muss ich auch ein bisschen Arbeiten
Aber ich lass es natürlich wissen, sobald es was neues gibt.
  #72
Alt 29.03.2018, 08:42
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Mal ne themenfreie Frage!
Wo schraubt Ihr und habt ihr das auch Bier in der Halle???
Kann gerne auchmal meine Augen oder Endoskop zur verfügung stellen.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 29.03.2018, 12:10
In Bochum....
Klar haben wir auch Bier dort
Alt 10.04.2018, 22:45
Sooooo......
Maschine heute ausgebaut....Ölwanne abgenommen.....und siehe da.....die Schraube war zwischen der Ölpumpe und dem Blech daneben....alles wieder zusammen und Motor wieder eingebaut....jetzt müssen noch alle Anbauteile wieder dran und am WE steht die Probefahrt an.
  #75
Alt 11.04.2018, 06:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Alles richtig gemacht
Gruß Alex
Motor muss raus / Was ist zu beachten ? Fritz682 Motoren und Antriebstechnik 3 31.08.2014 08:40
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 14:37
Kielschwein raus oder nicht raus das ist meine Frage sedna Restaurationen 11 04.07.2011 17:54
Freundliche Werft in Hamburg. Welle muss 'raus. Groyne Technik-Talk 6 28.03.2006 15:00
Motor (ford 351W) muss raus, aber wie? mr._morpheus Restaurationen 4 07.12.2005 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
