Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 17.01.2018, 09:57
36.958 Danke in 22.177 Beiträgen
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Für Osmose sind die Blasen zu groß, ist das weiß Lack oder Gelcoat?
dann hast du noch keine großen Blasen gesehen...
bei uns im Hafen ist ein Egner dessen Boot eine Osmoseblase hatte.... ca 15cm lang und 5 cm breit..... ca 10cm über der Wasserlinie...
Bin mir sicher dass es Unterwasser auch noch Blasen hat....
würde dir diese Fotografieren aber das Boot liegt derzeit in Budapest und ich weiß nicht ob mittlerweile was dran gemacht wurde....
es ist ein Dauerwasserlieger...
Alt 17.01.2018, 11:12
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Das Boot wird doch bestimmt in nächster Zeit ohne Osmose aber mit AF angeboten, also ich würde warten und dann kaufen
Alt 17.01.2018, 12:46
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Zitat von Visara Beitrag anzeigen
"Mal eben messen" - find ich gut. Wie hoch darf denn der Feuchtegehalt, den Du mit dem Messgerät gedenkst zu messen, se
Naja... um ganz sicher zu gehen, müsste man bei GFK ohnehin ein gravimetrisches Verfahren anwenden. Wichtig ist nur, dass man die Werte für den laienhaften Verkäufer richtig zu interpretieren weiß (siehe Abbildung).
Wenn das LED ganz rechts unten aufleuchtet, dann sind Entsorgungsgebühren fällig
Hits:	179
Größe:	56,0 KB
Cheers, Ingo
Alt 17.01.2018, 12:52
Dazu noch ein kleiner Hinweis: in der gesamten Literatur über die Konstruktion, den Bau, die Reparatur und das Recycling von Booten findet sich übrigens nicht eine einzige absolute Zahl, an Hand derer man Feuchtigkeitswerte in Osmoserisiko umlegen könnte
Cheers, Ingo
Alt 17.01.2018, 13:32
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Ich habe mal gelesen (vermutlich im Palstek), das "Ultraschall" das Zauberwort ist.
Jedenfalls ist eine Feuchtemessung für Laien Humbug; zu viele Parameter spielen eine Rolle, so kann z. B. ein durch Osmose beschädigter Rumpf den gleichen Feuchtegehalt wie ein intaktes Laminat haben, wenn man ihn lange genug hat austrocknen lassen.
Man kann ebensogut Kaffeesatz an die Bordwand werfen, und aus dem entstandenen Bild seine Schlüsse ziehen .
Zugegeben, ich bin in jungen Jahren auch mal mit einem Feuchtemessgerät zur Bootsbesichtigung losgezogen. Das hat schon Eindruck gemacht...
Alt 17.01.2018, 14:26
Wobei halt ein brauchbarer Ultraschallscanner für GFK schnell mal an die 3.000 Mücken verschlingt. Und nur für die Diagnose, dass sich bei einer sichtbaren Blase ein Hohlraum hinter dem Gelcoat befindet, dürften die wenigsten bereit sein, einen entsprechenden Obolus zu entrichten, mit dem sich so ein Gerät amortisiert
Ich selbst experimentiere gerade mit aktiven Thermo-Scans. Die Flir ist zwar auch kein Schnäppchen, aber dafür breiter einsetzbar.
Zum Thema Feuchtemesser hat Gerr einen guten Artikel geschrieben: http://www.gerrmarine.com/Articles/MoistureMeters.pdf
Cheers, Ingo
Alt 17.01.2018, 14:40
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
"Mal eben messen" - find ich gut. Wie hoch darf denn der Feuchtegehalt, den Du mit dem Messgerät gedenkst zu messen, sein...
  • an den betroffenen Stellen, einen Tag nach dem Aufslippen,
  • an den betroffenen Stellen, eine Woche nach dem Aufslippen,
  • an den betroffenen Stellen, drei Monate nach dem Aufslippen,
  • im Verhältnis unterhalb der betroffenen Stellen,
  • im Verhältnis oberhalb (über der WL) der betroffenen Stellen?
Und: Beziehen sich die Angaben auf Volllaminate oder Sandwichlaminate? Wie ist zu berücksichtigen, wenn das UWS ein Volllaminat, oberhalb der WL aber ein Sandwich ist? Ist bei einem Sandwich zu berücksichtigen, ob z. B. Balsa oder ein Säureharz verwendet wurde?
Kann es sein, dass die Beauftragung eines Gutachters letztendlich zielführender ist, als - ggf. ahnungslos - mit einem Feuchtemessgerät herumzuspielen ?
auch wenn es Dir noch so unwahrscheinlich erscheint, es gibt doch noch andere Menschen die sich tatsächlich mit Polyester, Osmose und Messgeräten auskennen und diese Feuchtemeßgeräte nicht nur zur Spielerei nutzen
Detlef
Alt 17.01.2018, 14:47
Er hat aber schon recht damit, dass eine sinnvolle Interpretation der Messungen für einen Laien kaum machbar ist.
Cheers, Ingo
Alt 17.01.2018, 16:22
horstj horstj ist offline
2.685 Danke in 1.643 Beiträgen
Hallole,
hier mal zwei Schritt für Schritt Anleitungen zur Osmose-Diagnose von Bootsbauern:
Wrede: https://www.youtube.com/watch?v=o1b6NF6bXfo
vonderLinden: https://www.youtube.com/watch?v=FPwjt9jQjY0
Die Trefferquote mit üblichen Feuchtemessern ist begrenzt
PH Streifen sind billig und direkt nach dem Auswassern eingesetzt auch relativ treffsicher.
Alt 17.01.2018, 19:24
Benutzerbild von Takelhemd
Also mir dient ein Feuchtemessgerät lediglich zur Bestimmung des Trocknungsvorgangs, zumindest
wars früher so....
Eine Aussage über den Grad der Osmose lässt sich damit nicht treffen.
Das macht man mittels Erfahrung auf Sicht.
Die Laminate unterscheiden sich so sehr, dass man nichtmal innerhalb einer Typenreihe eine Aussage treffen könnte.
PH Wert bietet immerhin einen Anhaltspunkt.
Aber eigentlich läufts immer so:
- Boot hat Osmose.
- Boot wird bis aufs Laminat abgeschliffen.
- Boot wird auf unter 8% heruntergetrocknet.
( Besser weniger, aber meistens muss das Teil über einen Winter Saniert sein)
- Osmoseschutz wird aufgetragen.
(Mittels Auflaminieren oder mittels Beschichten)
- AF wird aufgetragen
- Nach jeder Sanierung hofft man, dass dies das letze mal war...)
lg, Alex
Geändert von Takelhemd (17.01.2018 um 19:33 Uhr)
Alt 17.01.2018, 19:43
Messungen machen schon Sinn, wenn man weiß, wonach man sucht. Wenn ich ein Balsa-Sandwich Deck habe und mir der Tramex voll auf Anschlag geht, dann hab ich mit Sicherheit ein paar Kilo zu viel Wasser in der Struktur.
Hab ich hingegen ein solides UW-Laminat mit vergleichweise erhöhten Werten, weiß ich ohne weitere Prüfungen zunächst noch gar nichts. Ist es ein gutes Laminat, lebt es damit vielleicht noch weitere 30 Jahre, ohne auch nur ein einziges Bläschen.
Cheers, Ingo
Alt 17.01.2018, 20:00
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Lass einfach die Finger davon!! Hast nur Ärger mit dem Boot.
Gruß Sylvio
Alt 18.01.2018, 07:20
Bitte? Ich habe überhaupt nicht geschrieben, dass mir irgendetwas unwahrscheinlich erscheint. Was soll der Unfug?!
Natürlich gibt es Menschen, die sich mit den o. g. Themen auskennen. Und wenn Du wusstest, das Bruno (powerboat3) sich auf das Messen und Auswerten von Feuchtigkeit in GFK-Rümpfen versteht, ziehe ich mein von Dir zitiertes Posting gerne zurück. Es bleiben dann zwei Fragen:
1. Wenn Du von Brunos Kenntnissen unterrichtet bist, warum musst Du ihn dann überhaupt auf die Möglichkeit der Feuchtemessung hinweisen?
2. Warum beantwortest Du meine Fragen nicht?
Alt 18.01.2018, 07:24
Was mich interessieren würde:
Von welchem Bootstyp ist die Rede? Wie hoch ist der Wert des Bootes?
Alt 18.01.2018, 08:19
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
Vielleicht als Anhalt wenn man's selber mach:
Boot Sea Ray 30
1. Sandstrahlen
2. Spülen
3. Trocknen (1 Jahr in diesem Falle)
4. Neuaufbau mit Epoxydharz 150kg
5. Mehrfach grundiert
6. Mehrfach Antifouling
Kosten in 2005/2006 6.670,-- €
Peter
Alt 18.01.2018, 11:19
Benutzerbild von Uncle Ethan
Uncle Ethan Uncle Ethan ist offline
Boot: Zodiac N-ZO 680
29 Danke in 20 Beiträgen
Ich wäre vorsichtig mit Diagnosen, nur aufgrund der Außenbeschau. Kann, muss aber nicht. Bei meinem relativ neuen, gebraucht gekauften RiB hatte ich auch Blasen entdeckt (natürlich beim Kauf nicht richtig hingesehen) von 2 mm bis zu 10 mm Durchmesser. Da hieß es auch erst Osmose. Wir haben 3 Beulen geöffnet und es war furztrocken darunter, jetzt nach 2 Jahren haben sich die Beulen nicht verändert, ist also nur unsauber verarbeitetes Gelcoat. Kann alles sein, muss aber nicht. http://www.fotos-hochladen.net/view/...ng4kzjxy7t.jpg
Markus
Wenn ich gar nicht mehr weiter weiß, komm ich mit Argumenten.
Geändert von Uncle Ethan (18.01.2018 um 11:33 Uhr)
Alt 18.01.2018, 11:48
Wenn Blasen eine so längliche Form haben und eher dezent sind, dann kann auch sog. Faserschwellung oder "Wicking" vorliegen. Dabei zieht Feuchtigkeit durch Kappillarwirkung entlang der Faserbündel und lässt diese anschwellen. Aber auch hier wieder mit der Betonung auf "kann".
Cheers, Ingo
Alt 18.01.2018, 11:57
zu 1
man muss nicht unbedingt etwas von dem Gebiet verstehen, man kann aber mal rum hören ob man jemanden findet der mit Kunstharzen zu tun hat und Ahnung hat und nicht jeder der sich damit auskennt hat ein Meßgerät.
Da schreibe ich von eigener Erfahrung, ich kenne mich aus damit und habe auch ein Meßgerät, aber ich brauchte mal Hilfe bei so einer Arbeit und habe dann erfolgreich jemanden übers Internet gefunden
zu 2
es bringt nicht so einen Tröt mit fachlichen Auseinandersetzungen zu zerlabern, die dem Fragesteller zu seiner Frage nichts nützen, was aber leider ja hier im Forum öfters passiert
Detlef
Alt 18.01.2018, 13:16
zu 1
zu 2
Du kennst Dich mit dem Messen von Feuchtigkeit in GFK-Rümpfen aus, willst aber meine Fragen dazu nicht beantworten, weil Du meinst, dass durch Deine Antworten der Thread zerlabert wird und sie dem Fragesteller eh nichts nützen?!
Na, dann ist ja alles gut.
Alt 18.01.2018, 16:10
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Vielen Dank für die Ratschläge
es hat sich eh erledigt. Werde Abstand vom Kauf nehmen.
Bruno
Alt 18.01.2018, 17:59
Richtige Entscheidung...
lg, Alex
Was ist das? Osmose? marterstarter Restaurationen 1 26.10.2015 08:01
Kaufberatung -- Hat das Boot Osmose?? R1dDle Kleinkreuzer und Trailerboote 5 11.09.2015 10:18
ist das Osmose? lemon-slice Restaurationen 11 01.05.2013 22:19
Wie jetz? is das Osmose? marcm Restaurationen 6 02.12.2007 16:54
GFK-Boot, ab welchem Alter ist mit Osmose zu rechnen appel Allgemeines zum Boot 7 28.08.2003 02:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
