Alt 30.04.2013, 11:31
lemon-slice lemon-slice ist offline
Standard ist das Osmose?
habe mir gestern eine Banner 33rc Segelyacht gekauft und habe beim auswassern einige Beulen im Unterwasser bemerkt (siehe Bilder). Diese Beulen (ca. 20 Stk.) haben einen Durchmesser von 35mm bis 80mm. Kleinere Belen, wie ich sie bei Osmose kenne, habe ich jedoch keine gefunden.
Das Boot ist ein Balsa-Polyester-Sandwich Konstruktion.
was würdet Ihr mir raten?
Ich freue mich über alle Ratschläge!
Hits:	314
Größe:	52,3 KB
ID:	446083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	63,2 KB
Alt 30.04.2013, 11:51
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Vielleicht mal eine Beule anpieksen und mal nachschauen, was drin ist????
Essrige verwässerte Lösung = Osmose
Micha
Alt 30.04.2013, 11:59
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
113 Danke in 72 Beiträgen
Holz aufgequollen? Wie sehen die Stellen von innen aus?
Gruss Rudi
----- I love GFK -----
Alt 30.04.2013, 18:33
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Ich denke eher, dass Wasser hinters Antifouling gekommen ist.
Ich würde die Blasen auch einfach mal aufmachen. Das musste so oder so...
Gruß Robert
Alt 01.05.2013, 04:53
Kotoge Kotoge ist offline
Boot: Eikplast II
Rufzeichen oder MMSI: Optimus
78 Danke in 53 Beiträgen
Standard Beulen
Hello Mr. Lemon ....
sind denn diese Beulen nur am Unterwasserschiff ? Wenn ja, siehe vorangegangenen Beitrag. Wenn sich die Beulen auch im Überwasserbereich befinden, dann hat sich meiner Meinung nach irgendetwas am Lackaufbau nicht vertragen. Obwohl, es sind 20 Stück. Der Aufwand sollte sich also in Grenzen halten.
René
Ich hasse diese Werbung vom Ordnungsamt unter dem Scheibenwischer
Alt 01.05.2013, 10:45
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Zitat von Kotoge Beitrag anzeigen
H.. Obwohl, es sind 20 Stück. Der Aufwand sollte sich also in Grenzen halten.
René
Da muss alles runter und neu aufgebaut werden. NICHT nur an den 20 Beulen
Und wie vorab bereits geschrieben. Beulen aufstechen und riechen. Wenn es stinkt (Essiggeruch) dann ist es Osmose. Ansonsten ist es "nur" Wasser zwischen Antifouling und Polyester.
Aber auch dann würde ich alles abschleifen und neu aufbauen. Nur muss es dann nicht gestrahlt werden.
Alt 01.05.2013, 17:36
Boot: Eikplast II
Standard alles Wech..
@ Thomas du hast ja recht
Ich habe da jetzt aber mal ne richtig blöde Frage: Neigt Polyester tatsächlich zu Osmose ? Habe gerade mal im I Net recherchiert und finde darüber absolut nichts.
Mein Dampfer ist aus GfK ca. 30 Jahre alt und liegt für ca. 7 Monate also die Saison im Wasser. Bis jetzt siehts gut aus.
René
Alt 01.05.2013, 18:09
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.938 Danke in 895 Beiträgen
Ist die Frage jetzt ernst gemeint?
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 01.05.2013, 18:26
Alm-Öhi
René
Hallo Rene
Kennst den Thread zu Osmose, aus dem Trockendock des
Vielleicht hilft er zu deiner Frage.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28955
Servus Willi
Alt 01.05.2013, 18:50
ferenc ferenc ist offline
René
Hallo René,
diese Aussage jetzt in Verbindung zu dem Post von Dir, in dem Du zumindest den Arbeitsaufwand schon mal einschätzen kannst, zeugen von einer Ahnungslosigkeit die dem TO sicher nicht hilft.
Alt 01.05.2013, 19:27
Boot: Eikplast II
Standard Osmose
ich habe eine GFK Jolle und diese vor zwei Jahren komplett saniert. Daher brauchte ich mich nicht mit Polyester befassen Trotzdem vielen Dank, habe wieder was gelernt
René
Alt 01.05.2013, 21:19
Hallo Renè,
Osmose kommt natürlich ab und an mal vor. Aber man sollte es auch nicht überbewerten.
Gerade hier bei uns sind die Boote doch oft gut imprägniert. Zunächst Osmoseschutz (z. B. Gelshield 200) und anschl. Antifouling. Da passiert Jahrzehnte lang nichts.
Und selbst wenn ein Boot Osmose hat. Kann man es abstrahlen, spachteln und anschl. mit Gelshield und Antifouling wieder aufbauen. Auch das hält i. d. R. dann wieder Jahrzehnte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
