Vorherige Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 708Nächste Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 708
Alt 05.01.2018, 18:48
mariorio mariorio ist offline
Boot: kajütboot
6 Danke in 4 Beiträgen
Alt 05.01.2018, 18:50
Boot: kajütboot
  #628
Alt 05.01.2018, 18:52
Boot: kajütboot
rot vorher weiß nachher
  #629
Alt 27.01.2018, 17:23
Boot: kajütboot
Alt 27.01.2018, 17:26
Boot: kajütboot
Alt 27.01.2018, 17:29
Boot: kajütboot
Alt 27.01.2018, 18:00
Benutzerbild von Broeseltorte
Hallo Mariorio,
is ja hübsch geworden...
Wäre es nicht sinnvoll, ein eigenes Thema aufzumachen um Jens´ Thread hier nicht so zu "verwässern"?
Nix für ungut, meine Meinung...
Gruß Daniel
> Glastron Carlson CV23 <
>Glastron V153 Futura<
Alt 27.01.2018, 18:30
Benutzerbild von shakalboot
9.600 Danke in 1.985 Beiträgen
..ist schon o.k. Daniel, wenn Mariorio jetzt hier nicht seitenweise von seiner Resto berichtet.
Im Prinzip hast Du Recht.
Auch ich muß sagen - schön geworden Mariorio
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #634
Alt 27.01.2018, 20:27
Boot: kajütboot
vielen lieben dank...
nun ja wenn jeder ein eigenen thread auf macht heißt es wieder es gibt schon so viele über das Thema ��
ich wollte nichts verwässern sondern kreative Anregungen rein stellen...dies werde ich dann besser sein lassen...sorry
  #635
Alt 27.01.2018, 20:32
Hey Mario,
ist schon o.k.
Du kannst schon das eine oder andere hier posten, ich hab da nix dagegen.
Gesendet von meinem ASUS_Z017D mit Tapatalk
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 07.05.2018, 06:44
Boot: kajütboot
eine kleine Frage zwischendurch
beim Ibis 2 sind links und rechts neben dem Spiegel 2 Löcher wo das Wasser entweichen kann jedoch auch reinlaufen kann
Macht es Sinn diese zu versiegeln oder wie habt ihr das Problem gelöst?
Alt 07.05.2018, 06:57
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Die Löcher sorgen dafür, dass die Motorwanne bei Regen nicht vollläuft. Sind also wichtig. Wenn man Angst hat, dass Wasser in den Spiegel eindringt einfach die Löcher ein Stück vergrößern und ein kleines Stück pvc Rohr oder ähnliches einkleben.
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 07.05.2018, 08:47
ganz kurz;
die Löcher sind wichtig, denn auch beim Aufstoppen kann es passieren, daß die Heckwelle in die Motorwanne läuft - und das Wasser sollte selbständig ablaufen.
Das Abdichten der Bohrung, zum Schutz des Spiegelholzes habe ich hier beschrieben!
Man kann auch , wie Timo es beschreibt, ein PVC Röhrchen nehmen.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (07.05.2018 um 09:01 Uhr)
Alt 07.05.2018, 12:53
Boot: kajütboot
ich Frage mehr wegen das zusätzliche Gewicht wenn Wasser rein läuft aber durch die tieflage nicht mehr ab läuft hängt es ganz schön runter
Alt 07.05.2018, 16:46
...also die Motorwanne sollte schon über dem Wasserspiegel sein
Die Motorwanne ist eigentlich mit einem Gefälle nach achtern am Spiegel verbaut, so daß eingelaufendes Wasser relativ zügig wieder abläuft.
Die Abläufe sind meines Erachtens ca. 40 - 50 mm über der Wasserlinie.
Wenn Dein Boot achtern zu tief hängt, wird es sowieso nicht vernünftig fahren.
Es sollte so ausgetrimmt sein, wie die Wasserlinie mal vorgegeben war.
Du hast wohlmöglich hinten noch nen schweren Tank und die Batterie drin...
Was hast Du für einen Motor dran??
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (07.05.2018 um 16:52 Uhr)
Alt 07.05.2018, 17:33
Boot: kajütboot
ich habe einen neuen roten Tank
eine Lkw Batterie ja gebe ich zu
einen 9.9 ps yamaha
und gestern 2 Mädels und meine Frau
Alt 07.05.2018, 20:22
Versuche mal die LKW Batterie in den Bug zu packen. Der Rest sollte o.k. sein.
Selbst wenn im Stand die Ausläufe knapp (3 cm) über der Wasseroberfläche sind ist das o.k. - in Fahrt sollte die Wanne dann leer laufen.
Ansonsten ist irgendwas an Deinem Boot nicht in Ordnung...in der Bilge ist aber auch kein Wasser?!?
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Alt 08.05.2018, 05:24
Boot: kajütboot
Nein nicht mehr das Problem hatte ich erkannt und beseitigt da hatte mein Vorgänger das echolot mit schreiben befestigt
Alt 23.05.2018, 05:19
Guten Morgen allerseits,
damit mein Trööt nicht im Niergendwo verschwindet, mal ein kurzes update zum Hexlein...
zwei Boote bauen, ist wirklich "sportlich" ...aber so langsam geht es voran.
Hier mal noch zwei Bilder
....schleifen, spachteln...
da sieht man außer Schleifstaub nicht viel, aber Stunden sind weg.
hier habe ich die hintere Abdeckung eingeklebt...davor ist dann die Sitzbank, unter der sich dann der 60l Tank befindet.
...die Bilder sind schon etwas älter
z.Zt. ist das Hexlein grundiert und wartet auf seinen neuen Lack.
Doch leider haben erstmal wieder andere, bootsfremde Arbeiten Vorrang und das Hexlein ist unter einer Plane versteckt.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (23.05.2018 um 05:25 Uhr)
  #645
Alt 27.05.2018, 19:23
Guten Abend allerseits,
ich möchte heute mal noch die Fotos vom "grundierten Hexlein-po" nachreichen.
jetzt folgt die Feinarbeit...
also wieder Spachteln - Schleifen
Spritzfüller....und irgendwann, nach etlichen Feinschleifarien ...die finale Farbgestaltung + Klarlack.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #646
Alt 08.06.2018, 13:46
Mahlzeit allerseits,
vorm finalen Lackieren will ich mal noch ein kleines update einschieben...
Jetzt folgen eigentlich die nervigen Schleif-und Spachtelarbeiten, um alle kleinen Löcher (pinholes) wegzubekommen.
Jeder, der schonmal damit beschäftigt war, die Basis für eine perfekte Lackierung zu schaffen, kennt die kleinen bösen Löcher, die sich einfach nicht mit Spachtel und Füller schließen lassen wollen...
Durch meine Modelljets, bin ich auf eine relativ einfache Methode gestoßen;
nach dem Grundieren, Schleifen und anschließendem Spachteln + Schleifen folgt eine Schicht Spritzfüller.
Dieser wird wieder geschliffen und mit der Ausblaspistole "gereinigt"
...wieder werden kleine Löcher zu sehen sein...
Diese mit Polyester-Feinspachtel zu füllen gelingt fast nie, weil die Spachtelmasse die Luft in den Löchern zusammendrückt und der Spachtel somit wieder herausgedrückt wird.
Ich verwende zum Füllen der Löcher sogenannten "Glättspachtel" aus der Tube. Das ist ein Einkomponentenspachtel (grau), der relativ schnell an der Luft trocknet.
Ich reibe den Spachtel mit den Fingern in die kleinen Löcher ein...
Durch die zügige Trocknung des Spachtels werden die Löcher verschlossen.
Schleifen und ein Füllerüberzug folgen
Nach dem Feinschliff der letzten Füllerschicht kann die Endlackierung erfolgen.
...das sind die kleinen Biester...
...der eingeriebene Glättspachtel...
...nach dem Schleifen sind die meißten Löcher zu...
...nach dem Füllern...
Jetzt folgt noch ein Feinschschliff mit 400 er Papier - und dann ist mal wieder RAL 9010 (Reinweiß) dran.
Die "Royalblauen" Effekte kommen später.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
Geändert von shakalboot (08.06.2018 um 13:55 Uhr)
  #647
Alt 08.06.2018, 18:43
Boot: Trainer 2
Hi, um was für einen Spachtel handelt es sich dabei? Ist dieser wasserfest und lösemittelfest oder muss man ihn mit einer Schicht Epoxy schützen?
Grüße Timo
Alt 08.06.2018, 19:04
Hallo Timo,
im Prinzip ist das Wurscht, ob der Spachtel wasserfest ist, da er nur die kleinen Pinholes füllen soll.
Es ist ein Glättspachtel, der für die feinen Kratzer und Löcher gedacht ist.
Er wird ja schließlich final noch mit Farbe und letztendlich mit 2K Lack "versiegelt". Der sieht also nie das Wasser...
...und lösungsmittelfest sind Spachtelmassen nach der Austrocknung eigentlich alle.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #649
Alt 17.06.2018, 19:32
Einen schönen guten Abend allerseits,
die fürchterlichen Spachtel-und Schleiforgien haben nun ein Ende...
Heute war Aufräumen angesagt, damit ich das Hexlein aus seiner "Abstellecke" heraus bekomme...
Leider hat ab Mittag der Regen das Wenden des Bootes verhindert, so hat nur die Steuerbordseite Farbe erhalten.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #650
Alt 17.06.2018, 21:39
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Eigentlich wollte ich nur mal kurz schauen um was es in diesem Beitrag geht.
Jetzt hab ich alle 33 Seiten gelesen.
Meine Gedanken waren meist nur:
Oh, wow, was?, Hammer, der spinnt, genial, Wahnsinn, toll, nein nicht das noch.
Ich bin beeindruckt und sehe die wirklich sehr kleinen Änderungen an meinem Boot mit ganz anderen Augen.
Ganz großes Kino - Danke !
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
