Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 422Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 422
Alt 11.02.2018, 15:06
Benutzerbild von Broeseltorte
Standard Kapitel 10.1: noch ´n paar Sitzmöglichkeiten...
Jetzt mal im Ernst, die Blümchentapete gefällt euch nicht ernsthaft, oder?
Naja, man wird sehen...
Soooo, was ist passiert die letzten Tage... zum Einen hab ich den Sitz noch in Polsterwatte gepackt und die Sitzkissen vorbereitet. Dafür wurde ne Sperrholzplatte als Träger zugeschnitten, und dann der Schaumstoff zurechtgesäbelt. Zu den 5cm "harten" Schaumstoff kommt oben noch ne 2cm-Schicht "weicher Schaumstoff drauf. Das Ganze dann noch mit dünner Polsterwatte eingehüllt und Bezug drüber, spannen und festtackern, fettich. Naja, vorher noch den Bezug in Kunstleder nähen... Hier mal mit dem "Versuchs-Stoff":
Weil mir der Sitz von der Form her so gefällt, werd ich an der Grundform nix mehr ändern. Also wurde auch der Rohbau vom 2ten Sitz gestartet.
Dann hab ich die Seitenkonsolen noch angepasst, und die Grundplatten für die hintere Sitzbank vorbereitet. Scharniere sind auch schon mal provisorisch verbaut, funzt.
Die Platte von der Sitzfläche muss ich noch ein bisschen aussteifen...
Und so sieht das dann aus, wenn mal die Sitzmöglichkeiten drin sind:
Das wars auch schon wieder, bis denn!
Hits:	1411
Größe:	68,7 KB
ID:	785919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	74,1 KB
ID:	785920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1422
Größe:	57,1 KB
Hits:	1414
Größe:	65,7 KB
ID:	785922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1419
Größe:	57,8 KB
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 12.02.2018, 20:12
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
Hallo Daniel,
wenn die Sitze den Bezug behalten , dann musst du in Rosa Flake lackiern und du bist auf jedem Treffen der Hingucker
Etwas dezenter ist auch OK
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
  #128
Alt 12.02.2018, 21:18
Flakes sind schon bestellt...
Hast Du meine Email gekriegt?
Angehängte Grafiken
Gruß Daniel
  #129
Alt 12.02.2018, 21:25
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Moin Daniel,
also ich finde Deine Blümchentapete durchaus gewagt aber auch gleichermaßen Interessant wie aufregend...mal was anderes...wenn Du jetzt noch die Außenhaut entsprechend anpassen kannst hast Du sicher ein Unikum geschaffen was ganz sicher die nächsten Jahrzehnte seines gleichen suchen wird...
  #130
Alt 12.02.2018, 21:38
Oh Mann, Leute, langsam macht ihr mir das Design vom alten Bettbezug richtig schmackhaft...
Da wirkt mein eigentlicher Entwurf ja schon richtig konservativ und öde...
Hits:	169
Größe:	36,1 KB
Gruß Daniel
  #131
Alt 12.02.2018, 22:47
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Zitat von Frank_63 Beitrag anzeigen
Moin Daniel,
ich habe mal nen Segler mit ner Bordüre gesehen... sowas dann nochmal mit Blümchen aussenrum....!
Enno
  #132
Alt 13.02.2018, 05:42
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Daniel,
´ne Fachfrage;
wie bekommst Du die Nähte dicht?
...mir war es damals beim Hexlein, trotz der miteinander verklebten Streifen, nicht gelungen.
Nach einer Wochenend-Badetour mit den Enkeln, waren die Schaumgummipolster naß.
Hits:	175
Größe:	28,9 KB
ID:	786110   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	43,8 KB
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #133
Alt 13.02.2018, 06:14
Hallo Daniel
ja ich hoffe das ich die Infos diese Woche bekomme
Gruß Norbert
Glastron Fan
  #134
Alt 13.02.2018, 08:20
Zitat von shakalboot Beitrag anzeigen
Hallo Daniel,
´ne Fachfrage;
Laienantwort:
Nahtdichtband (an "geraden" Stellen) bzw. Kleber zur Nahtabdichtung (wos mitm Aufbügeln eng wird...)
Bei meinem Brötchengeber wurden früher Cabrioverdecke für ne bayerische Automarke gefertigt. Da wurden die Nähte auch mit den genannten Mitteln abgedichtet, hab mir mal ein bisschen Material besorgt und werd das probieren.
Ich denke, die Sitzflächen werden am meisten evtl. auftretender Nässe ausgesetzt sein, die anderen Flächen sind meist "senkrecht", also mit geringerem Risiko behaftet durch Staunässe durchfeuchtet zu werden.
Versuch macht kluch...
Gruß Daniel
Alt 13.02.2018, 09:29
Danke Daniel,
da wird wohl mein Kontaktkleber dem Wasser nachgegeben haben...
Ich probiere es nochmal mit Nahtband (PaidLink) -
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 13.02.2018, 10:59
Hallo Jens,
nagel mich jetzt nicht fest, aber das verlinkte Band ist ein Schweissband, das kommt denke ich zwischen die zu vernähenden Stoffe und wird dann mit Wärme aktiviert. Ob man das Aufbügeln kann? Schau dir vorsichtshalber mal die Datenblätter / Verarbeitungshinweise an, wenns denn welche gibt.
EDIT:
Habs grad gelesen, einseitig mit Schmelzkleber beschichtet, müsste also funktionieren...
Gruß Daniel
Geändert von Broeseltorte (13.02.2018 um 11:14 Uhr)
  #137
Alt 14.02.2018, 15:01
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Original wird der Schaumstoff vor dem Beziehen in eine dünne Plastikfolie gepackt.
Hab ich bei mir auch gemacht.
Die dünne Malerabdeckfolie reicht da und schmiegt sich wunderbar an die Schaumstofrundungen an.
Wenns Wasser mal im Schaumstoff drin ist, dauerts ewig bis es trocken ist.
Mit der Folie kommt das Wasser nur zw. Folie und Kunstleder.
Da trocknet's in ein paar Tagen Sonne auch wieder aus.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
  #138
Alt 14.02.2018, 15:08
Danke,
eine Folie hatte ich um den Schaumstoff, aber wenn zwei Teenies (10 und 12 Jahre) "Wasserhasche" spielen...gibt die beste Folie irgendwann nach
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #139
Alt 14.02.2018, 21:49
Benutzerbild von ars71
ars71 ars71 ist offline
Boot: Diverse Glastron u.a.
2.922 Danke in 659 Beiträgen
Du weisst dass ich ne Form dafür habe von einem Original?
sorry - hab grad ein paar Monate nachgelesen - war ewig nicht mehr hier :-(
Zitat von Broeseltorte Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!
Ja, ja, die Tankgeschichte. Wohin mit dem Teil? Dank Jens ( ) hab ich nochmal ein paar Seiten im Notizblock vollgekritzelt und war den örtlichen Discountern bei der Beseitigung Ihrer Verpackungskartons behilflich. (Also, alles was auf dem Bild Holz ist war vorher mal aus Karton, in diversen Varianten...)
Also kommt der Tank doch ins Heck.
So langsam gehts ins Interieur.
Die beiden Unterbauten für die Seitenpolster sind schon mal vorbereitet, Feintuning kommt, wenn die Konsole der Sitzbank und die Unterstützungen endfest eingebaut sind.
So ganz zufrieden war ich mit der leeren Bierkiste als Sitz dann doch nicht, also wieder mal nen "Pappdeckeldummy" geklebt. So in die Richtung gefällt mir das schon besser.
Tja, ich wünsch euch Allen einen Guten Rutsch ins Neue Jahr und immer ne Handbreit Harz im Kanister!
So long!
Geändert von ars71 (14.02.2018 um 21:58 Uhr)
  #140
Alt 15.02.2018, 09:44
Hey Daniel,
mega Klasse was du da zauberst.
Zum Thema Blümchenbezug oder nicht.
Meine ehrliche Meinung ist, es ist klasse und würde zu so einem alten Boot, mit der spacigen Farbe passen..... dare to be different
Frage ist nur, sieht man sich so was über, kann man auf Dauer damit leben? Wenn du die Schnittmuster hast, kann man es ja auch später noch mal ändern.
Denke, das wird deine eigene, persönliche Entscheidung sein und werden, aber wie gesagt, ich finde es sehr cool und passend.
Wie schon erwähnt, vergiss nicht die Löcher in der Sitzfläche und ich würde auch, wie original eine dünne Folie zwischen dem Bezug und dem Schaumstoff machen. Ein mal zum Schutz und zum anderen, soll sich dann der Bezug einfacher über das Schaumstoff ziehen lassen, so wurde mir gesagt.
Aber du wirst das schon machen. Weiter so.....
Gruß LARS
Erst eine CARLSON CV16ss, nun eine GLASTRON V-194 und CARLSON CVX-18
Alles kann man hier dazu nachlesen:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=164919
Filme über Glastron/Carlson und Treffen findet Ihr auf meinem YouTube Kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCMK...vdjwj6dh4JvAFw
  #141
Alt 15.02.2018, 11:04
Der Sitz ist jetzt optimal auf meinen A... Hintern angepasst, das passt schon so...
Zitat von CV16SS-Berlin Beitrag anzeigen
Hey Daniel,
Vielleicht mach ich ja nen "Bezugsschonbezug"...
Aber irgendwie muss ich mein optisches Konzept nochmal überdenken, sooo oft hat man die Chance ja nicht, sowas zu machen...
Gruß Daniel
Alt 25.02.2018, 18:53
Standard Kapitel 10.2: Hobbypolstern...
Soooooooooo, da ich schon ne Weile nix mehr geschrieben hab, mal wieder ein Update zur Bootsbastelei.
Aber erstmal ein paar Gedanken zum optischen Konzept. Blümchenmuster auf den Sitzen und das Boot dann Pink in Flakeoptik...
Musik hilft beim Denken...
https://www.youtube.com/watch?v=ZfbBqBOSXlU
Hmmmm, hätt schon was. Ich bin aber überzeugt, dass ich mir das Boot in Pink in nem Jahr nicht mehr ansehen kann. Wär ja Schade, wenn ichs nur noch mit Plane angucken kann.
Ausserdem meinte mein Kumpel, pinke Flakes würden nicht durch seine Spritzpistole passen...
Also, was gibts sonst noch...
https://www.youtube.com/watch?v=KjJe1rBdm9U
wird im Sommer zu heiss...
Vielleicht was mit Streifen...
https://www.youtube.com/watch?v=6j7huh5Egew
Oder doch das "Original-Design"...
Manchmal kam ich mir so vor...
https://www.youtube.com/watch?v=OdYGnAFaeHU
Nach langem hin und her ist eine Farb- und Designauswahl getroffen.
Es wird:
Sag ich nicht. Ätsch. Seht Ihr dann, wenns lackiert ist.
Aber die Sitzkissen kann ich euch schon mal zeigen.
Den Schaumstoff hab ich in Plastikfolie gepackt. Danke nochmal für den Tip, der Bezug "rutscht" auch viel besser drüber und lässt sich leichter in Position bringen!
Und auf die Nähte ein Nahtabdichtband draufgebügelt.
Langsam kann man meine Nähte auch angucken, ohne Augenkrebs zu kriegen...
Das Ganze dann über die Schaumstoffkissen gestülpt, gespannt und festgetackert:
Da liegen auch schon die Zuschnitte für die Sitzbezüge rum, es fehlt aber noch ein wichtiges Detail, um weitermachen zu können.
und der Bezug für die Sitzfläche der hinteren Sitzbank:
Tja, die kann ich leider auch noch nicht fertig machen, die Holzplatte ist noch nicht so weit. Blödes Maleur, hab die Platte gestrichen und zum Trocknen beim Ofen platziert. Wohl zu nahe, gab schöne Blasen im Lack...
Also nochmal schleifen, nochmal streichen...
Und der zweite Sitz wurde noch eingeglast und die Seitenkonsolen gestrichen:
Hoffe mal, mit der Warmluftverteilung wird das trocken.
Schönen Restsonntag und ne angenehme Arbeitswoche, ich werd die jedenfalls haben!
Hits:	2011
Größe:	56,2 KB
ID:	787555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1993
Größe:	66,0 KB
ID:	787556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2027
Größe:	45,6 KB
Hits:	2032
Größe:	46,0 KB
ID:	787558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2024
Größe:	59,9 KB
ID:	787559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2045
Größe:	81,5 KB
Hits:	2035
Größe:	53,7 KB
Gruß Daniel
Geändert von Broeseltorte (25.02.2018 um 19:41 Uhr)
Alt 25.02.2018, 21:47
sieht jeden Falls top aus deine Polster Arbeit
  #144
Alt 25.02.2018, 22:24
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Haste schön gemacht.
Nimm doch das Blümchenmuster für die Persenning, dann fährst Du bestimmt öfters um nicht auf die Plane sehen zu müssen.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
  #145
Alt 26.02.2018, 08:19
Peter
DIE Idee ist ja jetzt mal gar nicht schlecht...
Gruß Daniel
Alt 02.03.2018, 10:43
Boot: Crownline 270 CR
Geil! Super Arbeit
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #147
Alt 04.03.2018, 13:02
Standard Kapitel 10.3: So ein Gefrikel...
...das blöde Kunstleder so ungefähr in die Form zu zwingen, wie ich das will...
Naja, ein Blinder siehts nicht und ein Dummer meint, das muss so...
Hab dann mal die Seitenkonsolen und die Sitzbank im Kutter probemontiert, ein paar Anpassungen noch und gut.
In den Spalt zwischen Konsole und Bordwand kommt noch ein Keder (3mm Moosgummi in Kunstleder eingenäht), um den Spalt zu kaschieren.
Klappen klappt auch...
Demnächst werd ich dann den 2ten Sitz versäubern und die Schaumstoff- und Vlieszuschnitte verkleben sowie den Bezug für die Rückenlehne hinten in Angriff nehmen.
Schönen Sonntag!
Hits:	1776
Größe:	37,4 KB
ID:	788333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1777
Größe:	46,9 KB
ID:	788334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1781
Größe:	61,7 KB
Hits:	1810
Größe:	66,2 KB
Gruß Daniel
  #148
Alt 04.03.2018, 14:20
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Hast du ein Bild wie das Trägerteil in der Ecke aussieht ?
Du kannst nochmal eine Naht in die Ecke setzen und zwei drei Bänder mit einnähen und dann durch die Ecke noch hinten ziehen und festmachen.
So würde ich es nicht lassen
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
  #149
Alt 06.03.2018, 17:36
Nö, das bleibt so. Die Innenecke spiegelt auf den Bildern ein bisschen blöd, sieht in Natura nicht so schlimm aus. Mir gings eher um die Aussenecken, hab aber keinen Kunstlederschxxxxer, also bleibt der "broeseltortsche Touch"...
Gruß Daniel
  #150
Alt 11.03.2018, 20:04
Standard Kapitel 10.4: >Titel einfügen<
Servas beinand!
Der zweite Sitz ist nun auch versäubert und in Schaumstoff und Watte gepackt.
Die Rückenlehne von der hinteren Sitzbank muss auch "nur" mehr eingeledert werden.
Die Drehkonsolen wurden auch montiert, da ergab sich noch ein kleines Problem...
Eigentlich wollte ich in die unteren Sitzkonsolen "Stehbolzen" einbringen, also die Gewindebolzen ragen aus der Konsole raus und die Drehkonsole wird mit Muttern gesichert. Das baut dann allerdings so hoch auf, dass der Arretierungshebel beim Drehen an den Muttern hängenbleibt...
Also das Befestigungskonzept nochmal umgeworfen, so klappt das besser...
Dann hab ich noch mit den Seitenwangen angefangen, noch nicht Bildreif...
Bis denn!
Hits:	1598
Größe:	52,7 KB
ID:	789344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1616
Größe:	51,8 KB
Gruß Daniel
60er Jahre Möbel - zu schade zum wegwerfen Konsul Kein Boot 6 10.05.2012 06:35
Servopumpe undicht - Komplett wegschmeissen ?? barrier-riff Technik-Talk 9 05.06.2010 21:25
Schaltpaneel f. IW31 - zu schade zum wegwerfen Platscher Restaurationen 5 21.05.2009 08:28
Rost im Tank. Wegschmeissen? Seehase Werbeforum 34 19.11.2007 22:29
Propeller-Rutschkupplung defekt=wegschmeissen??? bayliner1802 Allgemeines zum Boot 5 19.05.2003 06:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
